AISIN - трансмиссионные жидкости в АКПП
Трансмиссионные жидкости AISIN
Официальный сайт: http://www.aisin.com/
ATF-6004 - AISIN ATF AFW+ - 4L Aisin ATF AFW+ свежее
CVTF7004 - AISIN CVTF CFEx - 4L
ATF-6020 - AISIN ATF AFW+ - 20L
CVTF7020 - AISIN CVTF CFEx - 20L
ATF-9001- AISIN ATF-MP
ATF- 9004 - AISIN ATF-MP
 Кроссировка Аисин на оригинальные жидкости
Каталог AISIN 2014 AISIN ATF CATALOGUE.pdf
2016.12 AISIN SEMINAR.pdf
Техническая документация:
Aisin_AFW_CFEx.pdf
AISIN_Fully_Synthetic_AFW_VI_Product_Datasheet.pdf
AISIN_Fully_Synthetic_CVTF_CFEx_Product_Datasheet.pdf
i-one.bel Не кататься, а как можно быстрее произвести две-три замены вместе с фильтром АКПП.
Причём обязательно выкинуть тот, который стоит сейчас. И после первой замены - на выброс.
Я не помню материал фильтра, но если металлическая сетка, то можно промыть-продуть, ради экономии средств.
Подобрать аналог \ заменитель оригинальной жидкости Toyota WS можно в темах:
Первая
Вторая
Третья
19 минут назад, Legion777 сказал:
Первая
Вторая
Третья
Звонил вчера на сервис где менял, объяснил ситуацию, сказали подъехать, будут смотреть. По маслу, если все таки менять, склоняюсь к ravenol или toyota ws. Хотя, если вы говорите что жидкость aisin нормально идет в эту АКПП, почему не остановиться на ней?
Как и собирался, заезжал сегодня на сервис где все менял. Прокатились, по давлению и температурным показателям все в норме, по расходникам уверяют, что на таком же масле и фильтре ездит их директор на Q7, никаких проблем. Сказали что данное масло aisin, тоже самое что и toyota ws, ravenol не советуют, говорят много левака. По поводу уровня уверяют что все четко.
Как на зло, когда ехал на сервис и когда мы поехали с мастером, коробка не пиналась. Ехали в основном по объездной. Мастер сказал что коробка работает нормально, хотя я и сам это понимал. Сказал причиной является гидроблок, снять/поставить, помыть, поменять резинки 30 т. руб., заверил что коробка начнет работать идеально.
Пробовать заменить все по вашему совету, даже не знаю, а если не поможет и проблема действительно глубже? Или ехать в другой сервис, делать по уму и если толчки пропадут, привезти им чек?
Гадание на кофейной гуще, или на картах - удел иной сферы деятельности.
Вам предложили выбор - 30.000 руб., или за намного меньшие деньги промыть-очистить АКПП.
А что именно выбрать - решать только Вам.
2 часа назад, Legion777 сказал:
Дело не в гадании на кофейной гуще. Проблема в том, что я приехал изначально к специалистам и надеялся что все будет сделано грамотно и адекватно. А по факту поимел проблемы. И чтобы им что-то предъявить, мне нужно разобраться, в чем проблема. Получается заплати одним, поедь устрани их косяки у других и т. д. Мне нужно четкое понимание того, что им предъявить, если масло не подходит, поеду скажу чтобы сливали, залью другое. Хотя погуглив и выслушав мнения, я так понимаю масло подходит в эти коробки 0С8. Соответственно думаю проблема или в уровне или в неоригинальности резинового кольца.
В 05.05.2019 в 23:01, i-one.bel сказал:
Являюсь владельцем туарег нф 14 года, 8-ми ступенчатый автомат aisin. На пробеге 90 тысяч поменяли масло АКПП. Залили Aisin ATF 9004.
Обновлений TCM АКПП не получали за время эксплуатации?
TDS Aisin ATF 9004 при беглом поиске не нашел, но судя по указанным соответствиям  это более Type T IV нежели Type WS = которая и предназначена для TR-80SD (0С8), TCM которой настроен на работу с пониженной КВ 40/100. Может дойти до банального = при замене фильтрующего элемента не проверили герметичность пары фильтр/гидроблок (часто бывает проблема в уплотнительном кольце фильтра)
В качестве рекламации СТО можете предоставить MSDS на ATF G055540A2 применимость по ETKA для 0C8 G055540.pdf
Изменено пользователем shevrick
23 часа назад, shevrick сказал:
Я не обновлял. Я второй владелец, у первого уточнить по обновлению возможности нет. Масло aisin 9004 я так понял = aisin afw+ с допуском ws. Вообще я начинаю думать что проблема банально в уровне масла. После праздников поеду, пусть смотрят. Если не поможет то буду вскрывать, что поделать. Масло думаю оставлю это.
28 минут назад, i-one.bel сказал:
afw+ с допуском ws
Спойлер
Оно не является Toyota Type WS хотя бы по той же КВ 40/100 (смотрим анализ), Полноценного аналога Type WS от Aisin на рос. рынке не встречал. Также выше я предоставил паспорт на жидкость которая идет по ETKA = найдите соответвия с тем, что Вам залили на СТО.
Современные 8ст АКПП очень чувствительны к рабочей вязкости, чистоте и уровню ATF, даже такие надежные как Aisin
И все-таки рекомендую заехать к дилеру для проверки и обновления TCM, так как после 2014 года были обновления
56 минут назад, shevrick сказал:
  Показать контент
Я же правильно понимаю, 9004 и afw+ одно и тоже только в разных банках?
Как думаете в Туарег FL с коробкой TR-80SD (0С8) можно залить AISIN ATF 6+ ?
Вроде по допускам подходит. Оригинал VAG G055540A2  1 литр около 2200 рублей - совсем офигели.
1 минуту назад, Новосиб сказал:
alex640 https://www.neste.com/sites/default/files/attachments/294011_ru.pdf это более подходящее да айсин 6 вязкость одинаковая , подойдёт.
Всем привет!
Есть у кого-нибудь подтверждение каким соответствует допускам Atf-9001?
ModeratorSigma Можно в шапку выложить теждоки на Aisin?
Aisin_AFW_CFEx.pdf
Изменено пользователем SL1
9 минут назад, SL1 сказал:
Aisin_AFW_CFEx.pdf
если данные верные, то вязкость ещё более далека от оригинальной, что выльется в более "туповатую" работу коробки на холодную. Проходили...
