16 декабря 20187 г Закреплён Всем доброго времени суток! Есть 4летний родной аккумулятор Мицубиси, Shin-Kobe. Немного начал сдавать в морозы, хотя еще бодр. Было проведено обслуживание, доливка и дозарядка. Для надежного пуска есть мысль купить новый аккумулятор, но тут вспомнил про старую мысль - вместо замены на новый аккумулятор смонтировать в помощь старому аккуму -суперконденсатор. Такой поменьше https://www.ultracapacitor.ru/product_info/90/, или такой покрупнее https://www.ultracapacitor.ru/product_info/150/, например. Какие вижу плюсы- гарантированный пуск в морозы ниже -30, долгая жизнь аккума(в том числе потому, что функции стартера у него сокращаются), лучшие условия для работы электрооборудования авто, сглаживание скачков напряжения. Судя по по отзывам в интернете, все так и есть, все работает. Минусы- цена, большие разовые вложения, но на горизонте 10лет они окупаются (т. к при продаже авто можно снять и поставить на новый) за счет продления жизни аккума. Второй минус- более жесткие режимы работы механической части стартера за счет большей мощности источника питания и, что особенно важно, вкладышей КШМ, насколько я знаю, в 80-е годы из батареек и конденсаторов такие устройства умельцами делались. После серии провернутых вкладышей эксперименты закончились. Сейчас у меня не жигули и масло не М8, а самый что ни на есть шелл 0-20, который в -40крутится весьма прилично. Какие будут соображения? Изменено 16 декабря 20187 г пользователем 9398907
14 сентября 20197 г Автор 18 минут назад, Alex78 сказал: Agm зато заряд быстрее обратно набирает, особенно когда холодрыга Именно! Частые короткие поездки не каждый день....
14 сентября 20197 г 57 минут назад, 9398907 сказал: Не хочу колхозить. В электрике не хочу колхозить тем паче. Там подставку надо менять и там и так все тесно, а будет вообще не подлезть. Не хочу. В д23л можно засунуть 60ач/600а, мне этого в варианте агм хватит. В размере Д26 у Ханкука-Атласа есть Агм 75Ач 750ССА. Сколько было Аутлендеров - площадка была универсальной и для д23, и для д26, у вас по-другому?. А по поводу "быстрее заряжается агм" - если брать один размер, то да, тк быстрота приема заряда напрямую зависит от внутреннего сопротивления акб , у агм в том же размере оно конечно меньше. Но если вместо агм д23 поставить обычный Д26 значительно большей емкости, то заряжаться он будет также быстро или даже быстрее, тк внутреннее сопротивление у него ниже агм д23. НО! Емкости у него больше и это несомненно лучше будет для Вебасты.
14 сентября 20197 г Автор 26 минут назад, krufel сказал: В размере Д26 у Ханкука-Атласа есть Агм 75Ач 750ССА. Сколько было Аутлендеров - площадка была универсальной и для д23, и для д26, у вас по-другому?. А по поводу "быстрее заряжается агм" - если брать один размер, то да, тк быстрота приема заряда напрямую зависит от внутреннего сопротивления акб , у агм в том же размере оно конечно меньше. Но если вместо агм д23 поставить обычный Д26 значительно большей емкости, то заряжаться он будет также быстро или даже быстрее, тк внутреннее сопротивление у него ниже агм д23. НО! Емкости у него больше и это несомненно лучше будет для Вебасты. Золотая середина?
3 марта 20206 г подключить его параллельно слабому аккумулятору и так ездить постоянно. Что будет происходить при остановке мотора, на модуле будут 14,4 В а на батарее 12,5 ? Модуль тут же начнёт разряжаться в батарею большим током? Если это так, вряд ли это продлит аккумулятору жизнь.
3 марта 20206 г 5 минут назад, мотозак сказал: подключить его параллельно слабому аккумулятору и так ездить постоянно. Что будет происходить при остановке мотора, на модуле будут 14,4 В а на батарее 12,5 ? Модуль тут же начнёт разряжаться в батарею большим током? Если это так, вряд ли это продлит аккумулятору жизнь. если они в параллельной реальности - тогда да ( начнет разряжаться )
3 марта 20206 г 16 минут назад, kam69 сказал: если они в параллельной реальности - тогда да ( начнет разряжаться ) Ну не донёс мысль)) допустим такая ситуация маловероятна, хотя если всё будет разряжено по какой то причине, то модуль зарядится быстрее и при заглушенном моторе свинцовый ещё не успев зарядится, будет брать большой ток?
3 марта 20206 г 8 минут назад, мотозак сказал: Ну не донёс мысль)) допустим такая ситуация маловероятна, хотя если всё будет разряжено по какой то причине, то модуль зарядится быстрее и при заглушенном моторе свинцовый ещё не успев зарядится, будет брать большой ток? Та че гадать то так глубоко?Замерь и ответ сам вылезет на поверхность ( прояснится )
3 марта 20206 г 1 час назад, kam69 сказал: ответ сам вылезет на поверхность Пока что я сделал вывод, что подключать параллельно мало толку. Стоящий вариант только с повышающим и отсоединять свинцовый от стартера. Но это уже другие деньги и усилия. У феникса есть модули на 14В с пиковым 15В, возможно с ними параллельное дало бы лучший результат. Те что на 16,8 без повышайки слабо заряжаться будут. Изменено 3 марта 20206 г пользователем мотозак
2 января 20215 г Тоже хотел установить суперкондер от Феникса на свою дизельную матчасть. Ценник кусачий. Стационарное решение около 80000₽. Решил для подстраховки семилетних заводских GS взять Пусковое Устройство на суперконденсаторе от BERKUT на 800А специально для дизеля. Обошёлся в 18500 с кейсом. Мобильное, потому что снимать стационарное оборудование при продаже-это то ещё удовольствие! А дарить сие золотое устройство не хочется, ведь ни кто не будет за него платить. В общем, пока АКБ ещё живы и масло не как гудрон он крутит в паре с двумя запараллеленными древними батарейками. После суточного простоя в -28°С крутил от ключа секунд 10 и да запустился. Но после 12 часов простоя в - 36°С при напряжении на АКБ 9,5В дизель уже не крутит. Стартер затухает и панель приборов гаснет в нуль. В инструкции так и написано- дизель без помощи АКБ не запустить. А вот бензину без аккумов можно запускать. Так что для дизеляк нужно рассматривать связку из хороших (думаю AGM) АКБ и пусковухи на суперкондёрах-если уж совсем припечёт.
25 декабря 202525 дек Тема старая, но вот наткнулся. Вторую зиму у меня под капотом параллельно с аккумулятором зацеплена батарея из китайских типаМаксвеллов на типа 500Ф (6 банок по 3000Ф). Аккумулятору на текущий момент 9 лет. Ставил эту приблуду из-за коротких поездок, ибо аккум за 4 км пути до работы не то что заряжаться, даже отогреться не успевает Автопрогрев ночью не использую. Утром с брелка завел и поехал. Морозы зимой до -35 бывают. Сейчас новый эксперимент. Вынужден на работу ездить на общественном транспорте. Машина с 20 декабря стоит. Не заводил ни разу. Сегодня вечером надо прокатиться по делам. Всю неделю по ночам было -20, сегодня - -27. Думаю, что заведусь легко. Завтра отпишусь, если не забуду. P.S. Никакой гена не сгорел. Все работает как часики.
11 января11 янв Итак, прошло 3 недели. Рабочую неделю машина стояла, пятницу-субботу ездила. После недельного простоя в среднесуточные 22 заводится отлично с брелка. Так что, конденсаторы все же имеют право на жизнь под капотом.
