Sintec Super 10W-40 API SG/CD свежее
Sintec Super 10W-40 API SG-CD (VOA BASE) копия.jpgSintec Super 10W-40 API SG-CD.jpg5aea28ded5202_SINTECSAE10W-40-1-small.thumb.jpg.44636d06ba2c3d74d51384e45aef4d5c.jpg5aea28e1bd07a_SINTECSAE10W-40-2-small.thumb.jpg.87cf82704e3570bd804897834910f0f1.jpg
Масло заявлено как: API SG/CD.
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE по вязкости и может называться xx-W40.
2) Вязкость при 40С = 93,2 - для 10W-40 это нормальное значение.
3) Вязкость при 100С = 14,4 - не низкая, дополнительно защищает мотор густой вязкостью. Экономичным среди 10W-40 это масло назвать нельзя, не его стихия, скорее крепкая 10W-40 в своем классе.
4) Индекс вязкости = 160 - норма.
5) Температура вспышки = 221С - для полусинтетического масла основанного на гидрокрекинге VHVI+минеральное масло 1 группы - не плохо.
6) Температура застывания -39С - это масло по стандарту SAE, уместно использовать при температурах до -25С, во многих мануалах авто-производителей до -20С. То есть, оно укладывается с запасом. В более низкие температуры, лучше переходить на 5W-40, 0W-40.
7) Щелочное число = 8.71 - на самом деле, щелочное число еще выше - около 10, потому что это масло протестировано методом ASTM D 4739, который "занижает" щелочное на 1-1,5 единицы. По факту имеем масло с высоким щелочным числом и хорошими моющими/нейтрализующими свойствами.
8) Кислотное число = 1,59 - теоретически, у масла есть большой запас до сработки, низкое кислотное число будет дольше подрастать с пробегом масла.
9) pH кислотность = 6.7 - низкое, но боюсь что оно занижено. В свежих маслах pH около 7-7.5 обычно.
10) Испаряемость масс NOACK, в течении часа при температуре 250С - 11,9% - для полусинтетики нормально.
11) Масло содержит противоизносные присадки ZDDP, на основе фосфора и цинка. Много кальция - это моющие присадки.
Вывод: За свою ультра-дешевую цену (порядка 450-500р за 4л) это масло можно назвать отличным по цена/качество. Ввиду его "густых" вязкостных характеристик можно посоветовать владельцам автомобилей страдающих угаром масла. А так же, можно использовать практически во всех отечественных автомобилях ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Конечно не стоит забывать что это простой стандарт API SG/CD и нужно менять его короткими интервалами смены, не затягивая. Хорошие моющие свойства - высокое щелочное число. Все параметры в норме. (описал torcon).
801893 - Sintec Super 10W-40 API SG/CD 1L
801887 - Sintec Super 10W-40 API SG/CD 4L
801908 - Sintec Super 10W-40 API SG/CD 4L (акционное)
801894 - Sintec Super 10W-40 API SG/CD 4L
801895 - Sintec Super 10W-40 API SG/CD 5L
28.01.2023 в 20:19, dmi сказал:
Пахнет супер)).
Как все масла, которые я использовал ранее: ROLF,  BP Visco, Синтек, ЛюксОйл.
Анекдот.
Может быть, кому-то будет полезно. Покупал Sintec super ещё в старом дизайне, разлито масло было 08.03.23. Залил 3.5л в свою 99-ю и начал наматывать километры. 80% трасса, 20% город. На 3000км долил 250г, затем на 4500 проверил уровень и он был в норме, нисколько не уменьшился, хотя кручу мотор как надо)
И на 4500 масло было слито. Слилась максимально чернющая жидкость, но это проблема, скорее всего, не самого синтека, а того, что до меня какие-то другие масла очень сильно перекатывали и даже через маслозаливное отверстие видно, что мотор засран. Плюс, когда я залил уже свежее масло, оно быстро потемнело, смешавшись со всем остальным говнецом. Будем отмывать)
Как отмою мотор, обязательно вернусь к синтеку, но скорее всего попробую уже Luxe
Изменено пользователем cyriscribl
cyriscribl попробуйте не отмывать для начала, а просто масло, в котором уже есть немного Эстеров.
Дмитрий_ Благодарю за наводку, обязательно попробую что-то из этого списка
