Jump to content
Моторные масла Kixx!
Завод смазочных материалов!
vehcy
BL1204 или Кулон-405 или? Что выбрать?
Recommended Posts
Всегда заряжал свои аккумуляторы (автомобильные и прочие) - с использованием трансформаторных ЗУ - в основном самодельных, без какой-либо автоматики, просто либо с подобранным один раз, либо с изменяемым напряжением за счёт отводов от трансформатора или реостата.
Возможно, иногда таким образом аккумуляторы "портил" - проконтролировать конечное напряжение заряда не всегда удавалось - не сидеть же возле них! Ток, конечно при напряжении 15-16 всегда уменьшался до менее 1 А, однако...
Оба зарядника - автоматические, но с возможностью какой-нибудь минимальной, но корректировки конечного зарядного напряжения.
http://balsat-msk.ru/?productID=156
http://lb-electro.ru/zaryadnoe_ustrojstvo_bl1204.html
Есть и отличия - по максимальному току, наличию и типу индикаторов - в принципе всё это не существенно - лишь бы заряжал оптимально и без негативных последствий.
Цены чуть разнятся, но если покупать BL1204 в совместной закупке - то разница не большая - 2510 и 2040 рублей (без доставки).
Почему у меня выбор свёлся к этим двум аппаратам? Критериев было всего три:
1. Цена - менее 2500р.
2. Автоматическое с минимальными настройками.
3. Надёжное, проверенное, рекомендуемое многими.
Ещё лучше бы было, чтоб индикация была пополнее/удобнее, и пыле-влаго-защищённость на уровне IP65 ... Но за такую цену этого не предлагают.
Рассмотрел бы и китайские предложения, но... отзывов и уверенности в надёжности мало.
Как пример - https://ru.aliexpress.com/item/12V-5A-Automatic-Smart-Battery-Charger-Maintainer-Desulfator-for-Lead-Acid-Batteries-Car-Battery-Charger-100/32658272834.html?spm=a2g0v.12010108.1000023.1.68111b8cvk9whc за 2000р.
Что смущает в этих двух российских аппаратах, ну, или что мешает сделать выбор:
  • сомнения в надёжности Кулон-405, основанные на множестве отзывов
  • низкая пыле-влаго-защищённость, особенно  у Кулон-405
  • неуверенность в совершенстве алгоритма автоматического заряда
  • что предпочесть - цифровую индикацию напряжения и тока Кулон-405 или бОльшую (ой ли?) надёжность BL1204
  • возможность использования в качестве источника питания чего-либо - только у Кулон-405
Вот бы совместить все возможности в одном аппарате! И за 3000р взял бы.
Edited by vehcy
Корректировка.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Пользуюсь уже на второй машине BL1204 - очень надёжная и практичная зарядка с кучей бонусов. Для пыле-влаго-защищённости, можно разобрать и обработать например таким средством: https://www.protehnology.ru/zaschitnoe_pokrytie_nanoprotech_auto_electric_210_ml
Share this post
Link to post
Был Кулон 405. Попала вода в щели теплоотвода. Сгорел.
Не мог добиться повышения плотности при зарядке им. Мигает, что заряд окончен, на самом деле акб недозаряжен. Правда, не применял контрольный разряд.
Сейчас БЛ1204. При зарядке начинаю первым режимом, после окончания зарядки и перерыва включаю четвертый, потом опять первый, и так несколько раз. Неплохо заряжает вроде как... Пробок нет, плотность не замерить, но субъективно нравится больше Кулона
Share this post
Link to post
28 минут назад, vehcy сказал:
Прецедент был пока только один, часть партии с неисправными комплектующими, всем обратившимся вроде бы заменили по гарантии (в этом вопросе производитель вполне адекватен, ттт)
Share this post
Link to post
А насколько герметичен BL1204? Читал, там щель 1мм между частями корпуса изготовителем предусмотрена. Настолько тепловой режим жёсткий? Нельзя её аннулировать?
Share this post
Link to post
48 минут назад, vehcy сказал:
Корпус BL1204 состоит из двух половинок и герметичным его назвать нельзя, но совсем не потому что между половинками корпуса  "щель 1мм"  - это вранье)), а потому, что в задней половинке есть сквозные вентотверстия под шляпки шурупов для возможности закрепить (повесить) ЗУ на стену (т.к. мне это ни к чему поэтому  затолкал в них кусочки вспененного полиэтилена и тем самым повысил герметичность корпуса (в разы) :D
В принципе, чтоб понять все прелести ВL его нужно просто пробовать в деле  :good: и тогда у хозяина многие вопросы отвалятся, раз и навсегда)))
Share this post
Link to post
пару лет назад сам стоял перед аналогичным выбором...выбрал БЛ1204...пока доволен...
Share this post
Link to post
59 минут назад, vehcy сказал:
Лучше скажи, где собираешься использовать? Для чего эти защищенности нужны?
Share this post
Link to post
Заряжаю в разных условиях: и в гараже (там стационарный БП Ватт на 300), и на даче, и на работе - как приспичит. Для последних двух случаев вожу в багажнике небольшой  блок питания. Провод в розетку, сам блок питания - под капот - на случай дождя, снега, провода - на аккумулятор. Никогда почти не отключаю аккумулятор от бортовой сети - чтоб не сбрасывались настройки и в мозгах, и в магнитоле, и в таймере подогревателя...
Будь зарядник пыле-влаго-защищённым - можно и под капотом возить - идеальный вариант. Всё равно подогревателем двигателя на Мазде пользуюсь постоянно (220В).
Share this post
Link to post
Возить под капотом конечно не нужно, а остальное думаю с БЛ без проблем.
Share this post
Link to post
Вожу БЛ в бартачке, кмк по весу это ЗУ даже  легче смартфона :D
Провод(шнурок) для коннекта ЗУ с АКБ зацеплен на клемники АКБ и при подходящих температурах за бортом снимать батарею мне  не требуется))
Share this post
Link to post
30 минут назад, kam69 сказал:
Имеется в виду версия BL1204M
Edited by Alister76
Share this post
Link to post
31 минуту назад, kam69 сказал:
В этом вариант BL1204M удобен - мудрить с проводами  и снятием защиты с клемм не надо. Если бы ещё и капот не открывать! Дотянутся комплектные доп. провода BL1204M до отверстий в бампере? Кто нибудь их длину знает? На сайте не нашёл.
Share this post
Link to post
Что-то тут всё ценители именно BL1204 собрались. Наверное,  реально он популярнее из этих двух. Может, опрос в шапке темы замудрить - могут модераторы такое?
А я-то думал - цифровая индикация  - круче и востребована. Да и мощнее Кулон, и в качестве БП можно использовать. Ан - нет. Ладно, подождём кулонистов.:)
Share this post
Link to post
vehcy да здесь мы, а толку? Кулон не пойдёт для " возить под капотом" и дождь ему противопоказан... Что тут ещё писать
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
