9 ноября 20188 г Закреплён Помогите подобрать масло которое будет влиять на экономию топлива хочу залить в кпп и редуктор. С вязкостью уже определился 75w-90 gl5. Думаю еще добавить молибден от ликви-моли в кпп и редуктор?
9 ноября 20188 г Jigultvagen 75-ка там НИКАКИМ БОКОМ. Если хотите экономии топлива, то лейте 30-ку A3/B4 в двигло и будет шчасце. Редуктор и кробка там рассчитан на ТАД-17 и около того, а не на 75w-90
9 ноября 20188 г Автор 4 часа назад, Barmaley сказал: Jigultvagen 75-ка там НИКАКИМ БОКОМ. Если хотите экономии топлива, то лейте 30-ку A3/B4 в двигло и будет шчасце. Редуктор и кробка там рассчитан на ТАД-17 и около того, а не на 75w-90 Многие льют и оставляют положительные отзывы на счет такой вязкости. Сейчас залито zic 80w-90 gl5 (но мне кажеться что оно паленое) может быть его и оставить и просто молибдена туда добавить ? Изменено 10 ноября 20188 г пользователем Jigultvagen
10 ноября 20188 г 16 часов назад, Jigultvagen сказал: масло которое будет влиять на экономию топлива Нет такой волшебной трансмиссионки, чтобы прям экономила топливо, особенно в пределах одной (выбранной) вязкости. Всё в пределах погрешности измерений. Если хочется сэкономить денег, то нет смысла лить дороже, чем, например, или + забыть про всякие присадки, в таком случае и будет реальная экономия. Изменено 10 ноября 20188 г пользователем TDream
10 ноября 20188 г 16 часов назад, Jigultvagen сказал: Многие льют и оставляют положительные отзывы на счет такой вязкости. Льют куда? В переднеприводные машины? Может сначала мануал надо почитать? На 'классику' нынешние 'допуски' ВАЗ не распространяются.
10 ноября 20188 г Автор 3 часа назад, Barmaley сказал: Льют куда? В переднеприводные машины? Может сначала мануал надо почитать? На 'классику' нынешние 'допуски' ВАЗ не распространяются. Ну по допускам я и залил 80w-90 gl5, чуть попозже заморозить попробую, но мне кажеться то что оно что-то густовато для зимы. В двигатель выбрал масло Shell helix ultra 5w-30 A3B4, или есть получше ?
10 ноября 20188 г Jigultvagen Объясняю БАЗОВЫЕ вещи, которые надо знать ещё до автошколы (там вс1 равно только сдавать ыкзамены учаць), если садишься в отечественную машину. 1) Если ВАЗ, то в трансмиссию идёт не '80w-90', а аналог ТАД-17 или ТМ 5-18. Попросту говоря - жижа с вязкостью при 100 градучсасах 16-18 (от партии к партии есть мелкие различия даже в дорогих жижах). По поводу 'густовато' можно подобрать жижу с низкой температурой застывания этой вязкости 2) Агрессивность к меди-латуни не определяется всякими 'GL' , а отдельным тестом ASTM D130. Есть GL-4 агрессивные к меди, есть GL-6 не агрессивные. здесь в теме список подходящих жиж. В КПП: ADDINOL Getriebeöl GH 85W-90 CEPSA TRANSMISIONES EP 90 Kuttenkeuler Driver Gear M GL 5 80W90 Mitasu MJ-412. MITASU GEAR OIL GL-5 85W-90 LSD PRISTA EP 85w-90 Texaco GEARTEX EP-B 85W90 Yacco BVX C 100 80W 90 В мост: 77 lubricants AUTOGEAR OIL MP 85W-90 Agip ROTRA MP DB 85W-90 ADDINOL Getriebeöl GH 85W-90 ALPINE Gear Oil TDL SAE 80W-90 Aral Getriebeoel HYP 85W-90 Carlube EP90 Hypoid Gear Oil Castrol Axle Z Limied Slip 90 CEPSA TRANSMISIONES EP 90 Champion OEM SPECIFIC 85W90 M GL 5 Divinol Hypoid-Getriebeöl LS 90 Elf TRANSELF TYPE B 90 Fuchs TITAN GEAR LS 90 LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeoil (GL 5) LS 85W-90 MITASU MJ-412. GEAR OIL GL-5 85W-90 LSD Mobil Mobilube HD-A 85W-90 NESTE HYPOIDI MP 90 PENNASOL LIMITED SLIP HYPOID GEAR OIL LS SAE 90 PENNASOL MULTIGRADE HYPOID GEAR OIL GL 5 SAE 85W-90 PRISTA EP 85w-90 Repsol RP CARTAGO AUTOBLOCANTE EP 80W90 (LSD) Rowe HIGHTEC HYPOID EP SAE 85W-90 Shell Spirax S3 AX 80W-90 Swd Rheinol Synkrol 5 LS SAE 80W-90 Texaco Geartex EP-B 85W-90 Texaco Geartex LS 85W-90 Total EP B 85W-90 Wolf Oil GEAR OIL GL 5 SAE 85W90 M Yacco BVX C 100 80W 90 Yacco BVX LS 200 SAE 80W 90 Температура застывания в этой базе
10 ноября 20188 г Jigultvagen ,заливай 75W90 GL-5,экономия топлива будет небольшая и зимой разогреваться быстрее будешь,для агрегатов вреда не будет.
10 ноября 20188 г kep Не неси ахинею. Здес своя специфика и переносить на неё свой ситроеноопыт несколько наивно. Можно подобрать нормальную низкотемпературную замену ТАД-17
10 ноября 20188 г 2 часа назад, Barmaley сказал: Может сначала мануал надо почитать? Для ценителя мануалов. В мануале на мою прописано 80w85, ты действительно считаешь, что это лучший вариант? 25 минут назад, Barmaley сказал: Здес своя специфика И что за специфика? Изменено 10 ноября 20188 г пользователем TDream
10 ноября 20188 г 3 минуты назад, TDream сказал: В мануале на мою прописано 80w85, ты действительно считаешь, что это лучший вариант? У тебя вообще другая машина. При чём тут она к классике. 4 минуты назад, TDream сказал: И что за специфика? ТАД-17, на которую ориентировались в 70-е и 80-е.
10 ноября 20188 г Barmaley ,ты похоже завис в СССР в 70-х,перенося опыт на москвичах и копейках,а прогресс давно ушел вперед.Проснись.
10 ноября 20188 г 4 минуты назад, kep сказал: перенося опыт на москвичах и копейках Ты о чём? Зависли разработчики, клонируя разработки 70-х до начала 2000-х. Есть требования по жижам в эту трансмиссию и от них надо 'плясать'. Эти требования не менялись с 1970-х до конца 90-х и от них и надо 'плясать'.
10 ноября 20188 г 10 минут назад, Barmaley сказал: Ты о чём? Зависли разработчики, клонируя разработки 70-х до начала 2000-х. Есть требования по жижам в эту трансмиссию и от них надо 'плясать'. Эти требования не менялись с 1970-х до конца 90-х и от них и надо 'плясать'. Ну пляши в 70-х.
10 ноября 20188 г 7 минут назад, kep сказал: Ну пляши в 70-х Не знаю, кто где пляшет, а у меня вт GL-6 в планах в коробку 50-х годов. Пока готовлюсь к тесту свежего. А вот ты явно считаешь, что в 1970-х годах были другие законы физики и механики.
