1 час назад, D'AVerk сказал:
а вкус?
А это нам раболатория доложит
Screwdriver78 эксперименты на рабах? Нехорошо ;)
Но я почему то уже предчувствую, что разницы не будет. А когда будет рабалатория?
Везите и ко мне толику, хотя на самом деле с замерзанием может и комично выйти, настоящий xhp222 может загустеть при -20, а Газпром овский литол еще чувствовать себя молодцом.
Изменено пользователем D'AVerk
10 часов назад, D'AVerk сказал:
В силу неосведомленночти потребителя, он пихает этот мобил во все пихательные, а тут уже не важно, оригинальный он или нет! Даже у оригинального мобила xhp222, по идее, в нашем климате в автомобиле область применения крайне ограничена
Сегодня опять меня втянули в блудняк на драйве именно на эту тему. В необслуживаемую ступицу, которая с завода ходит по 250 тысяч запихнули через отверстие для ABS, на всякий случай, этого самого мобила. Ну и всю область работы шестерни пневмохаба обмазали.
Принципиально ли тут уже, настоящий это xhp222  или нет?
Принципиально, если подделка наверняка делается на основе литола или 158ой смазки, а это 80 сст вязкость при 40,что говорит об отличных низкотемпературных свойствах ( -30 -35), и хорошей подоплеки для работы в более менее высоких оборотах.
Так что ПОДДЕЛКА не всегда хуже )))) (сарказм)
7 минут назад, CarTech сказал:
Только у литола верхняя температура 120, а у 158 вообще 110, и в передней ступице современного скоростного автомобиля с современными тормозами обе смазки могут кончиться быстро.
Далее, если внутри с завода идет полимочевина (а это вполне возможно, учитывая срок службы), тесный контакт литиевого мыла с оной может существенно ухудшить трибологические характеристики. И в данном контексте, что XHP222, что Литол внутрь вызывают определенные опасения.
Переводя дискурс в плоскость "есть плохой поддельный XHP222 и хороший" мы фактически маскируем тот факт, что XHP222 вообще смазка преимущественно индустриальная и для тяжелой техники, а в легковых автомобилях, да в нашей частично северной стране она должна быть исключительно по здравому выбору, а не по принципу
"Это же мобил, и он синенький".
Иначе говоря, насрать-то что он может быть поддельным, пусть заводы этим парятся, смазка ДЛЯ НИХ.
22 минуты назад, CarTech сказал:
Об отличных низкотемпературных свойствах говорит не низкая вязкость, а то что Литолы в массе делают на нафтеновой основе, а вот XHP222 на чистых сладких парафинах, что лучше при высокотемпературном применении, но при температурах ниже -15/-18 эти парафины выпадают превращая смазку в пластилин. В этом разрезе показательны Chevron RPM Arctic Grease, которая имеет вязкость ниже плинтуса, но при температурах ниже 20 градусов все равно становится мылообразной, ибо внутри у нее тоже высокоиндексное парафиновое масло. И даже присадки плохо помогают, противопарафинящие.
БРЕД, какие еще нафтеновые основы, Вы крупно заблуждаетесь, те же парафины, только глубже очищенные ничего более, а так "(сарказм)" ко всему ,что я написал - писалось не зря!
Да и  далеко не факт, что нафтеновые основы хуже, если брать за основу основной функционал базового масла, а это создание масляной пленки на поверхностях трения, так вот помимо толщины масляной пленки (за который отвечает вязкость базы при 40 гр, очень во многом), есть также и параметр ее прочности, и вот кристально чистые связи нафтенов, ровные и вымеренные , способны придать те же показатели ЧШМ на нагрузку сваривания значительно выше, нежели это дадут парафины.
21 минуту назад, CarTech сказал:
Эта фраза - оксюморон сама по себе. Парафины выпадают в осадок (кристаллизируются) потому что они парафины. Чтобы смазка на преимущественно парафиновой основе перестала загустевать из-за выпадания в осадок парафинов, нужно ее очистить от парафинов (после чего она естественно будет не парафиновой, ибо в ней будут преобладать либо нафтены либо прочие ароматические соединения). Либо набухать туда присадок, которые будут предотвращаться парафинообразование, но по каким-то причинам это непопулярно у производителей (возможно они считают что если температуры эксплуатации ниже -20, то надо просто брать синтетическую бленду типа SHC220
Но парафины обладают более высоким индексом вязкости (70-100), что приводит к тому, что при высоких температурах они медленнее проседают по вязкости. Ну и кроме того, изменение их вязкости при высоких давлениях существенно ниже чем у нафтенов. И медленнее окисляются при высоких температурах.
Вот причина, почему множество минеральных смазок иностранных производителей берут в основу парафиновые масла, особенно в индустриальном применении, где цеха до -20 не выстуживают.
Аналогичный пример у Шеврона - Chevron Delo Grease, с фирменной технологией IsoSyn:
Цитата
Данные смазкипроизводятся на основе литиевого загустителя с использованием высокоочищенных базовых масел, добавлением ингибиторов ржавления и окисления, а также присадок для работы подэкстремальным давлениеми липких агентов. Смазкиимеютсиний цветиклейкую текстуру.
При этом:
Цитата
Продукты с пенетрациейNLGI 1 и 2 рекомендуются для применения воборудовании, работающемв температурном диапазоне от -18°C до 177°C.
И индекс вязкости тут отличная 100. Наилучшие парафины.
А я написал что нафтены абстрактно хуже? У них есть и недостатки и преимущества. Но вы, вообще-то, заговорили про Литол и 158 в ступицы. Которые у современной скоростной автотехники могут разогреваться и выше 100 градусов.
Вижу, вижу сварку у Литол24 и у того же XHP222. И тут дело не в присадках, ибо нагрузка сварки XHP222 -315кг, а XHC220, каковая на синтетической основе - 260кг, и если дело в присадках, что мешало их добавить в более дорогую SHC220?
Количество присадок ограничено, потому что они сами по себе разбавляют базу. 5% пройдет незаметно, а вот если в базу набухать 15-20% присадок, то хоть будь каждая из них сама по себе бриллиантовая, смазывать этот конгломерат будет уже плохо.
Поэтому льют и ПАО и эстеры, и даже силиконовых жидкостей добавляют, чтобы парировать рост вязкости на минусе не химией, а хоть какими да маслами.
16 минут назад, D'AVerk сказал:
Каша кашная, коллега, полная.
Никаких нафтенов в масле и-40, и-50, и кс-19 - НЕТ! АРОМАТИКА - да, нафтены, 0,2 % - называть их нафтеновыми - неверно! file:///C:/Users/a.vasyukov/Downloads/bazovye_i_transformatornye_masla_nynas (1).pdf ВОТ нафтеновые масла, и стоят они в 2,5 раза дороже чем парафиновые, коли так, как Вы говорите, тогда смазка 158 и литол-24 , действительно ВЕСЧЬ!
Про смазку в ступицы, это Вам уже поговорить хочется, я уже выделил СЛОВО - сарказм, дальше гуглите его, и поймите, реальную суть моего изначального комментария.
Присадки не бухают лишь потому в смазки, так называемые депрессоры, что смазка готовится при 190 градусах, в отличие от масел, и бухать присадки туда можно только в самом конце  (иначе вы просто потратите присадку) режима варки при температуре около 60ти гр, что абсолютно не даст результата по улучшению низкотемпературных свойств.
24 минуты назад, CarTech сказал:
Не принципиально, почему их не бухают. Ясно одно, именно парафиновые "очищенные" масла дают высокий индекс вязкости под 100, и именно они же и причина выпадения смазок на их основе в мыло при температурах -20.
Вы странно все меряете ценой. У нафтеновых масел индекс вязкости в районе 50, из этого проистекает, что они при высоких температурах будут интенсивно терять вязкость, что плохо для ряда механизмов. Кроме того, у нафтенов в точках давления вязкость растет лавинообразно, это также плохо для ряда механизмов.
Но при этом у нафтенов есть свои несомненные плюсы. Во первых они легче загущаются, нужно меньше массовая доля загустителей для получения той же консистенции. Во вторых - несмотря на то что они конски наращивают вязкость, они хотя бы до -30 живенькие, в отличии от парафиновых, которые вязкость наращивают медленнее, но при -20 мыльнеют из-за парафина. В третьих, я встречал утверждение, что нафтены лучше смазывают.
Ну и господин Васюков, вы и правда предлагаете мне читать документ лежащий у вас локально, судя по ссылке? )
ЗЫ. А ГОСТовский Литол и 158я настоящая совсем не плохи, в своих областях применения, кстати.
CarTech - да, ссылку поправьте, пожалуйста, а то вы запостили не то откуда скачали, а то, куда скачали. А интересно ознакомиться.
Вот кстати в вашем же документе (я скачал его из вашей папки.... сарказм)
Коэффициент зависимости вязкости от давления
По сравнению с парафиновыми маслами, нафтеновые масла имеют более высокий коэффициент зависимости вязкости от давления, что приводит к улучшению смазывания при прокатке
При прокатке нафтены этим лучше - в области высокого давления их вязкость стремительно нарастает, что дает лучшее клинообразование. Но в других приложениях это будет минус, т.к. будет нарастать сопротивление сдвигу, а не все механизмы имеют привод от заводского трансформатора и существенный запас мощности.
Screwdriver78
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=4dkf6p&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.UIdczNaCyGmnY2jqdnVwAPI2aZhxJpT6FbnldEKKAZqKSN_6eVl78hBM1rlQX8oPAf-iRXb7_stINV98rvfstzeJJ0_qGLd1i6F1_JfZS_1sb2h1dGNocHFjdHJwdXRz.61f4cf55cd240046be37aae6d9cf8d1626506e53&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk4UtEYsZE6DRLxNn-0xkvIQl5SzuVd1C2DOqoSs_6QCn1mG3p6aAoPXx-kFjaoDApBNQcOeLELdPKMOeRE_5BYU3utKO29eb0uydQb-5ku67N8ubDA9eLqLUuQwPr5_lpMi7zu_wxnQs9UeJAyLx0fF6sMO5B0WqySbKJgZVOkmbMSab3XCLbvPYPyEw1aHt93Tfdc2NB36A_LbOATGYux_WtRi6--6Ldejg8TmFDTiliA0MrJkQ5lItrkvEWIiQJoXtIFI679XSctxDUaITxDj_9i4QaA71ZybEQKUll8Nl45G4MfaqBcYwCfg3eaC1TR62mUQfrkNbmOooeuYMbJJtOQ0XBX7YeD8-hy-OfxhlIO0piCrdnx1LG2SqVCR17IDKzXdmsA87FOlXUKgr9R3HjTNXemineZrZk51Jv2W2d6musDw_ywF8cYG74NxLrrjkihXuZyB9H3gq9y-Yvj8yKlQmIK3vhJvAfPKuUN1jTJepmATRzMUgeurFAtgTpoH-krNLTIwLGsmSFnowSACBYqQ9f16dMZuZ4LeraI_ZGY-2qauB6xJAUUhuPIlWZFR4TClRNVeZdEIUSjgy6SQXWmBoWntwsfQNg8nQrr668PeEhPuLggqsUGQh4Yo-o5Nt6XzXvO6P-9bz3w6woKihR-XG6o9W48KNcGtqeMPiBD_LNmT6zaR6vFrAjESUDT9yRF7oaR1qoi9HfFA7tYP_rZWyta7RI-9eYpY1tXwM-lCrwwMrMMME_ExggWJWX-couRCcio9q0rx1PAwNlylsqN4reUQVCEAFlhhLPeINI_oQanuktxWt9VEwl0V8zBZNWQTNPdEttbDiwL8U8bfaWs1Bg7pLRdnynjSihnmQddoZBtx51T-CJvbfr5DvN0uS9UFpRwFu1I5NkBSj2gAHzPYgL-tqNX1CFJJWdxSADj64Jz53yB8mUXy_H7QMbaXpNLP19oJjwIYoB1_zqmLcOfw5ahqgabiqZPqpktLM06Vcat6jYAt3y2En48P19hiB0gtiT2eJBB45InStsONeKnPGkZd0wEzKjx_sRtqjoppoGtfNXQhLZIupyL7VOUlNJYhNFa_oFNiDvRTKMxu72dppNAxSkGvhAGyhx0P4Wi8Be2QN0leIRXd9vr2La4UtqObRuS16Vc4XZNLMT_c,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUDdjWEdTR2JFejBoSlZDNDZGX24tdWw1WkF5MXgtRDUyT3BsdVhmOF9Mdl9rc3NlTTh1emVjRzZEeXhLNHFPXzFLUHdPYXhyVG5YMW1DUy1UYWRsOWxmcmIxNW0xWS00cWFiUjZ6d0ExOWpyaTltTHR1R0VPNjVnMnVtdEVvSFR3Tlo0NWl5R0J5Qy1SM2xoVmpVM2Y3am9VZ1E0eG1sMkR3RDZobFQ3VTd0MmtyaXNSbWxGQlEs&sign=efea73e01ab1d3250f388388300c1472&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREPTNCvhEesBAtKX-z-gM_w1rxYI_fRO6NBVf3ezwZylIhe_0puYZL874vNSpzPR9iCRfgAd_WQyDcdouPpwaKOyWzoXxx6PRxpp-xaVEaBDHYeFBs1W3ORMn0DCra4wZhpEx_n7GX243IWxDskBdcow-Hi6j7vtMgo-6fVdPsNsuHEnhe3E4hRTUX-1PkBpmFyaAObieChj_HHG5nd98oP5LBDJkYmEqSgHqCqfPVevUgXT_oiXY36XLtOfsRXdyM,&l10n=ru&rp=1&cts=1581674719285%40%40events%3D[{"event"%3A"click"%2C"id"%3A"4dkf6p"%2C"cts"%3A1581674719285%2C"fast"%3A{"organic"%3A1}%2C"service"%3A"web"%2C"event-id"%3A"k6m0ag515q"}]&mc=5.245864648336088&hdtime=272991
1 час назад, CarTech сказал:
Тут что-то не то. Депрессорные присадки действуют по принципам образования растворов с базой и подавления кристаллизации, они жидкие даже при комнатной температуре, и введение их при 60 °C ничуть на эффективность не повлияет.
Депрессорные присадки производителями применялись и применяются. И собственно -18 у недешевых парафиновых смазок видимо уже после применения депрессоров, так как без них парафины начинают активно выпадать даже при плюсовой температуре около 0.
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
у парафинов не вязкость растет так резко, а проклятый парафин выпадает. Так то 100 парафина и 120 недорогого ПАО близки.
