30 июля 201214 г Закреплён Помогите пожалуйста подобрать масло в передний и задний дифференциал,Субару Импреза акпп 2008. Рекомендуемое: GL-5 , SAE 75W/90 Кое какие характеристики родного SUBARU EXTRA SAE 75W90 нашел в интернете. Наименование параметра: Метод определения: Фактическое значение Плотность при 20 С, кг/куб.м: ГОСТ 3900-85: 880 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт: ГОСТ 33-2000: 76,94 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт: ГОСТ 33-2000: 12,03 Индекс вязкости: ГОСТ 25371-97: 152,3 Температура вспышки, С: ГОСТ 4333-87: 215 Температура потери текучести, С: ГОСТ 20287-91: -40 Думал о покупке, Mobil MOBILUBE 1 SHC 75W-90 и CASTROL Syntrax Universal Plus 75W-90 но у них большая разница по вязкости при 40 С,или в этом нет большого криминала? есть в городе и родное масло в одном сервисе,но я у них категорически не хочу обслуживаться. Могу ли я остановиться на выше перечисленых маслах или подумать о другом ? Буду рад предложенным вариантам! Изменено 30 июля 201214 г пользователем sig72
24 сентября 20197 г 17 минут назад, zUz сказал: В свой аппарат лью Mobil Delvac™ 1 Gear Oil LS 75W-90 в оба редуктора. Пробег на нем 50 тысяч. Полет нормальный (в переднем заменил после 40 тысяч пробега в связи с заменой приводов, в заднем до сих пор залито). Я залил Amsoil Severe Gear 75W-90 100% Sintetic. Уже накатал 30 т.км. - всё ок, насколько можно судить. До этого после конвейерной на 60 т.км. ОД залил Idemitsu Rasing 75-90, потом на 100 т.км. другой ОД залил Castrol Sintrax Longlife 75-90, потом буквально через 1 т.км. я залил Amsoil Severe Gear 75W-90 100% Sintetic в оба редуктора. Вот следующей весной думаю в передний дифф залить Amsoil Severe Gear 75W-110 100% Sintetic.
24 сентября 20197 г 3 часа назад, Владимир09 сказал: Я залил Amsoil Severe Gear 75W-90 100% Sintetic. Уже накатал 30 т.км. - всё ок, насколько можно судить. До этого после конвейерной на 60 т.км. ОД залил Idemitsu Rasing 75-90, потом на 100 т.км. другой ОД залил Castrol Sintrax Longlife 75-90, потом буквально через 1 т.км. я залил Amsoil Severe Gear 75W-90 100% Sintetic в оба редуктора. Вот следующей весной думаю в передний дифф залить Amsoil Severe Gear 75W-110 100% Sintetic. Есть какая то ощутимая разница при использовании этих масел?
24 сентября 20197 г 1 час назад, krp сказал: Есть какая то ощутимая разница при использовании этих масел? Я какой-то разницы не заметил - ни в расходе топлива (по этому моменту вообще никогда не парился), ни по звуку, ни по плавности хода и т.п.
26 мая 20206 г 24.09.2019 в 14:42, zUz сказал: В свой аппарат лью Mobil Delvac™ 1 Gear Oil LS 75W-90 в оба редуктора. Пробег на нем 50 тысяч. Полет нормальный (в переднем заменил после 40 тысяч пробега в связи с заменой приводов, в заднем до сих пор залито). Хочу попробовать залить в свой Subaru Outback Limited 2.5l (2017 USA), в передний дифференциал и задний мост масло Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90 (есть две с половиной 1qt бутылки), параметры: вязкость при 40 - 120, при 100 - 15,9, индекс вязкости 140, плотность - 0,859, температура вспышки 205, температура застывания -48. Допуски GL-5, MT-1, SAE J2360, MIL PRF 2105E, ZF TE-ML 05A, 08, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A. Нет никаких противопоказаний по этому маслу? Смущает что линейка Delvac у Mobil позиционируется для коммерческого транспорта и разных механизмов. 1) Subaru Outback Limited 2.5l (2017 USA)2) передний дифференциал и задний мост3) Морозы бывают до (-20С редко)4) есть почти вся линейка обсуждаемых здесь масел, хотелось по Mobil Delvac получить информацию 5) по мануалу 75W-90 API GL-5. Изменено 27 мая 20206 г пользователем Shaleo добавил информацию согласно правил форума
16 сентября 20206 г Что то ветка молчит. Видать не кого не напрягает какое масло лить. Говорят Castrol Sintrax Longlife 75-90, хорошая жижа, но вот почитал про неё, там она для коммерческих авто ОПИСАНИЕ Castrol Syntrax Long Life 75W-90 — всесезонный полностью синтетический смазочный материал для главной передачи. Это основной рекомендуемый продукт Castrol для главных передач коммерческих автомобилей большой грузоподъемности, одобренный MAN, Scania и ZF. Специально разработан и одобрен BMW для использования во всех главных передачах, оснащенных обычными (не самоблокирующимися) дифференциалами. Так вот и думаю, стоит заливать или другой продукт выбрать? Кто в теме? Что можете порекомендовать? К тому же у меня в заднем редукторе, как он правильно называеться типа ЛСД Спасибо. Изменено 16 сентября 20206 г пользователем СержД
16 сентября 20206 г Посмотрел сейчас характеристики Mobil Delvac™ 1 Gear Oil LS 75W-90 и Castrol Syntrax Long Life 75W-90 У Кастрола цифры получше чем у Мобила, ну и что теперь в коробу лить Кастролл, а в задний редуктор Мобил?
16 сентября 20206 г СержД У Кастрола в коробку есть масло GL4/5 Castrol syntrax universal plus 75w-90
16 сентября 20206 г 20 минут назад, Agnosto сказал: СержД У Кастрола в коробку есть масло GL4/5 Castrol syntrax universal plus 75w-90 Agnosto , а Syntrax Long Life не, не катит? А вот по этой табличке вообще рекомендуют 80w90 но как я понимаю АКПП И я так думаю это потому что на перед больше процент передачи. Изменено 16 сентября 20206 г пользователем СержД
16 сентября 20206 г СержД Если говорить о коробке, то там гипоид и рекомендуют 75-90. А если в задний редуктор, то у кастрола есть SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140, ну или мобил LS Судя по мануалу, требуется обычное GL-5, ну если редуктор не менялся. Изменено 16 сентября 20206 г пользователем Agnosto
16 сентября 20206 г 7 минут назад, Agnosto сказал: А если в задний редуктор, то у кастрола есть SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140, ну или мобил LS Agnosto ну и кому отдать предпочтение? Что то цифра 140 выглядит пугающе
16 сентября 20206 г 9 часов назад, Agnosto сказал: Судя по мануалу, требуется обычное GL-5, ну если редуктор не менялся. Agnosto Прочитал и не вник сначала. Естественно мануал не мой, трансмисия сборная. Редуктор с SF, механика от Импреза, двигатель внедрился с SG Мануал как пособия к информации и на 99% однотипные. Прочитал ветку и что то склоняюсь к Амсоил, но это не точно и не решено до конца.
16 сентября 20206 г СержД здесь ещё хорошие отзывы/характеристики обсуждали по трансмиссионному Neste почитайте. Изменено 16 сентября 20206 г пользователем Владимир09
