BL1204 или Кулон-405 или? Что выбрать?
Всегда заряжал свои аккумуляторы (автомобильные и прочие) - с использованием трансформаторных ЗУ - в основном самодельных, без какой-либо автоматики, просто либо с подобранным один раз, либо с изменяемым напряжением за счёт отводов от трансформатора или реостата.
Возможно, иногда таким образом аккумуляторы "портил" - проконтролировать конечное напряжение заряда не всегда удавалось - не сидеть же возле них! Ток, конечно при напряжении 15-16 всегда уменьшался до менее 1 А, однако...
Оба зарядника - автоматические, но с возможностью какой-нибудь минимальной, но корректировки конечного зарядного напряжения.
http://balsat-msk.ru/?productID=156
http://lb-electro.ru/zaryadnoe_ustrojstvo_bl1204.html
Есть и отличия - по максимальному току, наличию и типу индикаторов - в принципе всё это не существенно - лишь бы заряжал оптимально и без негативных последствий.
Цены чуть разнятся, но если покупать BL1204 в совместной закупке - то разница не большая - 2510 и 2040 рублей (без доставки).
Почему у меня выбор свёлся к этим двум аппаратам? Критериев было всего три:
1. Цена - менее 2500р.
2. Автоматическое с минимальными настройками.
3. Надёжное, проверенное, рекомендуемое многими.
Ещё лучше бы было, чтоб индикация была пополнее/удобнее, и пыле-влаго-защищённость на уровне IP65 ... Но за такую цену этого не предлагают.
Рассмотрел бы и китайские предложения, но... отзывов и уверенности в надёжности мало.
Как пример - https://ru.aliexpress.com/item/12V-5A-Automatic-Smart-Battery-Charger-Maintainer-Desulfator-for-Lead-Acid-Batteries-Car-Battery-Charger-100/32658272834.html?spm=a2g0v.12010108.1000023.1.68111b8cvk9whc за 2000р.
Что смущает в этих двух российских аппаратах, ну, или что мешает сделать выбор:
  • сомнения в надёжности Кулон-405, основанные на множестве отзывов
  • низкая пыле-влаго-защищённость, особенно  у Кулон-405
  • неуверенность в совершенстве алгоритма автоматического заряда
  • что предпочесть - цифровую индикацию напряжения и тока Кулон-405 или бОльшую (ой ли?) надёжность BL1204
  • возможность использования в качестве источника питания чего-либо - только у Кулон-405
Вот бы совместить все возможности в одном аппарате! И за 3000р взял бы.
Изменено пользователем vehcy
Корректировка.
49 минут назад, vehcy сказал:
Кто нибудь их длину знает?
Порядка 60 см от ЗУ к клеммам, а сетевой шнур 1.5м, но можно любой длины  купить.
Возить под капотом как вариант, но не обязательно. Про дождь понятно. А как сейчас с надёжностью? Лотерея? Это я про Кулон.
49 минут назад, Vasek555 сказал:
дождь ему противопоказан..
БЛ он тоже противопоказан)))
Ну бл герметичнее в разы в этом плане - у кулонов сверху щели открытые
1 час назад, vehcy сказал:
В этом вариант BL1204M удобен - мудрить с проводами  и снятием защиты с клемм не надо. Если бы ещё и капот не открывать! Дотянутся комплектные доп. провода BL1204M до отверстий в бампере? Кто нибудь их длину знает? На сайте не нашёл.
Именно так и реализовано (модель BL1204М).  Что касается надумывания удлинить штатный провод от ЗУ до АКБ то этого делать не надо по техусловию для нормальной работы обратной связи))
15 часов назад, kam69 сказал:
Или я не догоняю, но дело, мне кажется, не в "обратной связи", а в нормированном падении напряжения на соединительных проводах, которое зависит от протекаемого в них тока и их сопротивления. Причём полагаю, что важность этой обратной связи велика только при максимальных токах. А при токах небольших - вообще нисколько не важно, так как и падение напряжения в этом случае будет минимальным.
Кроме того, на сопротивление цепи подключения существенное влияние могут оказывать окисление клемм аккумулятора и соединительного контакта в разъёме BL1204M.
Так что длина проводов не так уж и важна.
Пример: при токе 4А и проводах 1,5кв.мм (не знаю, какие провода в комплекте) длиной 2*0,6м=1,2м падение напряжения будет равно:
U=0,018*0,6м*2*4А/1,5кв.мм=0,06В - вообще не критично для наших целей. А при токах добивки и подавно. Удельное сопротивление - для медного провода.
При токе 10 А и тонких длинных проводах (0,5кв.мм, например, 2*2м) будет уже U=0,018*2*2*10*0,5=1,44А - уже немало.
Но 10 А - не наш случай.
U=0,018*0,6м*2*4А/1,5кв.мм=0,06В=0,018*1,0м*2*4А/2,5кв.мм
А вот ещё поделитесь: как эти блоки греются при работе? Наверное, это актуально в теплое время года, но...
Отключаются от перегрева? Или только от КЗ?
Я все "вентилирую" вопрос с повышением защищенности от пыли/влаги методом закупорки всех щелей на корпусе.
Термозащита заявлена. Греется градусов до 60 при комнатной температуре при максимальном токе.
58 минут назад, vehcy сказал:
Возить под капотом не лучшая идея, а при стоянке все будет нормально и без переделки (на которую как раз защита-то и не рассчитана).
В ‎22‎.‎12‎.‎2018 в 22:22, vehcy сказал:
для БЛ нагрев актуален когда идет заряд прилично разряженного акума, а сам зарядник лежит плашмя на предмете плохо отводящем тепло...
Хочу заметить ( просто никто не упомянул ) в 405 в можно включить режим " эксперт " Там можно повысить напряжение в режиме б.п. ( точно не вспомню ) до 17 или 18 в. И также задать температуру при которой будет срабатывать защита от перегрева .
В итоге выбрал BL1204M. Пользуюсь неделю. Надеюсь, прослужит долго. Наиболее важное качество - не надо париться с временем заряда, контролем тока и напряжения.
Но покупка нового аккумулятора неизбежна...
 Поскольку БЛ работает с батареей в доавольно широком частотном спектре, то длина проводов если она  многократно увеличена  всё же скажется на работе.  Например на частоте примерно 100 кгц   лишние 2-3 метра однозначно исказят обратную связь.   А на осциллограмме тока период следования  синусоидального сигнала примерно 1 мкс.   Я доработал свою БЛ1204  и если её поместить в закрытый с одной стороны короб , то  никакой дождь не страшен, а вентилятор с порогом включения 60 градусов позволит работать без перегрева и срабатывания защиты даже при зарядке сильно голодной батареи приличной ёмкости..Главное не перекрывать доступ воздуха .
