14 ноября 20188 г Закреплён Хочу попробовать залить Idemitsu 0w-20 на зиму в американский 6G72 2000 года с пробегом 150 т.миль, особо не расходующий масла. Не сломается он как думаете?
14 ноября 20188 г Только что, Александр В. сказал: Хочу попробовать залить его на зиму в американский 6G72 2000 года с пробегом 150 т.миль, особо не расходующий масла. Не сломается он как думаете? В какой версии исполнения мотор?
15 ноября 20188 г Автор 16 часов назад, Strelec сказал: В какой версии исполнения мотор? K96W 24 клапана 177 л.с.
17 ноября 20188 г В 15.11.2018 в 15:29, Александр В. сказал: K96W 24 клапана 177 л.с. Я бы не стал лить 20ку в этот мотор.
17 ноября 20188 г Автор 1 час назад, Strelec сказал: Я бы не стал лить 20ку в этот мотор. Почему? Самое рекомендованное для него А5. Разница минимальна. Ведь льют в моторы под А3!
17 ноября 20188 г 10 часов назад, Александр В. сказал: Почему? Самое рекомендованное для него А5. Разница минимальна. Ведь льют в моторы под А3! Не надо смешивать тёплое и мягкое.
18 ноября 20188 г Автор 11 часов назад, Strelec сказал: Не надо смешивать тёплое и мягкое. Не понял. Я имею в виду вязкость при 150 градусах. У рекомендуемого А5 - около 3. У А3 - 3,5. У 0W20 - 2.65. По каким параметрам, вы думаете, оно не подходит?
18 ноября 20188 г Александр В. судя по всему K96W это 6G72 (если я ничего не путаю, а это происходит в последнее время все чаще и чаще ). Опираясь на таблицу из презентации Митсубиши, маслом первой заливки в 6G72 является масло 0в20. Но! Я поддержу @Strelec - был бы у Вас регион "жуткой" Сибири, то в зиму может быть и стоило бы, но только в случае городской эксплуатации и коротких поездок. Хотя и тут есть подводные камни - HTHS=2.65 может оказаться критичной, т.к. в случае длительных прогревов зимой и недогретого мотора может накопиться достаточное количество топлива в масле и вязкость может просесть гораздо ниже этого значения. Если хотите сэкономить, то залейте Татнефть 0в30 - вязкость как у АСЕА А5, молибден есть, противоизноски достаточно, щелочное тоже высокое. @Strelec как раз такое пользует, собирается делать анализ отработки. Изменено 18 ноября 20188 г пользователем a-ha
18 ноября 20188 г a-ha если это действительно клон 6G72 , то не известно ни одного случая поломки такого мотора от 0W-20, прекрасно они работают на этой вязкости.
18 ноября 20188 г Алекс если это так, то есть варианты 0в20 получше (ранее тут уже перечислял). ИМХО!
18 ноября 20188 г Автор 2 часа назад, a-ha сказал: Александр В. судя по всему K96W это 6G72 (если я ничего не путаю, а это происходит в последнее время все чаще и чаще ). Опираясь на таблицу из презентации Митсубиши, маслом первой заливки в 6G72 является масло 0в20. Но! Я поддержу @Strelec - был бы у Вас регион "жуткой" Сибири, то в зиму может быть и стоило бы, но только в случае городской эксплуатации и коротких поездок. Хотя и тут есть подводные камни - HTHS=2.65 может оказаться критичной, т.к. в случае длительных прогревов зимой и недогретого мотора может накопиться достаточное количество топлива в масле и вязкость может просесть гораздо ниже этого значения. Если хотите сэкономить, то залейте Татнефть 0в30 - вязкость как у АСЕА А5, молибден есть, противоизноски достаточно, щелочное тоже высокое. @Strelec как раз такое пользует, собирается делать анализ отработки. Спасибо большое! Я не столько про экономию думаю, при 17 литрах бензина по городу это несущественно. Хотя жидкое может ведь бензин сэкономить. Поездки короткие, жена детей на тренировки возит, 3-4 км в один конец. Но раз в неделю по трассе прогревается, думаю бензин должен испаряться. А с качеством у Татнефть можно быть уверенным? Не забудут что нибудь добавить импортного из присадок? А то как то боязно выбирать между японцами и татарами... шутка. Спать не буду. И эксперимента хочется. Молибден же должен защитить при разрыве пленки? Изменено 18 ноября 20188 г пользователем Александр В.
18 ноября 20188 г Автор 8 минут назад, Алекс сказал: a-ha если это действительно клон 6G72 , то не известно ни одного случая поломки такого мотора от 0W-20, прекрасно они работают на этой вязкости. Почему клон? Это 6G72 японский для американского рынка, ввезенный из США.
18 ноября 20188 г 10 минут назад, Александр В. сказал: А со качеством у Татнефть можно быть уверенным самый поганый бензин из близ лежащих именно на Татнефти , кроме соляры Танеко у них к сожалению ничего нет по крайней мере у нас так , Лукойл или BP 92 и 95 приёмистость лучше и по расходу меньше чем татарка
18 ноября 20188 г 19 минут назад, a-ha сказал: Алекс если это так, то есть варианты 0в20 получше (ранее тут уже перечислял). ИМХО! Золотые слова
18 ноября 20188 г 38 минут назад, Александр В. сказал: А с качеством у Татнефть можно быть уверенным? Не забудут что нибудь добавить импортного из присадок? Можно, не забудут! Им рынок надо "завоевывать" ) 38 минут назад, Александр В. сказал: эксперимента хочется. Тогда - раз, два, три, четыре, и как вариант крепкой двадцатки с вольво-допуском - пять. На вариантах 4 и 5 я бы точно спокойно спал! Изменено 18 ноября 20188 г пользователем a-ha
