24 мая 20197 г Популярное сообщение Закреплён Valvoline MaxLife 5W-30 A3/B4 свежее за анализ спасибо EVO_VII, JIeXa, goudoum, EVO_VII, Pavel_NSK, GerasimMumu, Inzhener, grigarash. Масло в лабораторию прислал официальный представитель Официальный дистрибьютор Valvoline и Tectyl EVO_VII. Паспорт тестируемой партии: Видеообзор: Масло заявлено как: ACEA A3/В3/B4, МВ-229.3, VW 502.00/505.00, Fiat 9.55535.G1. 1) Масло соответствует стандарту SAE 30 2) Вязкость при 100С = 12.14 сСт - в пределах среднестатистических показателей для 30-ок А3/В4 3) Щелочное число = 11.45 - очень высокое, что говорит о большом запасе моюще-нейтрализующих свойств и ресурсе данного продукта (для авто с приличным пробегом только плюс) 4) Кислотное число = 1.97 - невысокое для полнозольника, в сочетании с высоким TBN выглядит достойно 5) Зольность сульфатная = 1.20% - стандартная для масла с насыщенным пакетом присадок 6) Температура застывания = -43С - нормальный результат для 5w-30 7) Температура вспышки в о.т. = 223С - средний результат, который говорит о присутствии легкокипящих фракций 8) Содержание серы = 0.380 - говорит о том, что перед нами пакет присадок Infineum на сульфонатах Кальция 9) Противоизносные присадки - на основе пары Цинк-Фосфор + органический трехъядерный Молибден для снижения трения, что призвано уменьшить износ и расход топлива. Сульфонаты Кальция в роли моюще-нейтрализующей присадки. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI (возможно есть минералка для разбухания старых сальников поэтому пик ниже) Вывод: перед нами пример хорошего масла, которое предназначено для авто с пробегом > 100 тык, для моторов которых требуются повышенные защитные и моющие свойства. В этом продукте должны быть добавки, которые призваны сохранить эластичность материалов уплотнений для предотвращения течей масла. В целом, масло соответствует заявленным целям. Я бы такое "прописал", прежде всего, в повидавшие виды азиатские и фордовские моторы. (описание Dimmy) (описание torcon) ИК спектр говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI и скорее всего с добавлением минералки, потому что пик на волне 722 низкий. Опять же в паспорте безопасности на это масло ничего такого нет, там указан только гидрокрекинг. Поэтому на счет минералки это только предположение. 1) Очень высокое щелочное число 11,45, даже для масла ACEA A3/B4, обычно они имеют щелочное около десятки, это и так обеспечивает хорошие моющие/нейтрализующие свойства маслу. А здесь еще выше 11.45. То есть масло сильное, имеет большой потенциал для нейтрализации образующихся кислот, обладает высокими моющими свойствами, должно поддерживать поршневую в чистом состоянии и понемногу отмывать двигатель от старых отложений. Так же стоит отметить, что Maxlife с таким высоким щелочным числом, в теории, должен долго срабатываться и выдерживать длинные интервалы смены. 2) Вязкость при 40С = 71,76, как видим, масло густое на холодную, гораздо гуще своих собратьев, то есть высоковязкие базы здесь преобладают, не ждите что масло будет тихое при утренней заводке, могут постукивать гидрокомпенсаторы, греметь распредвалы в старых моторах. Густое масло здесь специально для большей стабильности. 3) Вязкость при 100C тоже густая 12,14, то есть в то время как большинство масел одноклассников, уже убежали в сторону экономии топлива, снижении вязкости до 11.6-11.8, вэльволин для старых двигателей, продолжает выпускать густое масло. Maxlife не экономичен, его нельзя назвать тихим по утрам, но он густой, что должно быть полезно именно для двигателей с большим пробегом. 4) Температура вспышки. Здесь меня ждало легкое разочарование, густое по вязкости масло, должно иметь высокую температуру вспышки, а здесь всего 223С. И вот тут то как раз вспоминаешь ИК спектр, который показывал низкий пик, может здесь все таки есть немного минералки для поддержания сальников, по крайней мере это бы объяснило такую не высокую вспышку... Будет ли угорать такое масло? Если Maxlife действительно укрепит старые сальники клапанов, они станут лучше снимать масло с клапана, то скорее всего угар будет минимальным. 5) Температура застывания -43С - не плохо. У масла есть запас в морозы. В большинстве городов России его можно использовать спокойно. Так же можно добавить, что производитель указывает динамическую вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С CCS = 5502. То есть до -30С его можно использовать спокойно. Ниже уже не стоит. 6) Массовая доля серы = 0,380 – по содержанию серы сразу видно что пакет присадок действительно MB 229.3, которые обычно на сульфонатах кальция. Сера от пакета присадок. Не самый современный, но много моющих, противоизносных присадок – в общем рабочая лошадка. 7) Зольность сульфатная = 1,2 – низкая для такого жирного пакета присадок с кальцием аж 3164 частиц на миллион. У одноклассников по стандарту зола бывает 1.3, даже встречается 1.4. Чем меньше золы, тем меньше масло оставляет после себя зольных абразивных отложений. Меньше депозитов на клапанах, кроне поршня, в камере сгорания итд. 8) Пакет присадок состоит из большого количества противоизноски, много фосфора и цинка, здесь кстати лаба фосфор немного занизила. Много кальция – моющая присадка на основе сульфонатов кальция. А так же мы видим много молибдена – молибден снижает коэффициент трения и износ. Не могу сказать, что он прям делает это густое масло супер экономичным, но хорошо что он есть, дополнительно снизит износ. Молибден старому двигателю точно не помешает. Вывод: В маслах для двигателей с пробегом, проглядывается некая философия, что старым двигателям нужно укрепить сальники прокладки минералкой или какими то присадками улучшайзерами, такие масла должны обладать густой вязкостью и иметь высокое щелочное число, что бы медленно отмывать старые отложения. Мы видим это в Valvoline Maxlife 5W-30, тоже самое мы видели в прошлом обзоре, помните мы рассматривали Shell Helix High Millage 5W-40 – у него тоже высокое щелочное число + на канистре написано о некой технологии поддерживающей сальники. Вот собственно и смысл таких масел. Конечно это не будет открытием, капитальный ремонт двигателя с заменой всех прокладок и сальников будет гораздо эффективнее. Но для тех, у кого нет денег на ремонт, это масло может немного помочь. В принципе, ничего супер оригинального здесь нет, это по большей части маркетинг, если вы найдете высокощелочное масло с дизельными допусками, например CI-4 получите примерно тот же самый эффект. Для кого подойдет это масло? Это мерседесы, бмв, фольцвагены 90х и 2000х, это старые японцы где никогда не меняли сальники клапанов, это масло отлично подойдет в нашемарки, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. У меня была кстати старая праворукая Toyota, я лил в нее Valvoline Maxlife только в другой вязкости 5W-40, через пару смен – угар действительно немного сократился. В общем пробуйте, экспериментируйте! Но чудес не ждите – в маслах их не бывает! (описание torcon) Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 872366 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 208L 872370 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 4L 872794 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 5L 872371 Valvoline Maxlife 5W-30 А3/В3/В4 1L Профильная тема по маслу Valvoline Maxlife 5W-30 - обсуждение эксплуатации там
15 июля 20251 г арматура лить то можно, как выше написали- мотор слопает, но поможет ли с масложором...вряд ли. искать надо причину оного: м.к., рисовый кат и т.д.. смысл лить не дешевый вальвик в мотор с масложором...уж дешевле тот же Mirax лить. Изменено 15 июля 20251 г пользователем Golfreef
15 июля 20251 г 24 минуты назад, Golfreef сказал: дешевле тот же Mirax лить Скрытый текст Или Sintec MaxLife.
15 июля 20251 г 1 час назад, Любознательный сказал: арматура можете лить, эти моторы неприхотливы к маслу. Во как,а мне говорили что там каналы узкие и типа это масло густое и т.д и допуск не Соляриса 1 что будет все коксоваться ,спасибо
15 июля 20251 г 2 минуты назад, арматура сказал: Во как,а мне говорили что там каналы узкие и типа это масло густое и т.д и допуск не Соляриса 1 что будет все коксоваться ,спасибо Узкие каналы - это притча во языцах. Все про них знают, но никто их не видел, не замерял и не сравнивал с широкими маслоканалами. Попахивает каким-то интимом)))
15 июля 20251 г 1 час назад, арматура сказал: Во как,а мне говорили что там каналы узкие и типа это масло густое и т.д и допуск не Соляриса 1 что будет все коксоваться ,спасибо Загадится при масложоре больше (в теории) от полнозольных масел (пакетов присадок), нежели от вязкости как таковой. ИМХО, применяя масла более густой вязкости, борясь с масложором, можно получить эффект снижения расхода, но при этом он не исчезнет, а уменьшится (допустим с 1 литра на 5000 ум до 0,5 литра на 5000 км), и к моменту выхода на изначальный масложор (1 литр на 5000 км) мотор просто сильно больше загадится из-за постоянного потребления масла и его сгорания. Возможно, я и не прав.
15 июля 20251 г 8 часов назад, dimm7777 сказал: Попахивает каким-то интимом))) Но даже "там"все подстраивается "под размер"
23 января23 янв Здравствуйте спецы Есть турбозажигалка к3вет из прошлого века , стал немножко подъедать масло. Я как купил лью лукойл армотек илсак 5в30, вот думаю перейти на это масло из шапки. Но тут склоняюсь ещё к двум вариантам это kixx pao1 0w30 и полимериум 5w30 xpro2 gf6 . Про последнее всё как будто нравится совсем , но один чел жарящий масла утверждает ,что полимериум выпадает в лохмотья. Хочу по крепче сверху масло, так как периодически на машине наваливаю
23 января23 янв 44 минуты назад, gene75 сказал: стал немножко подъедать масло Тогда, наверно, не стоит полнозольники лить, лучше MaxLife C3. Изменено 23 января23 янв пользователем Любознательный
23 января23 янв 1 час назад, Вадим_69 сказал: gene75 https://www.wildberries.ru/catalog/153315694/detail.aspx?targetUrl=EX Почему это?
23 января23 янв Автор gene75 У вас тут дилемма, вы в Чите, для холодной Читы желательно 0W-30. Но для сокращения расхода желательно 5W-30 у нее VHVI-6 побольше. Не зря Valvoline выпускает Maxlife только в вязкостях MaxLife 5W-30MaxLife C3 5W-30MaxLife 5W-40MaxLife 10W-40MaxLife 15W-40 Наверное нужно все таки 0W-30. В ваши морозы -40С на 5W-30 не весело будет
23 января23 янв 11 минут назад, torcon сказал: gene75 У вас тут дилемма, вы в Чите, для холодной Читы желательно 0W-30. Но для сокращения расхода желательно 5W-30 у нее VHVI-6 побольше. Не зря Valvoline выпускает Maxlife только в вязкостях MaxLife 5W-30MaxLife C3 5W-30MaxLife 5W-40MaxLife 10W-40MaxLife 15W-40 Наверное нужно все таки 0W-30. В ваши морозы -40С на 5W-30 не весело будет Да морозы как бы по боку, у меня машина под Наташей, да и прогрев на -12 чтоб не издеваться)
23 января23 янв Автор Под Наташей? Даже интересно стало - это что такое? Представил сразу голую Наташу, большие титьки, теплые лунки Ну тогда Maxlife 5W-30 A3/B4 или С3.
23 января23 янв 11 минут назад, torcon сказал: Даже интересно стало - это что такое? Это такой автомобильный тент, придуманный Ольгой Ким. https://www.forbes.ru/svoi-biznes/523546-natasa-protiv-holoda-kak-filolog-iz-buratii-sozdala-rynok-avtotentov-dla-severa?ysclid=mkqvauph3u990070923
23 января23 янв 2 часа назад, torcon сказал: Под Наташей? Даже интересно стало - это что такое? Представил сразу голую Наташу, большие титьки, теплые лунки Ну тогда Maxlife 5W-30 A3/B4 или С3. Наташа это портативный гараж, под ним тепло и сухо Икогда на улице минус 40 как сегодня было утром , машина поставленная с вечера под него , завелась только в 6 утра по аз на минус 12 по движку! Потарахтела 20 мин и все тепло от мотора отдала под машину , я же перед работой завел на 10 мин и мосты и коробка и подвеска практически не заморожена , в отличие если бы стояла просто так . Поэтому однозначно вещь! И по сабжу, почему не лучше налить полимериум 5w30 xpro2 gf6 как будто там одни сплошные плюсы, высокая термостабильность из-за ПАО и т.д... Или в древний мотор такое не надо?
