7 августа 20197 г Закреплён URL=https://savepice.ru][/URL] share photo upload imageВсем доброго . Заметил вот на крышке от радиатора по центру информационной атикетки 2 аккуратные прорези (видимо так изготавливают) надавив немного на саму атикетку немного стало выделяться именно вода совсем капельку и это 100% не антифриз . Думаю пора сменить саму крышку, мало ли стала травить... Заехал в сервис и приобрёл родную снова крышку 1.1 бар и теже самые прорези и точно такое кол-во выделения именно чистой воды , но ни как Антифриз и даже на язык попробывал- это вода. Может это Конденсат??? И вообще для чего эти прорези на самой атикетки?
7 августа 20197 г Ожидайте ответа. В неудачное время и не по местной теме задан вопрос. Ща те, кто ещё при пямяти, загуглят пруфов, и отпишутся ...
7 августа 20197 г Чего тут гуглить-то? Под наклейкой паровоздушной клапан, который при избыточном давлении стравливает пары, образовавшиеся при функционировании системы охлаждения. Он установлен в верхней точке системы. Есть ещё одно точка, но она находится на теплообменнике отопления салона, туда ставить не айс.
7 августа 20197 г Только что, Нитро сказал: Почему вода? Дырки зачем? Если снять этикетку, то под ней не плоскость, а рельефное углубление клапана. И этот не дырки, а перфорация для испарения стравленных паров. И кто сказал, что это вода? Если человеку по вкусу так показалось, то это ещё не означает, что это правда. При кипении всё уйдёт в расширительный бачок. Этот клапан стравливает именно пары.
8 августа 20197 г Наканец-та тему создали годную. СИНТЭКС скажи-ка мне друг, если я на своей Тииде на простом радиаторе вместо родной крышки в 1.1 бар, воткну крышку в 1.3 бар, че будет с системой охлаждения? Патрубки повырывает? И есть ли в этом смысл?
8 августа 20197 г 3 часа назад, fareastwood сказал: Наканец-та тему создали годную. СИНТЭКС скажи-ка мне друг, если я на своей Тииде на простом радиаторе вместо родной крышки в 1.1 бар, воткну крышку в 1.3 бар, че будет с системой охлаждения? Патрубки повырывает? И есть ли в этом смысл? Я наоборот поставил на галант 0.9 вместо 1.1 , так старые шланги дольше проживут fareastwood чем выше давление в системе тем выше температура кипения антифриза , в мой холодный 4G69 больше 0.9 бара и не нужно , в атмосферники более 1.1 не нужно , 1.3 это больше для турбовых авто , особенно если они перепрошиты на большую мощность
8 августа 20197 г Автор 5 часов назад, СИНТЭКС сказал: Если снять этикетку, то под ней не плоскость, а рельефное углубление клапана. И этот не дырки, а перфорация для испарения стравленных паров. И кто сказал, что это вода? Если человеку по вкусу так показалось, то это ещё не означает, что это правда. При кипении всё уйдёт в расширительный бачок. Этот клапан стравливает именно пары. Т.Е выделение из под этой этикетки немного воды являеться обычным явлением? И рельефное углубление клапана не являеться герметичным и сами крышки исправлены? Изменено 8 августа 20197 г пользователем leonid65
8 августа 20197 г Автор 5 часов назад, СИНТЭКС сказал: Если снять этикетку, то под ней не плоскость, а рельефное углубление клапана. И этот не дырки, а перфорация для испарения стравленных паров Вот собственно и фото без этикетки . быстрый фотошоп онлайн Т.Е этот клапан немного должен открываться?
8 августа 20197 г 27 минут назад, leonid65 сказал: Вот собственно и фото без этикетки . быстрый фотошоп онлайн Т.Е этот клапан немного должен открываться? Да это скорее всего кран-клапан Маевского встроен в крышку-клапан радиатора , он предназначен для стравливания воздуха из системы , но так как в радиаторе температура в районе 100С , то в воздухе находятся пары , которые при выходе через клапан крышки и образуют небольшой конденсат , так что не пробуйте на язык эту гадость-яд , скорее всего на вкус она должна быть немного сладковатой PS. Хотя если вспомнить температуру кипения антифриза в районе 112С и выше , а в антифриза есть ещё и вода у которой температура кипения под давлением немного выше 100С , то возможно выходят именно пары воды , а не гликоля Изменено 8 августа 20197 г пользователем Projector
8 августа 20197 г Автор 36 минут назад, Projector сказал: Да это скорее всего кран-клапан Маевского встроен в крышку-клапан радиатора , он предназначен для стравливания воздуха из системы Но как мне кажеться в сисьтеме нет воздуха и она герметична. П.С Кстати, у сына Сузуки и вот в его крышке нет никаких надрезов, просто сплошная наклейка без надрезов Изменено 8 августа 20197 г пользователем leonid65
8 августа 20197 г 37 минут назад, leonid65 сказал: Но как мне кажеться в сисьтеме нет воздуха и она герметична. П.С Кстати, у сына Сузуки и вот в его крышке нет никаких надрезов, просто сплошная наклейка без надрезов Я тоже не пойму смысла в этом коапане , так как на всех японцах под крышкой радиатора после клапана выходит шкафчик в расширительный бачок и при нагреве жижи при её расширении срабатывает клапан и сбрасывает избыточное давление вместе с воздухом который теоретически может образоваться там при остывания антифриза и происходит забор жир из растительного бачка обратно в радиатор , вот если расширительный бачок будет пустой то система хапнет воздуха
8 августа 20197 г 7 часов назад, fareastwood сказал: скажи-ка мне друг, если я на своей Тииде на простом радиаторе вместо родной крышки в 1.1 бар, воткну крышку в 1.3 бар, че будет с системой охлаждения? Патрубки повырывает? И есть ли в этом смысл? Слушай, вот честно, я считаю, что практически ничего не изменится. Это чисто для стравливания паров, концентрирующихся в верхней точке системы. Данный клапан не является аварийной системой сброса. Аварийный клапан в крышке расширителя. Может есть у кого реальный опыт, меня поправят... Изменено 8 августа 20197 г пользователем СИНТЭКС
8 августа 20197 г 3 часа назад, leonid65 сказал: Т.Е выделение из под этой этикетки немного воды являеться обычным явлением? И рельефное углубление клапана не являеться герметичным и сами крышки исправлены? Ну конечно! Если будет слишком много конденсата, который не будет успевать испаряться на горячем радиаторе, нужно будет делать ревизию системы охлаждения, т.к. это свидетельствует о повышенном парообразовании в системе, а причин может быть масса: от неправильной концентрации ОЖОГ до наличия пробок в системе.
8 августа 20197 г 3 часа назад, leonid65 сказал: Вот собственно и фото без этикетки быстрый фотошоп онлайн Т.Е этот клапан немного должен открываться? Написал Выше, открываться - это громко сказано! Скорее - приоткрываться.
