ArmActiv® - новая ресурсосберегающая технология защиты поверхностей трения.
Официальный сайт: http://www.armactiv.ru
Описание:
Новейшая комплексная технология углеродного наноармирования металлов ArmActiv® призвана:
·       Увеличить срок безаварийной работы механизмов и оборудования в целом...
·       Защитить детали от износа...
·       Обеспечить эксплуатацию в экстремальных условиях (на экстремальных режимах)...
·       Снизить расходы на эксплуатацию...
ArmActiv® - это технологический композит, упрочняющий зоны контактов любых механизмов.
Это не смазка, не присадка в общепринятом понимании и отношения к ним не имеет.
ArmActiv®- самостоятельный вид продукта, абсолютно новая формула состава, по своей природе в корне отличающаяся от всех известных сегодня материалов, существующих на потребительском рынке и предназначенных для предохранения деталей от механического износа при взаимодействии с другими деталями.
ArmActiv® использует масло только как транспортную систему. При этом не взаимодействую с маслами и не изменяя их свойств.
В основе композиции ArmActiv® - тороподобные углеродные фуллероидные наночастицы.
Этот материал не может воссоздавать детали заново, и при его применении механизм или двигатель не станет "вечным".
ArmActiv® в первую очередь защищает пары трения от износа, тем самым продлевая ресурс.
Области применения:
Транспорт
·       все типы двигателей , трансмиссий, коробок передач мотоциклов, легковых, грузовых и специальных автомобилей, автобусов, локомотивов, судов.
·       гидравлические системы строительной и специальной техники (гидронасосы и гидромоторы, гидроцилиндры)
·       любые подшипники
Промышленность
·       Компрессорное оборудование (винтовые и поршневые компрессоры)
·       станки и оборудование (редукторы, направляющие, подшипники, гидравлика)
При этом повышается ресурс оборудования, точность обработки за счет снижения вибраций, снижается потребление электроэнергии.
Разработчик и производитель ООО "НПТК РесТех"
Полное описание
Основное отличие от других продуктов
Как работает в промышленности
Как работает в автотранспорте
Сравнительный тест (трансмасло/трансмасло+АрмАктив) на 4 шариковой машинке трения
Артикулы для заказа продукции в интернет-магазинах:
Спойлер
ArmActiv auto - линия для легковых автомобилей и внедорожников
Наименование
Артикул
ArmActiv auto Engine 90 мл.
AA01001702
ArmActiv auto Engine 190 мл.
AA01001703
ArmActiv auto Тrax 50 мл.
AA02001701
ArmActiv auto Gear 50 мл.
AA03001701
ArmActiv auto Gear A 50 мл.
AA04001701
ArmActiv auto Hydro 50 мл.
AA05001701
ArmActiv Pro - линия для коммерческого транспорта, грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов и трамваев.
ArmActiv pro Engine 190
AA11001703
ArmActiv pro Engine 385
AA11001704
ArmActiv pro Trax 190
AA12001703
ArmActiv pro Gear 190
AA13001703
ArmActiv pro Gear A 190
AA14001703
ArmActiv Moto - линия для моциклов и мототехники, а так же для бензопил, садовой техники
ArmActiv Moto 2 50
AA21001701
ArmActiv Moto 4 50
AA22001701
ArmActiv Bulli - линия для специальной, карьерной и строительной техники
ArmActiv bulli Engine 190
AA31001703
ArmActiv bulli Trax 190
AA32001703
ArmActiv bulli Gear 190
AA33001703
ArmActiv bulli Hydro 190
AA34001703
ArmActiv bulli Hydro 385
AA34001704
Здесь можно напрямую приобрести продукцию АрмАктив
Tesma Power Guard 10W-40 + ArmActiv Engine на С IVECO EuroTech 440E40 после 45 000км
Sintec Premium SAE 0W-30 + ArmActiv (100мл.) на Opel ZAFIRA B Z18XER после 4200км
Castrol EDGE Professional LL III 5W-30+ArmActiv® отработка Skoda Kodiaq 2,0 TDI после10 000 км
Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 + ArmActiv отработка на Hyundai Creta после 530км и 6440км
Total Quartz Ineo ECS 5W-30 +ArmActiv 90мл отработка на Nissan Note после 9200 км
Total Quartz Ineo ECS 5W-30 отработка на Nissan Note после 9800км без ArmActiv
Отчеты форумчан об использовании ArmActiv MDA:
Ниссан Патфайндер, 2,5 дизель, 12 года пробег 238ткм часть 1
Ниссан Патфайндер, 2,5 дизель, 12 года пробег 238ткм часть 2
Не большой эксперимент Mercedes-Benz ML 320 CDI 4MATIC с ArmActiv®
Хорошо, спасибо.
@ArmActivдобрый день! Подскажите пожалуйста, вчера менял масло и обнаружил подтекание масла в неудобном месте, устранять механически нет возможности на данный момент, думал попробовать воспользоваться стоп течью от LM или Bardahl (слабо верится, но чем черт не шутит, по отзывам есть много удачных), уже взял вашу присадку и хотел уточнить возможно их в одно масло заливать или лучше одну добавку сейчас, а другую в следующую замену и в каком порядке лучше сделать? И еще хотел уточнить можно ли совмещать вашу присадку с эстерами, AN и тд?
6 часов назад, Niemelith сказал:
Если хотите воспользоваться "стоп-течью", то лучше сначала залить ее, поездить и в следующую замену залить наш продукт.
С любыми маслами (эстеры), AN и подобное ArmActiv нейтрален.
30 минут назад, ArmActiv сказал:
Благодарю!
@ArmActiv И снова здравствуйте! Как говорится «Дурная голова ногам покоя не дает!» думал я и пришла в голову мысль, объясните пожалуйста простым языком механизм работы. Вы рассказывали что при добавлении вашего препарата на поверхности метала создается сетка из нано частиц в которую попадает масло и находится там, в связи с этим запуск на холодную получается без износа благодаря сетке и масла в этой сетке (могу ошибаться в каких то моментах, но основная суть как я понял такая) , но обьясните пожалуйста такой момент, как быть с цилиндрами? Там же по идее тоже образуется такая сетка с маслом, маслосьемные кольца как будут снимать масло со стенок из этой самой сетки? Если так подумать то у колец не будет возможности снять масло из этой сетки и масло должно угорать в этих местах, можете рассказать поподробней про этот момент на более менее понятном языке
9 часов назад, Niemelith сказал:
Извините что влезаю.
Вы представляете зачем хон сознательно наносится на цилиндры? И риски там поболее будут.
А тот эффект, что дает армактив, это грубо говоря как губка, смочил и она воду держит, на более тонком уровне.
По крайней мере за 40 уже тыс км, после обработки армактивом, никуда масло не начало убегать, а вот после второй промывки/раскоксовки, и еще меньше стало угорать, читай как предполагает завод(у меня за пробег 6-7к падает на несколько мм по щупу).
Пробег на данный момент: IMG20241028160630.thumb.jpg.846246202b91c2c2b563d2ca76c713a6.jpg
Один фермер (отправлял ему универсал состав), заметил такое: мотор 2106 при смерти был, думали похоронят со дня на день (мужики не в инсте сидят, а пашут на полях, пилят лес(вяз и карагач) на дрова, буровят целину под участки, в общем по сути занимаются тяжелым физическим трудом с применением техники.
Так вот, я им прислал универсального состава, под новый мотоблок дизельный/измельчитель веток и нескольких приличных пил/кос(при их загрузке, там моточасы реально не по дням, а по часам идут).
А они залили на пробу в каблучек и всю осень возили дрова и мульчу.
Говорит все ждал пока совсем встанет, в итоге еще пол сезона протянул мотор(там пробег тысячами км измерялся и постоянный перегруз.
Сейчас плещется в мотоблоке, раз не звонит не пишет, так понимаю ещё жив трудяга:D
Эксперимент продолжается, как говорится.
Изменено пользователем Alekskonv
хорошая мысля, приходит апосля
12 часов назад, Alekskonv сказал:
Спасибо за ответ, я понимаю, но хон был рассчитан инженерами и заводом изначально, есть двигателя где нет хона, там просто зеркало и что тогда? То что делает присадка это как бы другое дело, не рассчитаное заводом изготовителем, поэтому всеравно хочется услышать ответ от производителя
Niemelith Начнем с того, что в идеале на зеркале цилиндра должно присутствовать тонкий, даже я бы сказал тончайший слой масла, дабы предотвратить износ пары стенка цилиндра-кольцо от сухого трения. Задача эта очень трудная , так как избыток масла вызовет его повышенный расход (вынос в зону горения), а недостаток повышенный уже износ (сухое трение).
Масло тем или иным способом (решено конструктивно) попадает на стенки цилиндра, обеспечивая снижение износа, а маслосъемные кольца как раз удаляют излишки этого масла, дабы снизить его расход (угар).
Как раз в разрезе поднятого вопроса важен такой показатель, как смачиваемость применительно к маслу. От этого показателя (в основном) будет зависеть как раз "угар" масла или иными словами вынос его в зону горения топлива. Показатель смачиваемости должен лежать в определенных пределах и границы его очень узки, так например при высокой смачиваемости, толщина масляной пленки будет небольшой, что может привести к ее разрывам и сухому трению, а следовательно и повышенному износу, а низкая смачиваемость, наоборот обеспечит более толстый слой масла (упрощенно), что приведет к повышенному выносу масла в зону горения и его расходу.
Именитые производители масел, а так же присадок, знают об этом и уделяют этому пристальное внимание, добавляя в масла различные компоненты, способствующие оптимальному показателю смачиваемости. Данные эти стараются не разглашать и поэтому найти в открытых источниках обширную информацию практически невозможно.
Мы знаем об этом, так как несколько лет занимаемся данной проблематикой.
Теперь возвращаясь к Вашему вопросу.
К сожалению добиться в реалии идеального слоя смазочного масла на стенках цилиндра очень сложно, да и условия работы там достаточно экстремальные для масла, это и высокие температуры и трудность доставки масла в нужном объеме и т.п.
Таким образом нам надо всегда иметь определенный слой масла на стенках цилиндра. Для этих целей как раз и делается насечки - хон, в которых должно задерживаться масло. Но этого не всегда достаточно.
Наш продукт, как Вы верно поняли создает на поверхности трения некую металл-углеродную сетку, которая является одним целым с материалом поверхности трения, но представляет собой ячеистую структуру, в которой прочно удерживается масло.
Так вот размеры такой структуры очень малы - это приблизительно не более 100 нм, что намного меньше шероховатости поверхности. Такой слой не может быть избыточным, но в то же время он достаточен, так как силы удержания масла, намного превышают нагрузки, создающиеся в процессе трения. Таким образом на стенках цилиндров будет всегда находится масло, которое не будет сниматься маслосъемными кольцами.
Вы получаете практически идеальную поверхность трения - достаточно твердую и в то же время постоянно покрытую масляной пленкой.
Как результат низкий износ.
Изменено пользователем ArmActiv
21 минуту назад, ArmActiv сказал:
Так вот размеры такой структуры очень малы - это приблизительно не более 100 мкм, что намного меньше шероховатости поверхности. Такой слой не может быть избыточным, но в то же время он достаточен, так как силы удержания масла, намного превышают нагрузки, создающиеся в процессе трения. Таким образом на стенках цилиндров будет всегда находится масло, которое не будет сниматься маслосъемными кольцами.
Спасибо за такой развернутый ответ! На днях заливаю вашу присадку, будет интересно понаблюдать, жаль конечно что это все на таком уровне что и жопомером ничего не понять) но есть один момент где возможно получится прочувствовать эту нано сетку с маслом в двигателе, именно при холодном запуске, когда машина долго постоит например пару тройку дней без запуска и когда все масло стекает в поддон при запуске на холодную у меня похрустывает муфта vvti, этот же эффект есть при замене масла, когда все масло стекает тоже слышно это похрустывание, когда машина заводится каждый день этого похрустывания нет, вот мне и интересно будет ли отрабатывать эта нано сетка с маслом на эту самую муфту, по идее она должна будет задерживать в сетке масло внутри этой муфты, там всегда будет некоторый слой масла и муфта не должна так похрустывать, либо похрустывать но меньше, это по моей логике, поглядим как будет на деле)
Изменено пользователем Niemelith
1 час назад, ArmActiv сказал:
ArmActiv  Точно 100мкм? Не 100нм? 100 мкм - это, кажется, очень много
55 минут назад, myb сказал:
Конечно это описка:blush:, правильно 100 нм.
В основном тексте так же исправил, спасибо за Вашу внимательность :hi:, а то так бы и осталось, стыдоба.
Niemelith
3 часа назад, Niemelith сказал:
Зря, очень даже понять)
конечно, зависит от попомера и состояния авто.
но, если машина не ушатанная и обработать двигатель и всю трансмиссию, прикатать.
(хоть ArmActiv и не акцентирует внимание - понятно, у всех аппараты и попомеры разные, может не сработать)
Но, Вы получите заметное уменьшение трения, значит, и потерь.
динамика, особенно на низких оборотах (а мы так обычно и ездим) за счёт гидродинамического трения (а на холостых и низких оборотах обычно сухое или полусухое трение, потери самые большие) будет заметно лучше.
В современных машинах с электронным управлением и ограничением момента и т.д. Вы прибавку в мощности или моменте не получите. Но, получите «ускорение» увеличения момента (динамики) при ускорении, выкат дальше, звук работы двигателя тише и т.д.
Да, ещё если колёса поставить лёгкую ковку - ещё поможет быстрее раскручивать.
myb Ну уж... В нашем случае, после применения ArmActiv, как раз и исключается условия сухого или смешанного трения и это в большей степени служит снижению износа, так как максимальный износ присутствует как раз при холодном пуске.
43 минуты назад, myb сказал:
Niemelith
Посмотрим) просто автор на предыдущих страницах сказал что врятли почувствуете разницу, вот и думаю) но с муфтой ввти реально интересно посмотреть как она будет отрабатывать
ArmActiv
11 минут назад, ArmActiv сказал:
Так и я о том же, при применении присадки, в данном случае ArmActiv, (ну, ладно, добавки) трение становится гидродинамическим даже на низких оборотах, что снижает потери и т.д.
И это весьма заметно)
А если кто не заметил или не почуствовал - ну, бывает) Не повезло.
Про снижение износа, которое тоже конечно есть, я не говорю. Его-то как раз быстро заметно не будет, это игра в долгую)
А вот другие эффекты, о которых я пишу, можно заметить достаточно быстро.
Ведь клиент писал - эх, заметно не будет. Я с этим не согласен.
