Масло для Mitsubishi Pajero 4 6g72 3.0 с проблемами
1. Митсубиси Паджеро 2011 год, в собственности с 2016 года
2. Двигатель 3.0 бензин 6g72
3. Масла 4,6
4. Город Уфа температура +30 -25-30
5. 90% асфальт 10% поездки охота, грибы, рыбалка с оффроудом, 2 раза в год длинные пробеги по 4-5 тысяч, 1-2 в месяц 500 км туда-сюда.
6. В настоящий момент меняю каждые 4-5 тысяч. На машине накатал 55 тысяч, 12 замен. Пару раз пользовался промывками. Лью Лукойл Глайтек 5W30. За уровнем слежу.
7. Сажевых фильтров нет.
8. Доступно все, подделки могут быть.
Машину продавать не хочу, можно ли как-то помочь двигателю? Замерял давление масла, как по мануалу. Буду благодарен за любые советы.
Изменено пользователем ufadoc
ufadoc мануал что рекомендует, впрыск простой?
Изменено пользователем Новосиб
ufadoc
если впрыск простой , вот вариант не дорогой смена 4тыс км , а так его уже не отмыть
44 минуты назад, ufadoc сказал:
не нашел в тексте, от чего помочь?
Так скажем, не дать рано скончаться. Отмыть тут димексидом можно попробовать, но пока опасаюсь. Двигателя запасного нет под рукой.
За раз такое не отмыть. Я бы заливал туда A5/B5 и менял каждый раз с промывкой ЛМ арт.1990 на 200км, либо к этому коктейлю можно добавить еще https://liquimoly.ru/catalog/prisadki-pro-line/sredstvo-dlya-promyvki-dvigatelya-profi-pro-line-motorspulung-1244197810/ непосредственно перед самой сменой масла.
Бренд - любой малоизвестный где врядли будут подделки мб как Neste/Valvoline
8 часов назад, ufadoc сказал:
Если Опыта нет -не надо..только хуже  можете сделать..
ufadoc Каков пробег авто на момент приобретения? Диллерское обслуживание когда машина была на гарантии было (все документы можно запросить у диллера, новому владельцу выдают такое)?
От замены до замены уровень масла падает?
Дилерское проводилось раз в 15000. Пробег при покупке 90, со мной прошла 55. Масло уходит примерно от 100 до 200 грамм на 1000.
7 минут назад, ufadoc сказал:
2011 год. К тому времени дилер уже на родное масло перешел с мобила? Оно по логике слабее должно быть по времени жизни.
15.000 км. Это поидее ведь на пределе идеальных условий. Исключая любые факторы тяжелых. Режим экспулатации прошлым владельцем известен? Наверняка тоже городской?
Сами, что думаете по поводу состония под клапанной крышкой?
По виду, если собрать информацию с аналогичных тем. Как одну из версий максимально грустной (но тем неменее ее тоже нужно цчитывать):  как вариант "перекат" масла, по моточасам его давно пора было менять, а этого не делали. Далее начинается процесс отложений и наверное циркуляции грязи по двигателю. Это все наверняка могло оставить след в кольцах   и они перестали нормально выполнять свой функционал. Это приводило к расходу масла. Если дальше предположить, что предыдущий владелец не заморачивался, то 200гр на 1000км это (15.000/1000)*200гр= 3 литра (если грубо считать, что масло расходуется сразу в первую 1000км, а не после определенного момента) в худшем случае за весь интервал смены. В этом случае это уже сухой щуп и ни какого запаса. Объем масла для удержания продуктов горения существенно сокращается, "мусор складывать уже будет некуда". Также повышается риск в определенные моменты вообще остаться с минимум смазки . Например резко крутануть мотор. Такое должно сказаться на вкладышах.
Вы можете быть уверены, что весь этот сценарий можно исключить?
Вы уже сделали 12 замен масла в 2 раза больше, чем прошлый владелец. Но это не лечение. Это образец бережного использования, это отлично для жизни авто! Но это уже может быть поздно для данного экземпляра.
В поддон планируете заглядывать?
Лак, перегрев на низком уровне. В теории лезть, дефектовать, вопрос что доверить это некому.
Предложили вскрыть, заменить вкладыши, гидрики. Но проблема в том, что доверия нет никому. Только, может, официалам. Не уверен ,что они будут капиталить мотор. Думаю ездить, менять в том же режиме, промывать а дальше, что будет. Давление хорошее, за уровнем я слежу.
Эксплуатация в основном щадящая.
я бы начал с того, что сделал 1-2 раза раскоксовку и промывки с эффектом "обновления" рти.
10 часов назад, масленкин сказал:
Ну, или может эстеров подлить и на 4т.к. дешевым маслом типа Татнефть 0w30?
