Аккумуляторы ОБЩАЯ
torcon
2 минуты назад, Aleksszlat сказал:
Печалька
Тогда уж проще вымпел с ограничением тока в 1А и буферное 13,6В и никаких бесперебойников)
А что БЛка ваша не включается сама на 1-ю прогу разве, чот не помню уже?
У меня единственный автомат - Эксайд 12/7 после включения сети туже программу лупит, что была настроена прежде.
Ещё прикол от коллеги, вроде на Хонду какую-то ставил.
Вторая АКБ в формате В24 , только не упадите -62АЧ!!! 530А, и что скорее всего в ЕN!!!, тк она российская, и гибрид. Производитель легенда - Тангстоун! Жаль весов у меня с собой не было, но этикетка даёт знать, что даже НЕ БОЛЕЕ 12,4кг)
Видел всякое -, ну, ладно когда 55-58. Ну, даже 60, но это рекорд!
А вы говорите, импортозамещение нас не спасет.)
Это была первая замена родной японской 45ки и отходила меньше, чем штатная.
krufel  не подскажите( поисковик гугл не подсказал ),чо там по ту 3481-001-73200020-2010  волшебного и  интересного?только мануал и сертификат выдает для РАЗа
1141317709_manuala6.pdf
40 минут назад, Aleksszlat сказал:
Вот получил ответ.... Печалька ....
RS ещё бесперебойник нужен .... :dash1:
Ну если свет вырубается часто и надолго, то да только бесперебойник, или самоделку мастырить.
31 минуту назад, krufel сказал:
62АЧ!!! 530А,
Это надо ж так обнаглеть)))года то какие были?повсеместных карманных тестеров ТХП народ не имел ещё
1 час назад, krufel сказал:
Не, но у меня уже в душе затеплилась надежда, что она(Т-1060), "вечно" будет стоять в буферном режиме при любых перепитиях. Ан нет, облом...
А так да, БЛка при пропадании питания и его появлении по умолчанию включается в 1-ый режим.
Так что у меня сейчас 2-а варианта, или БЛка, или приблуда со 2-ым АКБ в параллель.
RS на приблуду уже приобрёл крокодилы, 4-е диода Шотки в параллель и  R  3 Ом.  2Вт.. (для начала попробую "сбалансировать 2-а АКБ на столе...).
...АКБ в формате В24 , только не упадите -62АЧ!!! 530А, и что скорее всего в ЕN!!!, тк она российская, и гибрид. Производитель легенда - Тангстоун! ...
а чем легендарен сей рязанец?
"Фромфактором"(С), как говорит небезызвестный блогер, В24)
Ну, или если вы имеете ввиду название завода, то да оно легендарно - был такой завод в Англии и принадлежал Тюдор-Хлорайд групп (ныне Эксайд Европа), затем был на корню продан одному роспродавану в РФ, кот.делает теперь такие примечательные "батарейки", по-другому и не назвать.
Но странно ни на сайте, ни в других источниках не нашел упоминания про Сильверстар гибрид Азия. На стороне что-ли лепили? Ручка смахивает сильно на Делькор...
Максим?
Изменено пользователем krufel
есть на ютубе Аккумуляторщик Виктор,канал его. По инструкции Exide заряжал AGM батарею. Все прекрасно у него получилось. Понятное дело с дуру можно и ч..н сломать. Там же четко написано-контроль температуры АКБ,не выше 50 град.
Моей АКБ  AGM 3 года- выкрутил пробки,маты сухие! Долил воды, зарядил по инструкции Exide. За все время зарядки температура акб выше 27 град не поднималась.
Мануал Exide потому и убрал,типа если AGM считаются необслуживаемые,значит  какой-то немец не полезет туда воду доливать. А если при недостатке воды начать его заряжать,да и напруга дойдет до 16В-конечно может бахнуть.
В Тисе БМВ написано заряжать АКБ каждые 6 недель
1. Этот аккумуляторщик и здесь присутствует.
2. Никто не говорит, что надо заряжать именно по новой инструкции Эксайда, кот.я приложил от свежей АКБ.
Есть современная методика уважаемого Бранимира с доливами и дозарядами, там всё подробно и с тонкостями. Он на агм и специализируется.
49 минут назад, Бюгель сказал:
3. Так , а чтож сразу то не предупредили форумчан?
Если вы просто выкрутили пробки, значит у вас был не агм Эксайд, а Варта, Баннер, Молл, Истпенн или какой-нибудь кореец. Но никак не Эксайд. Поопробуйте у него открутить пробки, не изнасиловав крышку) Вы это хотели посоветовать владельцам агм Эксайд? Вот и рассказали бы подробно, что и как делали, на какой АКБ, какого производителя, как и сколько доливали, как заряжали и дозаряжали, каким образом определяли его готовность,..
А так вы советуете без оглядки, а платить то кто будет за взорванную АКБ или сгоревший с авто гараж?
4. Вот поэтому Эксайд и убрал второй пункт про дозаряд постоянным током при неограниченном напряжении. Как нет его у всех остальных производителей агм.
Кастати , вы и варту упомянули, так и нет до сих пор пруфоф)
7 часов назад, krufel сказал:
Максим?
В сертификате в перечне.Есть.
0751832_giver_sertifikat__ts__31.08.2018_dejjstvujuschijj_(1).pdf
4 часа назад, krufel сказал:
Вы уж жути то не навивайте)))а то все к вам пойдут заряжать...
13 часов назад, СЕРАФИМ сказал:
нынче тестеров хоть пруд пруди, но это не мешает, например, сегодняшним держателям бренда медалист выставлять на прилавок простенькие акумы с тхп=600А (не более) с этикеткой 720А!!!...
о заявленных ими на той же этикетке 75 АЧах да же думать как то стремно...
осталось только дождаться завершения 4-го года эксплуатации, которые они заявили гарантийным...
.Перевод кусочка с "не нашего"сайта
Правильный уход необходим для продления срока службы автомобильного аккумулятора
    Уровень заряда
Независимо от того, какой тип стартерной батареи используется: вы всегда должны следить за уровнем заряда, чтобы поддерживать максимально возможную зарядную способность. Надежная и адекватная зарядка аккумулятора может значительно продлить срок его службы.
    Проверьте состояние батареи
Для свинцово-кислотных аккумуляторов, которые не требуют обслуживания, мы рекомендуем вам посетить мастерскую. Ни при каких обстоятельствах не проверяйте уровень кислотной воды самостоятельно.
В необслуживаемых батареях проверка электролита не требуется. Здесь нужно только очистить от грязи вентиляционные трубы.
Независимо от причины зарядки (например, в случае разряженного аккумулятора, длительного простоя, коротких поездок) рекомендуется время от времени проводить проверку аккумулятора в мастерской. Только так можно гарантировать, что ваш автомобиль всегда будет заводиться. По данным немецкого ADAC, более 40 процентов всех поломок вызвано некачественным обслуживанием аккумуляторов.
    Начать зарядку
Важно : Если аккумулятор необходимо снять с автомобиля для зарядки, необходимо следить за тем, чтобы аккумулятор находился в вертикальном положении при подъеме и переноске. Если аккумулятор необходимо зарядить в автомобиле, перед подключением зарядного устройства необходимо отключить все потребители электроэнергии.
Важно : Зарядное устройство должно быть подключено к аккумулятору до того, как он будет подключен к сети. Чтобы подключить зарядное устройство к аккумулятору, сначала прикрепите красный кабель к положительной клемме аккумулятора. Затем подключите черный кабель к отрицательной клемме.
Важно : Следующая процедура зависит от типа батареи . Для выбора правильного режима работы пользователь должен руководствоваться информацией в инструкции по эксплуатации зарядного устройства.
    Завершение процесса зарядки
После окончания процесса зарядки зарядное устройство сначала отключается от сети, а затем кабели от аккумулятора. При установке аккумуляторной батареи в транспортное средство красный кабель необходимо сначала подключить к плюсовой клемме. Затем черный отрицательный кабель подключается к отрицательной клемме.
    Особенности автомобилей с системой старт-старт-стоп
Зарядка аккумулятора с технологией EFB или AGM идентична, однако необходимо позаботиться о том, чтобы устройство подходило для аккумуляторов с технологией старт-стоп. В этом случае следует соблюдать информацию в инструкции по эксплуатации.
Изменено пользователем СЕРАФИМ
3 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
:rofl:
