SP - III для АКП
мой гётц требует SP-III варианты такие, собственно хюндай, митсубиси и равенол. Больше не встречал. Какие будут предпочтения? Зимой у нас холодно :) если что
9 минут назад, Projector сказал:
Inflamez и вправду , зашел на сайт Равенола , 8800р за 20л в упаковке экобокс , но мне не понравилось в названии плоусинтетическое , что это может значить ? , скорее всего масло изготовлено на базе II и III групп масел ,  а не из III- IV групп , потому что сам Равенол пишет что НС - III - синтетическое масло , температура потери текучести -48 зачет , но у Zic температура потери текучести -52 и масло на III группе
У меня нет таких температур зимой :) Думаю вполне будет достаточно.
Я еще когда смотрел Мобис SP3 там тоже написано полусинтетическое...
15 минут назад, Inflamez сказал:
Если морозов нету то подойдет Трансмиссионная жидкость Kixx ATF Multi которая стоит в районе 1400-1500р за 4л , и имеет температуру потери текучести -45С , кстати у нас это масло отработало уже год на тойоте короле ,  меняли оригинальное масло с полной заменой методом вытеснения , заменой фильтра со снятием поддона и чисткой магнитиков от пыли на пробеге 99т.км вроде , масло было темным на щупе , в ведре черным , меняли по причине жестких переключений , сейчас пробег уже 120т.км , АКПП работает мягко , не пинается , передачи четкие
3 минуты назад, Projector сказал:
Ну, для себя я выбор уже сделал, конечно хотел бы оригинал, но нереально дорого. Кстати моя V5А51 все же потребовательнее к марке атф, она всё таки адаптивная invecs 2
Вообще интересовал вопрос по Кольту с вариатором ) значит ему тоже АТФ Sp3 лить.
2 минуты назад, Inflamez сказал:
KIXX ATF MULTI есть на канистре допуск - соответствие ATF SPIII , то есть подходит для вариатора кольта
On 3/4/2019 at 9:16 AM, Inflamez said:
Что думаете такая вот жижа от Eneos http://eneos.com.ru/catalog/show/13 может считаться SP3 и не убьёт коробку?
Мою не убила. Всё это вариации на тему Dexron-III.
После 45т.км на заводской заправке выполнил частичную замену на Eneos. Разница была заметна на морозе (-15...25С`) - на непрогретой SP-III включение первой передачи сопровождалось сильным ударом в трансмиссии. И при езде в городе при темп. выше 30С`. Заводская SP-III после несколько первых км стояния в пробках сильно разжижалась (я так думаю) и автомобиль терял в динамике. После непродолжителного движения за городом всё восстанавливалось. Возможно это из-за старения SP-III после 45т. км. Но на Eneos такого я не помню.
Ближе к 80-ти т.км задался целью найти масло современнее и экономичнее, чем рекомендуемый SP3. И на 85-ти т.км сделал две частичных замены подряд на Chrysler ATF+4. Вторую совместил с заменой фильтра АКПП.
Сейчас на одометре 120 т.км. Планирую замену на него же. Хотя, как и на Eneos, ухудшений не замечаю. Да и одно из требований Chrysler к ATF+4 это увеличенный интервал замены ввиду менталитета тамошних автовладельцев.
ATF+4 используется в переднеприводных АКПП Chrysler контруктивно схожих с АКПП Jatco и совмещенных в одном картере с цепной передачей и главной парой (здесь могу ошибаться, картинки попадались не совсем внятные).
За ATF+4 не агитирую. Больше для размышлений.
Один интересный момент, подхваченный здесь на форуме. Под торговой маркой Aisin с некоторых пор реализуетс всего лишь два вида жидкостей - для гидромеханических АКПП и вариаторов, покрывающих весь модельный ряд Aisin.
Как-то так.
Заливал кто Eneos Premium ATF вместо SP3 вязкость у неё сильно меньше 6.393 при кв100 вместо 7.4 не убьёт ли оно коробку при таком отличии по вязкости...
Зимой перед заменой масла перечитал всю тему, тут походу затусавались и Митсубисиво́ды и хюндаеводы, у кого sp-3:sarcastic:. Долго колебался между оригиналом хюндаевским и zic. Был залит на тот момент сорок тысяч пробега MZ320200. Взамен куплен MZ 320101 (5л, производства эмираты). В моём случае при объёме 7.7л слилось ровно 5, столько же и залито. Предварительный вывод: зимой этой было однозначно лучше, легче. Лето впереди, посмотрим.
Здравствуйте, товарищи!
Прошу помочь с выбором масла в коробку Pajero Junior Количество передач АКПП - 3
Два претендента:
- ZIC ATP SP3
- Idemitsu  ATF TYPE-HК
Оригинальное не рассматриваю т.к. ценник достаточно конский.
24.05.2020 в 06:57, zilindr сказал:
Два претендента:
- ZIC ATP SP3
Тоже долго выбирал, сравнивал, раскладывал на атомы какую-же жидкость выбрать для заливки в АКПП Pajero IO.
В том числе указанный Idemitsu  ATF TYPE-HК. Его анализа нет, но есть анализ примерно похожей -- IdemitsuATF Type-TLS.
И если сравнивать голые цифры (основные, так как по нему анализа тоже нет, сужу по оф. декларируемым ТХ самим производителем), то ZIC ATP SP 3 ничем не уступает маслам других производителей SP III. А по каким-то и "уделывает"... )) Например по температуре застывания, коррозионному воздействию на медь и т.д.
Ну а по цене вообще вне конкуренции. В сети отзывы тоже только положительные.
В общем, сам его выбрал, но пока не заливал, не успел, так как окончательное решение только сегодня сделал. )
В претендентах ещё были:
- Mobil ATF SHC;
- ZIC ATF 2;
- Castrol ATF Dex II Multivehicle;
- Mitsubishi DiaQueen ATF SP III.
Кстати, вам может ещё резонно будет рассмотреть ZIC ATF 2...
p.s. И главное, я не являюсь экспертом в маслах, высказал сугубо своё субъективное мнение, так сказать, поделился информацией по своему выбору жидкости SP III в коробку. ))
Изменено пользователем SKIFAllon
SKIFAllon вариантов много, например kixx multi/dexron3
Petra Canada Duradtive MV которую кстате очень любят митсубиси воды.
Castrol Multi
Total XLD FE
Eneos Dexron 3
И многие другие жидкости которые имеют соответствие SP3
8 часов назад, Inflamez сказал:
Да, интересное масло, учитывая что по присадкам оно "жирное", как ни одно другое с SP3... ) В двигло этого же производителя лью.
Смотрю, у вас у самого Pajero. Что сейчас плещется в картере АКПП вашей машины? )
Inflamez Вот здесь единичный случай про это масло? Митсубиси воды с таким не сталкивались?
А то подумываю попробовать эту трансмиссионку, интересна статистика, реальные отзывы...
1 час назад, SKIFAllon сказал:
Не прокомментирую никак, я уже 3 месяца пока работаю на вахте не ездил на машине, но вроде всё ок.
В целом можно лить и Eneos D3, учитывая, что он по идее и должен быть оригиналом которые льют в черные банки SP3
29.06.2020 в 05:40, SKIFAllon сказал:
Это ещё зачем? Даже рядом не стоит.
