1 октября 201214 г Закреплён Собственно сабж: Toyota Land Cruiser Prado 120 – что лить из трансмиссионных жидкостей? 1) 5 АКПП Вроде понятно, мануал пишет ATF WS. Соответственно можно залить, например NGN Universal ATF, где этот допуск присутствует. Вопрос, кстати, помогите разобраться, менять лучше частично(3-5 литров, сколько сольется) или полностью на стенде прокачать(12-15 литров) ? Пробег 80 тыс. 2) Раздаточная коробка. Мануал пишет допуск API GL4 и GL5, рекомендуемую вязкость 75w90. Вопрос – можно ли перейти на вязкость 75w85? Например RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 ? http://www.ravenol.ru/product.aspx?art=221102 Или не парится, и остаться на 75W90, например, ADDINOL GETRIEBEÖL GH 75W90 http://www.dinoil.ru/transmissionnye-masla/32-addinol-getriebe214l-gh-75-w-90.html Кто что скажет о - NGN 75W-90 GL 4/5 - Mannol EXTRA GETRIEBEOEL 75W-90 GL5 ??? Cмотрю брэнды, доступные на экзисте или автодоке!!! 3) Дифференциалы. Я так понимаю, что задний без системы блокировки, соответственно нужно масло для гипоидных зубчатых передач API GL-5(строго GL-5) . Рекомендуют вязкость 80W90 Основной ВОПРОС – можно ли одно и то же масло лить и в раздатку и в дифферинциалы, если оно соответствуют заявленному GL-5??? Собственно что можете посоветовать? PS Cам склоняюсь с "чистому" GL5 (вязкостью 75w90), постольку их противозадирные свойства выше "универсальных" GL4\GL5. Изменено 1 октября 201214 г пользователем Euro
25 января 201313 г Автор @Euro, Расскажи про впечатления, что-нибудь поменялось в поведении, гул в редукторе не появился? вот небольшой промежуток времени прошел. Эксплуатация нормальная!
26 января 201313 г самая проверка была бы в хороший мороз, машина как летом, не чувствуется что масло густеет...
4 апреля 201313 г Автор самая проверка была бы в хороший мороз, машина как летом, не чувствуется что масло густеет... плюсую! - 54 пур поинт у NESTE HYPOIDI S 75W-90 все таки о многом говорит!
20 апреля 201313 г Toyota 08885-02106 вот ещё есть хороший вариант, чистый GL-5 а в дифференциалы что залил? Изменено 20 апреля 201313 г пользователем da_lucky
20 мая 201313 г Автор плюсую! - 54 пур поинт у NESTE HYPOIDI S 75W-90 все таки о многом говорит! один из основных конкурентов - Fuchs TITAN GEAR HYP 75W-90, с его температура застывания -54°C
29 августа 201313 г Всем привет! наткнулся на тему заливки трансмиссионных масел в Прадо 120. Подскажите пожалуйста - PETRO-CANADA Traxon XL Synthetic Blend SAE 75W-90 достойное масло, что бы залить его в раздаточную коробку и в передний и задний дифференциалы?
2 сентября 201313 г Автор Мой список приоритетных НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ трансмиссионных масел с допуском GL-5(для гипоидных высоконагруженных передач), границей стала температура – 50 оС, соответственно здесь те жидкости, которые имеют температуру замерзания ниже: 75W-90 - Castrol Syntrax Longlife 75W-90 (-57 оС), пн 4008177071768 - Neste HYPOIDI S 75W-90 (-54 оС), пн OIL1815 (exist) - Fuchs TITAN GEAR HYP 75W-90 (-54 оС) - Pennzoil SYNTHETIC SAE 75W-90 GL-5 (-51 оС), пн 56077 (oem-oil) Меньшая вязкость - Pentosin G5 SAE 75W-80 (-51 оС), пн 4008849130519 - Fuchs TITAN SYNTOPOID FE SAE 75W-85 (-51 оС) PS Парт номеры действуют в известных магазинах: - exist, emex, autodoc, oem-oil, ravta. Изменено 2 сентября 201313 г пользователем Euro
5 октября 201313 г Автор Добавлю редкое масло: 75W-90 AMSOIL Long Life Synthetic Gear Lube 75W-90 (-51 оС)
18 ноября 201313 г Автор - Pentosin G5 SAE 75W-80 (-51 оС), пн 4008849130519 обратил внимание, что в этой вязкости очень мало достойных конкурентов! Ближайщая альтернатива FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W 80 - API GL-5(Pourpoint DIN ISO 3016 -48ºC)
28 ноября 201313 г Автор обратите внимание, как Тойота постепенно снижает вязкость трансмиссионного масла в мостах Изменено 28 ноября 201313 г пользователем Euro
28 ноября 201313 г 1385632884[/url]' post='232736']обратите внимание, как Тойота постепенно снижает вязкость трансмиссионного масла в мостах У lc200ки те же требования к вязкостям
2 декабря 201312 г Всем привет!!! так как не удалось со 100% гарантией определить наличие LSD-редуктора (Прадо120), решил не рисковать и залил вот такое масло Toyota 08885-00305 "Hypoid Gear Oil LSD 85W-90. тем более прочитал, что оно не хуже обычного. цвет красный, прозрачное и при комнатной температуре очень тягучее. закачиалось в мост очень долго (специальным компрессором) пока было тепло, ездил не задумываясь, а с приходом похолодания решил заморозить его. грамм 150 залил в бутылочку и закинул в морозилку на ночь. электронный градусник тоже засунул в морозилку. утром он показывал -28. (может врет, но не важно)утром масло в бутылочке стояло колом! и только минут через 7-10 при комнатной температуре начало стекать :(( я в шоке! под горячей водой разогрел его - консистенция стала жидкая. как у обычной трансмиссионки. это 85w... сделало свое дело? что делать не знаю? сливать и заливать 75w? всё оно конечно не сольется, при смешивании с PETRO-CANADA Traxon XL Synthetic Blend SAE 75W-90 ничего страшного не произойдет? зы: похоже, что обычный редуктор стоит, без LSD В соседней теме уже писал Характеристики масла Toyota GEAR LSD GL-5 (08885-81006) 85w90 1L Объем 1 Литр Плотность при 20 °C, г/см3 901 Вязкость при 40 °C, сСт 184 Вязкость при 100 °C, сСт 17,04 Индекс вязкости 100.2 Температура застывания, °C -28 Температура вспышки в открытом тигле, °C ASTM D 92 203 поэтому и застыло.интересно, при какой температуре оно еще сохраняет текучесть? и на сколько это вредно, когда масло застывает в мосту? Изменено 2 декабря 201312 г пользователем liteks
