Eurol Engine Oil Treat
Исходя из того, что:
12.05.2017 в 13:25, Izb сказал:
заметный эффект начинается  от 50ppm вольфрама, лучше от 100ppm вольфрама.
для себя решил, что первая заливка ЕЕОТ будет в полном объеме (250мл, что я и сделал), далее при замене масла достаточно будет заливать по 125мл, чисто для "поддержки штанов". При общем объеме (масло + присадка) в районе 4 литров (в моём случае), концентрация Вольфрама (по моим глупым подсчетам) как раз составит где-то в районе 70-100ppm (98ppm если точно, но я не учитывал несливаемый остаток, поэтому нижний порог выставил на всякий случай 70ppm).
Изменено пользователем a-ha
a-ha а для меня вот что важно
12.05.2017 в 10:25, Izb сказал:
- Заметный эффект уменьшения трения (т.е. температура активации присадки) достигается  при температурах от 140 градусов Цельсия. Это позднее, чем у MoDTC, поэтому есть смысл в совместном использовании вольфрама и молибдена для более ранней температурной активации.
- Обладает синергией как с MoDTC, так и с ZDDP.
так как намучен микс ЕЕОТ с Мо132 (МoDTC)
7 минут назад, DRON 33 сказал:
замурчательно! :D
кстати, у меня тоже такая есть :tease:
пока не придумал куда её плеснуть :D
Приветствую! Тоже решил попробовать эту присадку, купил пару баночек. Но ,что смущает, часто проскакивает мнение, что при низкотемпературном режиме , она может не активироваться. А заливать хочу в Форд Транзит 2.2 дизель 125 сил. 2017г. 76т.км. пробег. Но, много пробок, бывает и что-то на пределе грузоподъёмности везу ( очень редко) . Уже вторая замена масла Total rubia 9900 5w30.
Что посоветуете, для дизеля , в городских ( преимущественно ) условиях - будет работать, или выкинутые деньги и лучше оставить для Фольксвагеновской турбо-пукалки 1.4 ? Этот мотор, уж по любому горячий! Хотя, турбина есть и у Форда... Да и часто, на дизеле, из-за высокого крутящего момента, едешь на низких оборотах и высокой передаче - тоже, не сладкий режим, особенно для вкладышей , КВ и т.п.
1 час назад, Vandiesel сказал:
Наружная температура и даже температура в двигателе для активации органомолибдена вторична. Эффект возникает при разогреве в локальном пятне контакта при трении микронеровностей контактирующих поверхностей.
Может кто-то и "ощущает" прибавку мощности и снижение шумности, но я не ощутил и не заметил.
Есть другие присадки\добавки, влияние которых настолько заметно, что не пропустишь.
13 минут назад, Legion777 сказал:
Например какие ? И ценник, если не трудно, чтобы не лазить, не искать
16.01.2020 в 15:19, Dumus сказал:
Где "там"? На банке написано, что раз в 50 000 км.
Вот именно на банке и написано: duration с циклической пиктограммой. Как хочешь так и понимай:unknw: Я понимаю, как продолжительность действия, а не ограничение по применению. Кстати, на LM та же фигня.
я в свете откровений SAE20 запутался немного)))
каков механизм действия EEOT?
3 минуты назад, Skif_tlt сказал:
a-ha т.е. создают пленку на поверхностях трения?
нано-керамическую. Я так понял
4 минуты назад, Skif_tlt сказал:
вот здесь небольшое пояснение:
18 часов назад, SAE20 сказал:
Это можно назвать условной синергией, так как от вольфрамата будет пленка WO3 - это хорошо при повышенных нагрузка.
СИНТЭКС т.е. по сути зря мы её льём в свои движки - где в городе словить нагрузки?
А тишина - это плацебо! Самовнушение! :D
Только что, a-ha сказал:
Так основные нагрузки как раз в городе, каждый старт с места и есть нагрузка. При старте и ускорениях в ЦПГ резкие перепады давления и, соответственно, резкая смена передачи момента на колено, где в подшипниках всё на тоненького в таких условиях. А трасса - это отдых, если в отсечку не крутить.
4 минуты назад, a-ha сказал:
Ага, также как и вязкость... Пойду полтинничка для повышения мощности плесну:crazy:
