No Name 5w-30 отработка на Mitsubishi Outlander после 7000км
Масло: No name 5w30
Автомобиль: Mitsubishi Outlander 2007 мкпп 2.4L 4g69
Общий пробег на одометре: 208211км к концу интервала.
Пробег на масле: 7004км
Моточасы:  не считал
Израсходованное топливо:  не засекал
Доливки масла: не доливал, от верхней точки 1-2 мм стандартно уходит не первый год
Присутствие отложений в двигателе ДО: нет.
Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет. мотор моется раз в год
Автозапуск по времени: нету
Наличие чип-тюнинга:  есть
ГРМ: ремень
Предпусковые подогревы:  нету
Период эксплуатации: 30 10 18 - 201250 - 15.03.2019
Срок эксплуатации: 5 месяцев
Топливо: Бензин Газпромнефть 95й gdrive
Режимы: город 85%; трасса ~15%. - 1000км трасса
Фильтр масляный: Nitto 4 m117
Фильтр воздушный: Filtron
Марка антифриза: awm g12+
Объем заливаемого масла: 4.1 литра (полный объем с фильтром и сухим картером 4.3л)
Отбор масла:  в середине слива с картера
Отбор масла проходил с с теплого двигателя.
Что было до этого масла:
Периоды смены 6500-7000км,
до этого 7000 были на этот же масле. до это (раз  в год, летом, мотор регулярно моется gzox+bg09+масло промывочное. )
Промывка промывочным маслом: Профилактическая раскоксовка раз в год , то есть 22-25 тыщ км
Присадки: в этот интервал на 3000 была добавлена добавка в бак от лукас - lucas injector cleaner
Вообщем интересно кто что думает по имени)))
Что-то какой-то невероятный результат для бензинового японца с небольшим картером да за 7000 км с подавляющим городом. TBN как у свежего почти. Для дизеля еще логично было бы.
что за чип-тюнинг что топлива налило в картер всего 2.6% ? , тем более зимой да в основном в режиме город
8 часов назад, AndyML сказал:
там кальция в свежем 1800 , а здесь в отработке 2200
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31120-petro-canada-supreme-synthetic-5w-30-api-sn-svezhee/?page=9&tab=comments#comment-1348808
Вообще под эту рецептуру подходят и такие масла
Eurol Evolence 5W-30 API SN - более вероятно, чем PC 5W-30
ZIC X5 5W-30 API SN
Eneos Sustina 5W-30 API SN - тоже очень близко
Изменено пользователем Gen68
6 минут назад, Gen68 сказал:
в PCSS  бора больше должно быть даже в отработке
Либо пробег не такой, либо долив был, либо топливо "волшебное" - сгорает без образования кислот (да и двигатель кажется холодный).
Может дело в топливной присадке для чистки инжекторов? Мистика одним словом, я бы сказал что тут недокат 5000 км.
Сейчас скажет что во всем прекрасном виновна чудо промывка.В пробег 7000 тысяч верю.Если по трассе проехать одним махом при скорости 90 км/ч.
outlander24 может авто на газу все таки работает ? , потому что прошивки под Евро-2 только добавят количество бензина в масле , а небольшое  количества бензина говорит о том что мотор только запускается и немного прогревается на бензине , а далее работает на газе , просто не должно быть такого волшебного масло что бы на бензинке щелочное было больше 6 в отработке,  при начальном в свежем масле в районе 8 - 8.9 судя по пакету , а  после 7000км да при эксплуатации в основном по городу да зимой
Projector Газ дает прирост вязкости, тут не вижу приростов и присадки с бором на месте (они обычно при высоких температурах быстро вылетают, либо это термически стабильный вариант а не сукцинимид), и нет свидетельств высоких температур оксидирование и нитрование вразумительные и топливо немного но есть.
Опять же был бы газ, не было бы такого топлива, оно было бы гораздо ниже.
Orlovich а если это обычный ilsac ?, как раз немного загустело масло , а  то что 85% город  , просто мы не видим среднюю скорость , может там практически без пробок , едет на работу раньше всех или наоборот позже всех и средняя 30км.ч , а бенз зимой и не испариться , на газу зимой мотор вообще не греется ( так как редуктор газа подогревается ОЖ ) , 4g69 и так не горячий сам по себе
не моточасов не средней скорости мне по считать. долива не было. езда город зима. разок трасса ярославль москва. и иваново.   прогревы мотора 4-5 минут как пошла стрелка фриза. теперь буду катать по 10 тыщ и хочу другую лабу. чего то доверия к плм нету.  ибо масло можно сказать как новое
Изменено пользователем outlander24
Если это ILSAC, то хороший ILSAC (судя по ZDDP) :) Что-то типа 5W-30 Pennzoil Platinum (Ultra Platinum). Пакет Infineum (скорее всего) или старый Afton... Если старый Афтон - то это 5W-30 Petro-Canada SS "старой ревизии" (Dexos1 без Gen2) или что-то из масел этой серии (Dexos1)...
За 1000км. трассы можно не хило так поднять среднюю скорость, т.ч. ничего тут удивительного нет.
