15 августа 20188 г Закреплён Всем доброго времени суток. Ситуация такая. Недавно стал владельцем астры, пробег 107000, задумал масло поменять. Знаю что залито оригинальное GM. Есть новая невскрытая канистра синтетики Renault Elf 900 SXR 5W-30. По ACEA A5/B5, по API SL/CF. Можно ли его лить? Мотор все таки турбированный.
15 августа 20188 г 1 час назад, Ruslgloba сказал: Есть новая невскрытая канистра синтетики Renault Elf 900 SXR 5W-30. По ACEA A5/B5, по API SL/CF. Можно ли его лить? можно этим масло промыть двигатель,раз недавно купили Авто..ездить на нём не надо.
15 августа 20188 г 2 часа назад, Ruslgloba сказал: Renault Elf 900 SXR 5W-30. По ACEA A5/B5, по API SL/CF. Нет. Оно не для таких машин.
15 августа 20188 г Ruslgloba вам желательно лить все таки Dexos2 масла они гуще и у них выше HTHS, чем у Elf. Тем более когда мотор турбо и одновременно требует такие масла... А Elf оставьте, подарите друзьям, продайте, или промойтесь на нем как посоветовали выше
28 ноября 20241 г On 8/15/2018 at 11:02 AM, torcon said: Ruslgloba вам желательно лить все таки Dexos2 масла они гуще и у них выше HTHS, чем у Elf. Тем более когда мотор турбо и одновременно требует такие масла... А Elf оставьте, подарите друзьям, продайте, или промойтесь на нем как посоветовали выше Здравствуйте. Аналог двигателя a14NET производства Opel установлен в американский Chevrolet Cruze 1.4 Ecotec VVT Turbo 2013 г. под кодом LUV, пробег 193000. Нигде не встречаю информацию о том, что после 100 тыс. миль необходимо повысить вязкость масла. Причина в наличии турбины? Изменено 28 ноября 20241 г пользователем ThetaN
28 ноября 20241 г 19 часов назад, ThetaN сказал: Нигде не встречаю информацию о том, что после 100 тыс. миль необходимо повысить вязкость масла. Причина в наличии турбины? Нет никаких причин повышать вязкость. Основная причина это гаражные байки опытных мастеров, которые ремонтировали моторы 80-90хх годов. Например, начала жрать масло - лей более вязкое. Не жрет масло - все равно лей более вязкое после 100 т.км, а то начнет жрать Вязкостью 5W-40, особенно полнозольником ACEA A3/B4 Вы добьете этот мотор точно быстрее. Оставайтесь на 5W-30 dexos2, в идеале заменить термостат на низкотемпературный, перепрошить авто (температурные режимы включения вентиляторов) и использовать в дальнейшем 5W-30 dexos1 gen2(3). Все! Вот оно счастье - температура ОЖ никогда не будет 105+ (107-109 градусов), а масло как известно еще горячее на 5-10, даже 15 градусов. Все РТИ и прокладки, в т.ч. теплообменник будут служить гораздо дольше. Это будет реально вторая жизнь у мотора. Но… гаражные мастера об этом не знают.
29 ноября 20241 г 28.11.2024 в 18:13, Pavel_NSK сказал: Нет никаких причин повышать вязкость. Основная причина это гаражные байки опытных мастеров, которые ремонтировали моторы 80-90хх годов. Например, начала жрать масло - лей более вязкое. Не жрет масло - все равно лей более вязкое после 100 т.км, а то начнет жрать Вязкостью 5W-40, особенно полнозольником ACEA A3/B4 Вы добьете этот мотор точно быстрее. Оставайтесь на 5W-30 dexos2, в идеале заменить термостат на низкотемпературный, перепрошить авто (температурные режимы включения вентиляторов) и использовать в дальнейшем 5W-30 dexos1 gen2(3). Все! Вот оно счастье - температура ОЖ никогда не будет 105+ (107-109 градусов), а масло как известно еще горячее на 5-10, даже 15 градусов. Все РТИ и прокладки, в т.ч. теплообменник будут служить гораздо дольше. Это будет реально вторая жизнь у мотора. Но… гаражные мастера об этом не знают. Понизить температура ему это прямо надо, но к реальной эксплуатации D2 очень много вопросов, мрет он к 200мч. В этот мотор льется у меня А3 с заменой раз в 10к, уже 200к проехала, без масложера, все норм.
29 ноября 20241 г 1. Масла С3 Не ниже API SN 2. Можно ILSAC , но на 5-6 тыс. И на слив 3. Бензин 95 4. Можно и А3, но искать с самым низким содержанием Золы , Серы и фосфора (по анализам). Бензин соответственно тоже в идеале отслеживать . 92 вообще не советую лить, если этим увлекаетесь. Хороший бензин и масло дольше сохраняет рабочим. Изменено 29 ноября 20241 г пользователем Fujik
1 декабря 20241 г 29.11.2024 в 20:33, Fujik сказал: 1. Масла С3 Не ниже API SN 2. Можно ILSAC , но на 5-6 тыс. И на слив 3. Бензин 95 4. Можно и А3, но искать с самым низким содержанием Золы , Серы и фосфора (по анализам). Бензин соответственно тоже в идеале отслеживать . 92 вообще не советую лить, если этим увлекаетесь. Хороший бензин и масло дольше сохраняет рабочим. Зачем этому мотору низкое содержание золы? 28.11.2024 в 19:13, Pavel_NSK сказал: Нет никаких причин повышать вязкость. Основная причина это гаражные байки опытных мастеров, которые ремонтировали моторы 80-90хх годов. Например, начала жрать масло - лей более вязкое. Не жрет масло - все равно лей более вязкое после 100 т.км, а то начнет жрать Вязкостью 5W-40, особенно полнозольником ACEA A3/B4 Вы добьете этот мотор точно быстрее. Оставайтесь на 5W-30 dexos2, в идеале заменить термостат на низкотемпературный, перепрошить авто (температурные режимы включения вентиляторов) и использовать в дальнейшем 5W-30 dexos1 gen2(3). Все! Вот оно счастье - температура ОЖ никогда не будет 105+ (107-109 градусов), а масло как известно еще горячее на 5-10, даже 15 градусов. Все РТИ и прокладки, в т.ч. теплообменник будут служить гораздо дольше. Это будет реально вторая жизнь у мотора. Но… гаражные мастера об этом не знают. В мануале лить полнозольники не запрещено, о каком "убийстве речь"?
1 декабря 20241 г 15 минут назад, Maikon сказал: Зачем этому мотору низкое содержание золы? В мануале лить полнозольники не запрещено, о каком "убийстве речь"? Я не настаиваю. Пожалуйста, лейте, если разрешено.
1 декабря 20241 г 1 час назад, Pavel_NSK сказал: Я не настаиваю. Пожалуйста, лейте, если разрешено. И я не настаиваю Можно ещё присадками на основе ZDP увлекаться и лить в А3 для полного счастья . Изменено 1 декабря 20241 г пользователем Fujik
1 декабря 20241 г 1 час назад, Maikon сказал: Зачем этому мотору низкое содержание золы? В мануале лить полнозольники не запрещено, о каком "убийстве речь"? а в мануале что у Вас?
1 декабря 20241 г 42 минуты назад, Евген62 сказал: а в мануале что у Вас? На первой странице 5w30 D2, на второй 0/5/10w30/40 D2, D1, GF5, SM, SN, C3, A3, B3, B4, короче ВСЕ, кроме А5. И приписка до африканских стран можно 15w40 не ниже SJ.
1 декабря 20241 г 1 час назад, Lobshter сказал: на второй 0/5/10w30/40 D2, D1, GF5, SM, SN, C3, A3, B3, B4, короче ВСЕ, кроме А5. Там ещё раньше писали, кроме рынка СНГ
1 декабря 20241 г 12 минут назад, Skif_tlt сказал: Там ещё раньше писали, кроме рынка СНГ Это к D1 относилось.
