21 января 20206 г Закреплён Я далеко не технический специалист. Даже если ради интереса прочту весь форум - не пойму. Анализы моторных масел со своими цифрами для меня ничего не говорят т.к. я не разбираюсь какой должен быть тот или иной показатель. Хочу просто спросить - вот два масла одного производителя в заголовке. Приведу их показатели тут (взяты с форума): 0W30 Масло заявлено как: API SN/CF; Ilsac GF-51) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может спокойно называться 0W-30. 2) Вязкость при 100С = 10.2 - как и должно быть в низковязком API ILSAC 0W-30. 3) Щелочное число = 8 - хорошие для таких масел, нормальные моющие/нейтрализующие свойства. 4) Кислотное число = 1.72 - низкое, это хорошо дольше будет расти. 5) Зольность сульфатная = 0.95 - норма, обычно ILSAC масла такую и имеют. 6) Температура застывания -46С - говорить о большой доле ПАО синтетики конечно не приходится, в большинстве здесь гидрокрекинг. Температура застывания достаточная в сибирских условиях можно не боятся.7) Вспышка масла = 226С - масло вполне термостабильно если учесть что это низковязкая 0W-30.8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 5491 - отлично и с запасом. До -35С можно заводится на этом масле спокойно и уверенно. 9) Испарение масс NOACK (угар) = 13.3% - это норма для гидрокрекинговой 0W-30 низкой вязкости. У API SN, ILSAC GF-5 максимум 15%. 10) Содержание серы = 0.282 - не высокое, базовые масла чистые, пакет присадок современный. 11) В масле присутствует органический молибден - снижает трение, побочно износ. Противоизносные присадки ZDDP, на основе цинка-фосфора - при этом содержание фосфора не превышено - безопасно для современных катализаторов. Бор здесь в качестве беззольных дисперсантов. Моющие присадки - салицилаты кальция. 12) Эстеров в этом масле нет 0W20 Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5. 1) Масло по вязкости удовлетворяет стандарту SAE и может называться 0W-20 (при t застывания -54С вряд ли у него возникнут сложности с выполнением регламента CCS при -35С) 2) Вязкость при 40С = 36,41 сСт - масло должно быть экономичным 3) Вязкость при 100С = 8,3 сСт - оптимальная вязкость для 0W-20, чтобы обеспечить экономию топлива и при этом иметь запаас от разжижения топливом 4) Щелочное число = 8,8 - достаточно высокое, что свидетельствует о хороших моюще-нейтрализующих свойствах данного продукта 5) Кислотное число = 2,0 - не самое низкое, но при таком пакете присадок вполне логично получить такое значение. В любом случае, запас для роста есть 6) Зольность сульфатная = 1,04% - регламентный 1% можно считать достигнутым, а 0.04% списываем на погрешность измерений 7) Температура вспышки = 226С - обычный результат, масло достаточно термостабильно при высоких температурах 8) Температура застывания = -54С - просто отличный результат! 9) Содержание серы = 0,328 - говорит о чистых базовых маслах и пакете присадок под GF5, который и дает такой показатель по сере 10) Пакет присадок достаточно богатый: противоизносные присадки на основе Фосфора и Цинка + большое кличество Молибдена для снижения трения, что позволяет обеспечить дополнительную защиту и при этом уменьшить расход топлива. Моюще-нейтрализующие присадки на основе соединений Кальция + соединения Бора (сукцинимид) в качестве дисперсанта. Вопрос: авто CRV, 2012 г.в. АКПП, двиг.-R20A2, температура летом до +35С; 75% город, 25% трасса, стиль езды - умеренный, двигатель особо не крутится за исключением обгонов на трассе. 1. Выиграю ли я что-то при переходе летом на 0W30? 2. Как понимаю зольная сульфатность 1,04 (0W20) выше 0.95 (0W30) и это, скажем так, "хуже"? 3. Вязкость при 100С - 10,2 и 8,3 - о чем говорят данные цифры? Связаны они как то с эксплуатацией в жаркий период? 4. Содержание серы - 0,282 и 0,328. Какой предельный показатель должен быть у низковязких масел? Всем спасибо
23 января 20206 г 5 минут назад, Legion777 сказал: В этом случае ни одно масло не загадит двигатель. А по поводу "крепких масел" - это некая условность применяемая в обывательском обиходе. советовать перекатывать я точно никому не стану-перекаты на совести хозяина авто)))
23 января 20206 г Денис1303 "Перекаты" это тоже обывательская условность, не имеющая отношения к технической терминологии.
23 января 20206 г 3 минуты назад, Legion777 сказал: Денис1303 "Перекаты" это тоже обывательская условность, не имеющая отношения к технической терминологии. к чему ведёшь? мысль вырази яснее.
23 января 20206 г 54 минуты назад, Sabor сказал: Я так понимаю, что такая у вас процедура для промежуточной замены, так? А если уж менять, то и пробка откручивается и фильтр меняется Нет, полная замена масла с фильтром. С 08.18 71125км по текущий момент 91970км меняю так. Здесь пытался рассчитать объем несливайки. Откачивать вместо слива не призываю , но тогда поддомкратить передок справа для полного слива IMHO необходимость.
23 января 20206 г Автор 22 часа назад, Gaffer сказал: Моторы на этом масле работают более грубо нежели на обсуждаемрм Idemitsu. У вас есть опыт с маслом Quaker ? Или это все теория?
23 января 20206 г Автор 17 часов назад, elvis сказал: Со временем придется стать если не спецом, то разбирающимся в основах. У zepro 0W-20 KV100=8,3, KV40=36,4; у среднестатистического 5W-20 8,5/48. На коротких поездках для меня будет чуть хуже раскрутка, для других покрепче масло. Но это на гране ощущений. Попробуйте на лето американское QS UD 5W-20. Может будет чуть позвонче (GTL) до полного прогрева, если почувствуете. Ну а потом решите, что больше нравится zepro 0W-20 или другое. У Quaker State Ultimate Durability 0W-20 (Dexos1 Gen2) KV100=8,6 KV40=46,98 - попадает в среднестатистическое. Зольная сульфатность у него = 0,88, что менше чем у идемитцу 0W20 и это наверное лучше. Только вот по массовой доли всех элементов оно проигрывает, а тут уж я не могу сориентироваться насколько это хорошо или плохо Изменено 23 января 20206 г пользователем Sabor
23 января 20206 г Sabor , API SN подразумевает P=600...800, тут с этим всё в порядке; по остальным элементам - пакет присадок такой. Щелочное 8,86, высокое как у zepro 0W-20. Кстати Mo=~180 ppm дает тишину сопоставимую с zepro 0W-20. Но я бы взял на лето это http://pqiadata.org/QuakerState_5W20.html - больше масла. Тов. Gaffer фанат kendall, но могу парировать - намек на чуть более жесткую работу мотора до полного прогрева к 100мч уйдет на R20, если вообще почувствуете. Вот Amsois SS 0W-20 на ПАО действительно звучит жестче. Обсуждать зольность при отсутствии расхода масла не вижу смысла. Изменено 23 января 20206 г пользователем elvis
23 января 20206 г 11 часов назад, Sabor сказал: У вас есть опыт с маслом Quaker ? Или это все теория? У меня есть опыт с этими маслами, да.
24 января 20206 г Автор 16 часов назад, elvis сказал: Sabor , API SN подразумевает P=600...800, тут с этим всё в порядке; по остальным элементам - пакет присадок такой. Щелочное 8,86, высокое как у zepro 0W-20. Кстати Mo=~180 ppm дает тишину сопоставимую с zepro 0W-20. Но я бы взял на лето это http://pqiadata.org/QuakerState_5W20.html - больше масла. Тов. Gaffer фанат kendall, но могу парировать - намек на чуть более жесткую работу мотора до полного прогрева к 100мч уйдет на R20, если вообще почувствуете. Вот Amsois SS 0W-20 на ПАО действительно звучит жестче. Обсуждать зольность при отсутствии расхода масла не вижу смысла. А для API SN Zn в каких пределах?
24 января 20206 г 13 минут назад, Sabor сказал: А для API SN Zn в каких пределах? в среднем 800-900 гляньте тут сводные таблицы
24 января 20206 г Sabor, P и Zn входят в противоизносную присадку цинк диалкил дитиофосфат ZDDP https://www.oil-club.ru/faq-po-laboratornym-analizam/ P.S. В теме https://www.oil-club.ru/forum/topic/24053-faq-v-chem-raznica-mezhdu-api-sl-i-api-sn/#comments есть ссылка на файл https://www.infineum.com/media/80723/api-engine-oil-classifications.pdf, смотрим первую таблицу, видим ограничение Phosphorus %: 0.06 min (10), 0.08 max (4), (10). По Zn нет. Изменено 24 января 20206 г пользователем elvis Добавил ссылку на Passenger Car Engine Oil Laboratory/Bench Test and Engine Test Requirements For API SN-RC/ILSAC GF-5 Categories
24 января 20206 г Автор 36 минут назад, a-ha сказал: в среднем 800-900 гляньте тут сводные таблицы Спасибо. Я вот пытаюсь разобраться и что-то не вяжется. На форуме QS 5W20 - Мо 112, Mg 10 У пендосов на сайте PQIA Mo 181, Mg 502 Как так? просто интересно
24 января 20206 г Sabor : - разные даты анализов, у америкосов свежее, на форуме здесь - от 15 года; - это разные линейки, у америкосов Ultimate Durability ("синтетика"), на форуме Enhanced Durability ("полусинтетика"). - масло Ultimate Durability имеет API SN PLUS/ILSAC GF-5/dexos1 GEN 2, часть кальция замещена магнием Изменено 24 января 20206 г пользователем a-ha
24 января 20206 г Автор 1 час назад, elvis сказал: Sabor, P и Zn входят в противоизносную присадку цинк диалкил дитиофосфат ZDDP https://www.oil-club.ru/faq-po-laboratornym-analizam/ P.S. В теме https://www.oil-club.ru/forum/topic/24053-faq-v-chem-raznica-mezhdu-api-sl-i-api-sn/#comments есть ссылка на файл https://www.infineum.com/media/80723/api-engine-oil-classifications.pdf, смотрим первую таблицу, видим ограничение Phosphorus %: 0.06 min (10), 0.08 max (4), (10). По Zn нет. Интересно. Спасибо. Посмотрел 38 минут назад, a-ha сказал: Sabor : - разные даты анализов, у америкосов свежее, на форуме здесь - от 15 года; - это разные линейки, у америкосов Ultimate Durability ("синтетика"), на форуме Enhanced Durability ("полусинтетика"). - масло Ultimate Durability имеет API SN PLUS/ILSAC GF-5/dexos1 GEN 2, часть кальция замещена магнием ОК. Спасибо
12 февраля 20206 г Автор 21.01.2020 в 14:13, Gaffer сказал: Читай, при одинаковой цене, лучше выбрать вариант 0W-20. При выборе 0W-30 нужно сравнить цену между этим вариантом от Idemitsu и вариантом Petro-Canada Supreme Synthetic 0W-30 - ибо, фактически одинаковые масла под разными этикетками. если уйду на Петро-канаду смешать можно эти два масла т.е. я имею ввиду не делать промывку двигателя ведь в системе останется остаток Идемитцу
