3 августа 20188 г Закреплён Morris Lubricants Multivis ADT C3 5W-30 свежее за анализ спасибо официальному представителю ООО "Let-O". Масло в лабораторию прислал официальный представитель. Morris Lubricants Multivis ADT C3 5W-30 (VOA BASE).pdf Заявленные характеристики и паспорт партии: Скрытый текст Масло заявлено как: ACEA C2/C3; MB 229.52; MB 229.51; PSA B71 2290; API SN; dexos2® (License No. RB2B0407047). 1) Масло полностью удовлетворяет стандарту SAE J300 и может называться 5W-30. 2) Вязкости при 40С и при 100С в норме. Масла ACEA C3 должны обладать примерно такой вязкостью. 3) Щелочное число 6,15 - среднее. Но тут нужно упомянуть, что щелочное лабораторией измерялось методом ASTM D 4739, этот метод "занижает" щелочное на 1-1,5 единицы. То есть, если измерять щелочное методом ASTM D 2896 - щелочное будет около 7.6. Моющие свойства масла достаточные, выше щелочное поднимать нельзя, так как зольность ограничена стандартом ACEA C3. 4) Кислотное = 2,02 - высокое для масла этого класса, но боюсь это точность метода определения, на этом пакете присадок оно должно быть ниже. 5) Зола сульфатная = 0,68 - можно похвалить масло за очень низкую зольность. Дело в том что стандарт ACEA C3, допускает зольность сульфатную <0,8, а здесь она еще меньше 0,68. То есть, масло оставляет меньше зольных отложений на поршнях, в катализаторе, сажевых фильтрах, турбонагнетателях и т.д. 6) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4765 - при низких температурах до -30С (-32С) гарантирован уверенный запуск. Вообще у масел ACEA C3 эта вязкость в районе 5500-6000, но если взять одноклассника по допуску MB 229.52 от Texaco у него тоже 5000. Тут либо вискозиметр занижает CCS на 500-700, либо особенность рецептуры 229.52 - они чуть лучше в морозы. 7) Испаряемость по методу NOACK (угар масла) = 8,82 - отлично. Масло должно иметь малый расход на угар. (Как уже упомянули люди в теме, параметр может быть занижен, но даже если и так, то в допуски оно все равно вписывается.) 8) Температура застывания -47С - обычно масла ACEA C3 имеют -40С -42С. Не плохой результат. 9) Температура вспышки = 235С - хорошая термостабильность при высоких температурах. 10) Масло содержит органический молибден, что для масел ACEA C3, до недавнего времени, было большой редкостью. Молибден снижает износ, является антиоксидантом в совокупности с ZDDP, снижает коэффициент трения, в теории мотор должен потише работать (но это проверьте сами на практике, у всех разное строение двигателя и слухового аппарата ). 11) Противоизносные присадки на основе ZDDP (фосфор и цинк). Моющие присадки на основе кальция. Бор в качестве беззольного дисперсанта удерживающего частички во взвеси и улучшающего взаимодействие присадок. ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на гидрокрекинге VHVI (приравнивается к синтетике). Вывод: Достаточно интересное масло на современном пакете присадок MB 229.52. Содержит органический молибден, что редкость для масел ACEA C3. Чистое на сульфатную зольность - всего 0,68. Хорошая термостабильность при высоких температурах, малый угар (низкий NOACK и высокая вспышка). Должно нормально заводится в морозы до -30С -32С. Все параметры в норме. Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: Моторное масло Morris Lubricants Multivis ADT C3 5W-30 5л + 1л В ПОДАРОК CTH0051 Моторное масло Morris Lubricants Multivis ADT C3 5W-40 5л + 1л В ПОДАРОК CFF0051 Моторное масло Morris Lubricants Multivis ADT C3 5W-30, 1л CTH001 Моторное масло Morris Lubricants Multivis ADT C3 5W-30, 5л CTH005 Моторное масло Morris Lubricants Multivis ADT C3 5W-30, 205л CTH205
3 августа 20188 г Может быть претендентом в список масел для корейских моторов и молибден для тишины и С3 бережет каты и даже THS 3,5 хоть для корейцев это не особо важно. Многолик и многогранен сей продукт.
3 августа 20188 г Всё в порядке в бево есть.Можно в идеальные цена/качество для 229.52 Изменено 3 августа 20188 г пользователем Igor7805
3 августа 20188 г В 3.8.2018 в 14:42, Garant сказал: Может быть претендентом в список масел для корейских моторов и молибден для тишины и С3 бережет каты и даже THS 3,5 хоть для корейцев это не особо важно. У корейцев есть куча масел по 1 200 руб за 4 литра - с большим количеством молибдена и более подходящим HTHS. Изменено 4 августа 20188 г пользователем ModeratorSigma
3 августа 20188 г Ну и конечно нужно сделать поправочку по NOAK так как он делался в PLM то скорее всего можно добавить как минимум еденицу , то есть в районе 9.8-10.5%
5 августа 20188 г Автор Да у 229.51 NOACK <10 должен быть, так что здесь все равно удовлетворяет, даже если занижено.
9 августа 20188 г В 06.08.2018 в 12:21, torcon сказал: описал масло. Так то не плохо за 6 литров MB 229.52. одобренный 229.52 и Dexos2, цена действительно более чем конкурентная.
11 сентября 20197 г On 8/16/2018 at 9:47 AM, torcon said: Измерили температуру застывания -47С подойдет в Bmw 420d x-drive B47 дизель 190л 380момента на долгий пробег 20т в Европе? (LL4 для меня не показатель, считаю 229.51 и С3 приоритетными... я не прав?) может вообще 5-40 залить... так же доступны мне- Mobil1 ESP 5-30 - AMSOIL European Car Formula 5W-30 - Fuchs Titan GT1 Pro C-3- все Liqui Moly - Lukoil Genesis - Motorex - Motul - Redline - Total Quarz Ineo - Shell я прям хрен знает как даже топ 3 себе определить (цена и доступность не важны... Просто что бы защищало и долго ) Изменено 11 сентября 20197 г пользователем yoodog
