ZIC Racing 10W-50 (ACEA A3/B4)
ZIC Racing 10W-50
Спецификации: ACEA A3/B4  превышение
Описание: Уникальное моторное масло, специально созданное для применения в высокофорсированных двигателях. Изготовлено на основе смеси полиальфаолефинов (ПАО – базовые масла Группы IV по API) и алкилированных нафталинов (базовые масла Группы V по API), с добавлением эксклюзивной уникальной присадки на основе органического вольфрама (OT Technology – Organo Tungstate Technology).
Технические характеристики: TDS
image.thumb.png.c7d1f3c1792eeabec816043f7fceaece.pngimage.thumb.png.0d59523d7c7adce2b59fc8a9b5642fc5.png
Паспорт безопасности: MSDS
Видеообзор:
131046 Масло моторное Zic racing 10W-50 1L
ZIC Racing 10W-50 2024
ZIC Racing 10W-50
ZIC Racing 10W-50 отработка на Maserati Levante после 5500км
ZIC Racing 10W-50 отработка на Nissan Murano после 11 327км
outlander24 есть у них такое размытие печати это нормально, во всяком случае не первый раз такие образцы тестим, это оригинал всегда оказывался.
Залил данное масло в свой раллийный ВАЗ 2108... И как-то ощутимо стало больше по температуре. Пару тройку боевых километров на нагретом до нормы двигателе и уже 120-125С по показометру... Это норма для этого масла?
Стоит ли залить в него какие-нибудь присадки типа ТОТЕК МК-05 и подобные? Для раллийного таза с расточенным движком. (180 сил, крутится в 8200 и практически постоянно живет близ отсечки)..
Спасибо.
Изменено пользователем RomanK
RomanK , а какое масло было до этого?
Только что, avignon сказал:
До этого Wolf 5W-50
27 минут назад, RomanK сказал:
До этого Wolf 5W-50
Возможно, что оно сильнее расжижалось и в итоге имело меньшую температуру. Да и к чему вам в мотор 50-ки? Хорошие густые 40-ки попробуйте лучше.
22 минуты назад, avignon сказал:
В процессе гонки масло разогревается достаточно сильно, до 130-140 градусов, тем более летом в жару... Поэтому я посчитал нужным использовать 50-ку. Тем более почитав про данное масло здесь мне показалось что это то, что надо. Вчера вот катал тесты, и один спецучасток примерно в пару километров в длину. Туда сюда прокатился в боевом режиме - и масло уже стало 120 градусов. Вот поэтому что-то я напрягся.
11 минут назад, RomanK сказал:
Тут уже об охлаждении масла надо думать.
50 минут назад, avignon сказал:
Надёжность страдает... Новые фиттинги, патрубки, радиаторы... потому погуще и залил. Да и для чего тогда густые масла?
В общем греется потому что густое?
2 минуты назад, RomanK сказал:
Ну так и комплектующие надо подбирать нормальные. А уж если за тае надёжностью гнаться, то лучше на улучшенном околостоке ездить.
Но это всё лирика, а суть в том, что температуры в 130-140 для масла неприемлемы, если мы говорим о нормальной его работе.
5 минут назад, RomanK сказал:
Погуще для тех моторов, которые под такие масла рассчитаны.
Один из наиболее вероятных вариантов.
1 час назад, RomanK сказал:
Вероятно Wolf 5W-50 при 100 С был жиже чем чем ZIC Racing 10w50. Не только выросла температура, но и вероятно упала мощность двигателя.
Короче мотор сдох... Шатун наружу. Фиг знает, в масле дело или нет, не понятно. Но проехало на этом масле километров 120. Из них боевых где-то 30 км.
22.05.2023 в 15:15, RomanK сказал:
18 минут назад, RomanK сказал:
не понятно.
мне понятно. :smile:
11 минут назад, знаток сказал:
А что понятно?) До этого все тоже самое же было))
1 минуту назад, RomanK сказал:
В смысле 8200 и не разваливался ?
5 минут назад, знаток сказал:
Ну мотор крутится до 8200. Отсечка такая. До этого же несколько гонок ездил)
