Официальный представитель ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы
Вопрос форумчанина представителю ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы  - Ответ официального представителя ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы  .
Сразу же оговорю, что ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы  может  вам и не ответить.
Свое личное мнение по данному  вопросу , рассуждения оставьте для других тем
Ребрендинг трансмиссионных жидкостей ЛУКОЙЛ
Обновленный дизайн канистры трансмиссионных жидкостей: рассказываем, что именно изменилось.
Основной ребрендинг трансмиссионных жидкостей затронул сегмент продуктов для «механики». Теперь они будут выпускаться под маркой LUKOIL GEAR (вместо «ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ»).
В названиях современных жидкостей для МКПП многие производители все еще используют аббревиатуры ТМ-4 и ТМ-5, унаследованные от классификации ГОСТ. Однако категории TM-4 и 5 в современных руководствах по эксплуатации автомобилей упоминаются крайне редко – производители техники ориентируются на отраслевые спецификации API GL-4 и API GL-5.
Старое название
Новое название
ЛУКОЙЛ Трансмиссионное ТМ-4
(75W-90; 80W-90; 75W-85)
LUKOIL GEAR GL-4
ЛУКОЙЛ Трансмиссионное ТМ 5
(75W-90; 80W-90)
LUKOIL GEAR GL-5
(75W-90; 80W-90)
ЛУКОЙЛ Трансмиссионное ТМ 4/5
(75W-90)
LUKOIL GEAR GL-4/5
(75W-90)
Изменение названий и новый дизайн упростят автомобилистам и механикам правильный выбор. Прежний дизайн этикеток жидкостей для «механики» был идентичен у всех продуктов, предназначенных для разных узлов трансмиссии. В новом оформлении этикеток наглядно демонстрируются конкретные узлы применения, например, механическая коробка передач (для GL-4) и гипоидная передача (для GL-5). Эти полезные подсказки помогут избежать негативных последствий при использовании жидкостей уровня GL-5 там, где предписаны жидкости класса GL-4.
Оборотные этикетки канистр тоже стали значительно информативнее. В частности, на них приведены подробные рекомендации по применению каждого продукта в конкретных узлах машин, перечислены его преимущества.
В течение некоторого времени на полках торговых точек и в онлайн-магазинах вы сможете встретить продукцию со старым дизайном этикеток. Замена продукции производится постепенно.
Изменено пользователем ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы
12 часов назад, chibis84 сказал:
Скажите недавно цена снизилась примерно на 40% на армотеч 5-40, связано ли это с отказом от иностранных присадок?
Добрый день!
Обратите внимание на рынок смазочных материалов в целом - он стабилизируется после ажиотажного спроса, который наблюдался в начале 2022 года. Кроме того, есть множество других факторов, влияющих на ценообразование.
Подскажите пожалуйста, есть пол канистры Лукойл Люкс 2021 года выпуска, можно ли смешать это масло с Лукойл Люкс которое продается сейчас? Или старый состав масла несовместим с тем который выпускается сейчас?
Здравствуйте. На чих пакетах присадок производятся масла Лукойл?
Добрый день! На сайте lukoil-shop появилось масло Genesis Claritech 5w-30 в 5-и литровых канистрах. Это остатки прошлых лет или Вы возобновили производство этого масла? Если остатки, то какого года выпуска?
13.02.2023 в 16:52, Tver сказал:
Здравствуйте, мы не рекомендуем смешивать масла разных производителей, типов, вязкостей и классификаций.
В данном случае, если все эти параметры одинаковые, то масло идентично, а значит допустимо его смешение. Но это при том, что у Вы соблюдали условия хранения остатков масла.
2 часа назад, ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы сказал:
то масло идентично,
Ну да, конечно, идентично.
Изменено пользователем Elrus
Стало понятно, что присадки разные, следовательно масла прошлые и нынешние совершенно не идентичны, что противоречит заявлениям официального представителя. Вопрос тот же: можно ли смешать эти два не идентичных масла?
@ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы
Для Ford Kuga 2.5L 2013- Лукойл предлагает LUKOIL GENESIS ARMORTECH FD 5W-30
Вопрос про другое:
Насколько известно, Лукой при производстве масел перешел на доступные присадки (пишут, что китайские), а наименование осталось прежним. Так вот, изменились ли типовые значения (Кинематическая вязкость при 40 и 100ºC, Индекс вязкости, Динамическая вязкость и т.д.)  при этом?
Изменено пользователем Teh
17.02.2023 в 18:40, Teh сказал:
Вопрос про другое:
Здравствуйте! С подробной информацией о применении масла и его свойствах можно ознакомиться по этой ссылке.
Уважаемый представитель Лукойла. При замене масла Лукойл люкс 5w40 использовал  канистры разных дат выпуска. Обнаружил вот такую разницу в цвете масла. Слева выпуск январь справа октябрь 22г. Все хранилось в закрытой таре Можно эти масла смешивать?
Изменено пользователем Sorentovod
Уточнение
14 часов назад, Sorentovod сказал:
Добрый день!
Условия хранения подразумевают не только закрытую упаковку, но и температурные режимы, и длительность хранения.
На практике разница в цвете масел встречается.
С рекомендациями по смешению масел можно ознакомиться по этой ссылке либо в ранее опубликованных постах этой ветки форума.
5 минут назад, ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы сказал:
Добрый день!
Спасибо за комментарий.
Тогда вопрос такой: в связи с чем конкретно связано изменение в цвете одинаковых марок масел - это другая база или присадки. А также, проводит ли лаборатория Лукойла тесты на совместимость этих разных партий?
11 минут назад, ЛУКОЙЛ Смазочные Материалы сказал:
По этой же ссылке. В категории "НУЖНО ЛИ ПРОМЫВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ПРИ СМЕНЕ МАСЛА?":
"1. В случае использования минерального моторного масла двигатель рекомендуется промывать после каждой смены масла. Для этой цели следует применять промывочное масло или специализированные комплексы для промывки."
Значит ли это, что используя промывочное МИНЕРАЛЬНОЕ масло "Лукойл", необходимо после него промывать двигатель? И если вновь промывать промывочным маслом "Лукойл", то есть ли шанс остановиться в промывках?
19 минут назад, Sorentovod сказал:
Прежде чем строить доводы о составах масел, рекомендуем ознакомиться с простейшими базовыми параметрами моторных и других масел, которые говорят о том, что цвет масла в канистре не является индикатором качества продукта. Кроме того, цвет масла не имеет точного определения и может быть от янтарного до светло-коричневого.
В качестве исключения можно привести пример с маслом LUKOIL GENESIS ARMORTECH GC 0W-20, изготовленным в соответствии со спецификацией VW 508 00/509 00. Это масло имеет зеленоватый оттенок, который прописан в спецификации.
44 минуты назад, Толстый Макс сказал:
Надеемся, что Вы не используете промывочное масло в качестве моторного в процессе эксплуатации автомобиля:Cherna-facepalm:. Соответственно, после промывочного масла не требуется очередной промывки:morning1:
