Слил жидкость с АКПП Прадо 150
Имеется автомобиль Тойота Прадо 150 (3.0), 2015 года выпуска, я первый владелец, автомобиль проехал 65 т.км., эксплуатация только по асфальту, без прицепа, в основном в городских условиях с пробками (Екатеринбург). Решил сделать частичную замену жидкости в АКПП, которая была залита на заводе-конвейере,  вот такая темная жижа слилась, но запаха гари нет, примесей нет, если разболтать по бутылочке, то цвет не черный, а темно красный... Теперь вопросам к знающим клубням - это хана жидкости в АКПП?
В правой бутылочке новая жидкость Тойота WS
А в двигателе частичную замену никто не пробовал делать?))) Масло действительно будет светлее)))!
Strelec Хороший результат даст двойная замена. Конечно тройная бесспорно лучше, но дорого выходит.
Методом "слил-залил" через 10-15 км, чтобы прогреть жидкость. Сейчас тепло, должна прогреться.
Wald вот поэтому я и назвал ситуацию по такому пробегу
8 часов назад, Евген 48 сказал:
По пробегу у тебя и не туда и не сюда, в данном случае
потому что уже не вижу смысла в частичных заменах, это по факту лотерея, всё таки это не легковой автомобиль, да и не дешёвый.
п.с. я бы сделал так, как и описал выше.
5 часов назад, Wald сказал:
Если помогло, то меняйте каждые 40 тыс. на большом ТО вместе с тормозной жидкостью и жижами в редукторах и раздатках. :good3:
Поддержу. Жижу в акпп меняю каждые 40 тыс частично у дилера. Мастера говорят, интервал оптимальный, жидкость ещё живая. Трансмиссионку также по кругу меняю сам через 40 тыс. Тоже считаю, судя по виду сливаемого, оптимальным интервалом.
Чтобы понимать: при примерно аналогичном состоянии жижи для замены аппаратом потребовалось пролить 20 л новой АТФ.
Можно конечно сделать 4-5 частичных замен, чтобы добиться аналогичного результата, тут все упирается во время и желание ковыряться со снятием/установкой защиты итд итп.
1 час назад, H5N1 сказал:
если есть щуп и приблуда для откачки масла, то процедура частичной замены ~20 минут.
4 минуты назад, dydezzz сказал:
У топикстартера авто 2015 г., откуда там щуп?
4 минуты назад, H5N1 сказал:
не знаю, поэтому и написал "если".
на свежих машинах вообще ни на каких нет щупа?
тогда как вариант (нищебродский:) ) через  теплообменник(если он есть). методом слива/залива одинакового количества жидкости.
Почему механики жидкость для АКПП называют "маслицем", ведь она не имеет ни какого отношения к ФХП масла....
9 часов назад, agstroy сказал:
А эксплуатационные режимы у моторного масла и жидкости для АКПП одинаковые или абсолютно разные?
15 минут назад, ValeRus сказал:
И моторное масло, и жидкость АКПП имеют в основе своей одинаковую базу, будь то гидрокрекинг, ПАО, или V группа. Разные присадки, база - одна.
10 минут назад, fonserg сказал:
я бы сказал что оно просто окислилось от времени/температуры (даже без перегревов).
За 3 года?
Я в понедельник буду менять полностью жидкость в АКПП на Крузаке 200, на которой он проехал 100 т.км. и 5 лет эксплуатации, посмотрим....
Зря они в помойку столько пролили.
Сперва на автомате с внешним фильтром надо было погонять, чтобы старое масло само грязь повымывало.
Потом новое масло и тоже через внешний фильтр.
Такова процедура.
Минимум 2 фильтра за операцию.
