Idemitsu Zepro 0W-20 VS Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30
Я далеко не технический специалист. Даже если ради интереса прочту весь форум - не пойму. Анализы моторных масел со своими цифрами для меня ничего не говорят т.к. я не разбираюсь какой должен быть тот или иной показатель. Хочу просто спросить - вот два масла одного производителя в заголовке. Приведу их показатели тут (взяты с форума):
0W30
Масло заявлено как: API SN/CF; Ilsac GF-5
1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE и может спокойно называться 0W-30.
2) Вязкость при 100С = 10.2 - как и должно быть в низковязком API ILSAC 0W-30.
3) Щелочное число = 8 - хорошие для таких масел, нормальные моющие/нейтрализующие свойства.
4) Кислотное число = 1.72 - низкое, это хорошо дольше будет расти.
5) Зольность сульфатная = 0.95 - норма, обычно ILSAC масла такую и имеют.
6) Температура застывания -46С - говорить о большой доле ПАО синтетики конечно не приходится, в большинстве здесь гидрокрекинг. Температура застывания достаточная в сибирских условиях можно не боятся.
7) Вспышка масла = 226С - масло вполне термостабильно если учесть что это низковязкая 0W-30.
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 5491 - отлично и с запасом. До -35С можно заводится на этом масле спокойно и уверенно.
9) Испарение масс NOACK (угар) = 13.3% - это норма для гидрокрекинговой 0W-30 низкой вязкости. У API SN, ILSAC GF-5 максимум 15%.
10) Содержание серы = 0.282 - не высокое, базовые масла чистые, пакет присадок современный.
11) В масле присутствует органический молибден - снижает трение, побочно износ. Противоизносные присадки ZDDP, на основе цинка-фосфора - при этом содержание фосфора не превышено - безопасно для современных катализаторов. Бор здесь в качестве беззольных дисперсантов. Моющие присадки - салицилаты кальция.
12) Эстеров в этом масле нет
0W20
Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5.
1) Масло по вязкости удовлетворяет стандарту SAE и может называться 0W-20 (при t застывания -54С вряд ли у него возникнут сложности с выполнением регламента CCS при -35С)
2) Вязкость при 40С = 36,41 сСт - масло должно быть экономичным
3) Вязкость при 100С = 8,3 сСт - оптимальная вязкость для 0W-20, чтобы обеспечить экономию топлива и при этом иметь запаас от разжижения топливом
4) Щелочное число = 8,8 - достаточно высокое, что свидетельствует о хороших моюще-нейтрализующих свойствах данного продукта
5) Кислотное число = 2,0 - не самое низкое, но при таком пакете присадок вполне логично получить такое значение. В любом случае, запас для роста есть
6) Зольность сульфатная = 1,04% - регламентный 1% можно считать достигнутым, а 0.04% списываем на погрешность измерений
7) Температура вспышки = 226С - обычный результат, масло достаточно термостабильно при высоких температурах
8) Температура застывания = -54С - просто отличный результат!
9) Содержание серы = 0,328 - говорит о чистых базовых маслах и пакете присадок под GF5, который и дает такой показатель по сере
10) Пакет присадок достаточно богатый: противоизносные присадки на основе Фосфора и Цинка + большое кличество Молибдена для снижения трения, что позволяет обеспечить дополнительную защиту и при этом уменьшить расход топлива. Моюще-нейтрализующие присадки на основе соединений Кальция + соединения Бора (сукцинимид) в качестве дисперсанта.
Вопрос:
авто CRV, 2012 г.в. АКПП,  двиг.-R20A2, температура летом до +35С; 75% город, 25% трасса, стиль езды - умеренный, двигатель особо не крутится за исключением обгонов на трассе.
1. Выиграю ли я что-то при переходе летом на 0W30?
2. Как понимаю зольная сульфатность 1,04 (0W20) выше 0.95 (0W30) и это, скажем так, "хуже"?
3. Вязкость при 100С - 10,2 и 8,3 - о чем говорят данные цифры? Связаны они как то с эксплуатацией в жаркий период?
4. Содержание серы - 0,282 и 0,328.  Какой предельный показатель должен быть у низковязких масел?
Всем спасибо
57 минут назад, a-ha сказал:
1 час назад, Sabor сказал:
a-ha
5 часов назад, a-ha сказал:
смысл есть, т.к. в таком масле (5в-20) больше масла и меньше полимерного загустителя, такое масло более термостабильно, менее склонно к угару.
посмотрите значение NOACK у QUAKER STATE ULTIMATE DURABILITY SAE 5W-20 - http://pqiadata.org/QuakerState_5W20.html - 7.1%
У Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 индекс вязкости 229
УQuaker State Ultimate Durability 0W-20 (Dexos1 Gen2) 163
У Quaker State Full Synthetic SAE 5W-20 155
Почему у нулевок такой большой разброс? И вообще о чем говорит индекс вязкости?
Изменено пользователем Sabor
6 часов назад, Sabor сказал:
-46C и -54С
При таких температурах нужно выбирать между Mobil 1 ESP x2 0W-20 и Toyota 0W-20 API SN Plus, а вовсе не среди этих Idemitsu. ;) Нужно понимать один сакральный момент, что маслом погуще мотор легковой машины не сохранишь - скорее наоборот.
Sabor
Вот потому у нулёвок он и высок, но надо понимать, что достигается такое высокое значение еще и в том числе использованием полимерных загустителей (модификаторов вязкости)
2 минуты назад, Sabor сказал:
Почему у нулевок такой большой разброс? И вообще о чем он свидетельствует?
Высокий индекс вязкости у некоторых 0W сделан для лучшей экологичности выхлопа не прогретого мотора. Этот момент с высоким индексом вязкости некоторых 0W никак отрицательно не влияет на мотор - износ не увеличивается.
12 минут назад, Gaffer сказал:
Да уж...Вообще то это температура застывания масла была написана
2 минуты назад, a-ha сказал:
Это неважно и неинтересно уже даже, так как на таких маслах цифры износа металлов меньше, как правило - читай, меньше себе нужно греть голову всякими непонятными вещами в современном квантовом мире. :)
Только что, Sabor сказал:
У тебя спрашивали про температуру окружающей среды в зимний период, а не про низкотемпературные характеристики масла - тут эти цифры знают наизусть уже. :)
19 минут назад, Sabor сказал:
Как то всеравно "не вяжется", если верить данным форума, Zepro Eco Medalist 0W-20 индекс вязкости 229 - температура застывания - минус 41С
Quaker State Ultimate Durability 0W-20 (Dexos1 Gen2) индекс вязкости 163 - температура застывания - минус 47С
Скорее всего я что-то не понимаю )))
6 минут назад, Gaffer сказал:
и всё же при таких благоприятных погодных условиях (Питер!) я бы использовал масла 5w-20
18 минут назад, a-ha сказал:
17 минут назад, Gaffer сказал:
Высокий индекс вязкости у некоторых 0W ....... Этот момент с высоким индексом вязкости некоторых 0W никак отрицательно не влияет на мотор - износ не увеличивается
Износ может и не увеличивается, а как эти полимерные загустители влияют на залегание колец, закоксовывание их? Или это в отношении нулевок не так важно?
Ее никто не спрашивал, она в вопросе была написана, вместе с маркой двигателя и т.д. А температура застывания была уже написана при общении и ответе в форуме.
Reins24 считаю, что плохо, но! Не надо раздёргивать масло на куски и обсуждать отдельно ноги от рук, туловище от головы и т.д.! Смотреть на масло надо в комплексе!
Зольность тоже на залегание влияет...
Изменено пользователем a-ha
7 минут назад, Reins24 сказал:
Кольца залегают строго от перекатов, когда масло чрезмерно окисляется - синтетические моторные масла бережно относятся к кольцам и клапанам, чего не скажешь о всяких обычных полу минеральных (не выдерживают высоких температур и давления) вариантах.
2 минуты назад, Gaffer сказал:
Так у Zepro Eco Medalist 0W-20 зольность сульфатная 1,04 самая высокая из этих масел. Тогда получается, что это масло самое "плохое" среди тройки Zepro Eco Medalist 0W-20,
Quaker State Ultimate Durability 0W-20 (Dexos1 Gen2),   Quaker State Full Synthetic SAE 5W-20
10 минут назад, a-ha сказал:
Ну, т.е., чем меньше полимерных загустителей, тем лучше? Т.е. 5в20 будет лучше чем 0в20? В смысле залегания колец.
