Eurol Engine Oil Treat
1974050741_2024-01-2909-53-39.JPG2024-01-29 09-53-49.JPG2024-01-29 09-54-10.JPG
Описание: Добавка, разработанная для обеспечения более толстой и более вязкой масляной пленки между движущимися частями двигателя. Способствует уменьшению площади контакта металл-металл в двигателе. Помогает избавиться от любых сбоев в работе двигателя. Повышает окислительную стабильность моторного масла, позволяя двигателю работать при более высокой температуре без окисления моторного масла. Улучшает работу моторного масла за счет существенного снижения трения. Eurol Engine Oil Treat совместим со всеми доступными маслами для бензиновых и дизельных автомобилей.
Применение: 250 мл флакон Eurol Engine Oil Treat рекомендуется для использования в 4-6L моторного масла.
Добавьте присадку в масляную горловину на теплом двигателе, дайте ему постоять в течение нескольких минут, чтобы продукт мог нормально перемешаться.
Техническая документация:
5140-eurol-engine-oil-treat.pdf
EN_E802315_PI.pdf
EN_E802315_SDS.pdf
E802315EurolEngineOilTreatMsds.pdf.pdf
 E802315250ML - Eurol Engine Oil Treat 0,25L
Лабораторные анализы - Свежие - VOA
Лабораторный анализ Eurol Engine oil treat
Mobil1 ESP 0W-30 + Mobil1 ESP LV 0W-30 + EEOT отработка Chevrolet Tahoe после 6700 км
Shell Helix Ultra 0W-20 SN+ 5 л + 0W-20 SN 1 л + EEOT отработка на Toyota Highlander после 7500 км
Shell Helix Ultra 5W-40 (API SN+) + Eurol Engine Oil Treat 250мл отработка на Toyota Highlander после 8000 км
Pennzoil Ultra Platinum 10W-30 + EEOT отработка на VW Tiguan CZDA после 11 874 км
S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 6482км
S-Oil Dragon 5W-20 + EEOT отработка на Nissan Qashqai после 76км
TCL Zero Line 0W-30 + EEOT 250ml отработка на Toyota Probox 1NZ-FE после 5 570 км
Mobil1 0W-20 + EEOT 250мл отработка на Subaru XV после 10 735км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 + Eurol Engine Oil Treat отработка на Hyundai Creta после 5070км
Petro Canada Duron E 10W-30+Eurol Engine oil Treat на Chevrolet Niva после 1165км
11 минут назад, Skif_tlt сказал:
a-ha т.е. создают пленку на поверхностях трения?
Вольфрам и Титан, меняют качество поверхностей трения, в парах, за счёт снижения уровня шероховатости. Молибденовые комплексы же, всего лишь, уменьшают коэффициент трения, за счёт увеличения плошади соприкасающихся поверхностей. Я понял это так
9 минут назад, a-ha сказал:
А тишина - это плацебо! Самовнушение!
Не согласен. Тишина есть. Не полная и не идеальная, конечно, но мотор работает явно потише/помягче
13 минут назад, a-ha сказал:
нано-керамическую. Я так понял
Мне еще интересно, имеется ли эффект плакирования?
2 минуты назад, Skif_tlt сказал:
если в целом, то эффекты схожи, но плакирования в чистом виде не происходит.
если ты клонишь с "зализыванию" ран, то такого эффекта не получишь...
20 минут назад, Роман 73 сказал:
Значит мне к ЛОРу ещё рановато, тоже заметил (просто подумалось, что глуховат стал :D).
19 минут назад, Skif_tlt сказал:
Надо звать Джина ( @SAE20 ) или Аладдина ( @СИНТЭКС) :D
О, Аладдин раньше Джина пришёл!
Изменено пользователем a-ha
a-ha Джина точно можно, но он уже ответил ранее, я привёл его цитату.
Кстати, ранее озвучивалось и про эффект плакирования, да. Жаль, если его нет. Вернее, он есть, но очень слабый. Я правильно понимаю?
4 минуты назад, СИНТЭКС сказал:
и, соответсвенно, самые-самые пленки будут в парах трения где-нибудь в колене и т.д.?
31 минуту назад, Роман 73 сказал:
Вольфрам бывает в двух видах в масле (титан тоже можно по-разному), но чаще - орг. соль вольфрамовой кислоты. Титан тоже чаще - орг. соль титановой кислоты.
Они образуют нано-керамики оксидов W и Ti, нано-керамики (окислы) имеют такой функционал -
1. закрывают металл небольшим слоем
2. являются каркасом для Fe - P и других (MoS2 например) - пленок. Т.е. укрепляют другие трибопленки - как арматура укрепляет бетон.
Кроме керамик (оксидов) , из "твердых" есть еще нитриды и карбиды. Это отдельная большая тема.
Молибден в масле носит задачу создать - MoS2 - не твердый fm. Это условно мягкий модификатор трения. Как графит.
CoF у них , действительно, разный.
MoS2 (образуется из MoDTC) - слоистые хлопья, при давлении пиков поверхности - ведет себя как расплав - слой серы - едет как не очень вязкое масло. В 20 нм слое (очень тонко).
Поэтому CoF у него действительно низкий. Очень хороший.
Fe - P - O - S пленки - тоже довольно мягкие , но они образуют волны, а по MoS2 пики скользят.
Керамики - O, N, C (оксиды, нитриды, карбиды - Ti, W, Ce, Zr, B и др, но не Fe) - очень твердые вещества. CoF у них разный, но они образуют скорее защитные стекла. Скольжение между ними похоже на скольжение полированного стекла по полированному стеклу.
Я не хочу грузить форум всякими friction torque и другими вещами. Там такая забористая наука. Вплоть до тонких усиков (мохнатое :D скольжение) и так далее. Мне кажется, что это уже перебор.
Но в общем - я постарался упростить и передать примерно как и что.
Изменено пользователем SAE20
Понятие "плакирование" в чистом виде формулируется как покрытие поверхностей деталей равномерным слоем другого металла посредством сжатия, пластической деформации или термомеханическим способом. В данном случае плёнка(ки) образуется(ются) из оксидов, сульфидов и т.д. металлов посредством химических реакций при определённых условиях. Для общего понимания - это можно назвать плакированием, но формально, это не верное определение.
4 минуты назад, Skif_tlt сказал:
естественно, там где самые благоприятные для этого условия: давление и температура
если что, пусть @SAE20 меня поправит или дополнит.
Да я то что, там до конца так и не знают ученые все..
Там несколько теорий, общих. Я их и пишу.
По графиту - там же отслоили графен. Может и от MoS2 что-то отслоят и поменяют теории.
Пока играются с разными. Но это все уровень - нано (это граничное трение).
29 минут назад, SAE20 сказал:
Если в масло с молибденом я добавлю сабж, то будет хорошо?
1 минуту назад, Skif_tlt сказал:
нуёмаё, Алексей Николаевич:D читай здесь (и посмотри вопросы в цитируемой части моего поста)
1 минуту назад, СИНТЭКС сказал:
Вот из-за того, что все по разным темам я и запутался:pardon:
И мне, как гуманитарию, достаточно ответа да или нет:D
ДА!
