Масло для Geely Coolray
1) Geely Coolray 2020
2) Двигатель  1,5 л, 150 л. с. (аналог двигателя T3 от Volvo?)
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 5.6 литра масла) сухой двигатель 6.6
4) СПб редко -20
5) по городу 20%, по трассе 80%,  равнины.
6) Планируемый интервал смены масла 10 тыс км.
7) катализатор требующий Евро-5
8)  доступно все.
9) vcc rbs0-2ae 0w-20 или API SN plus  sae 5w-40 (нормальный такой разлет)
9 часов назад, qazx11 сказал:
Да, Volvo XC40 T3 двигатель B3154T.
B3154TEdit
The B3154T[67] (11 or 14 for standard transmission and 15 for automatic) delivers 156 PS (115 kW; 154 hp) at 5000 rpm and 265 N⋅m (195 lb⋅ft) of torque between 1850–3850 rpm with standard transmission or 265 N⋅m (195 lb⋅ft) of torque between 1850–3850 rpm with automatic. Engine variant for cars equipped with a manual or automatic gearbox. Single turbocharger.
This engine is only available with a six-gear gearbox made by Volvo Cars or the Toyota AW8G30 gearbox.
It was replaced by the newer engine B3154T7 which retains the same ID code of 11 but not 14; automatic was changed to B3154T2 which retains the same ID code of 15.
Emissions level Euro 6d-TEMP.
Applications:
  • 2019 Volvo XC40 badged as XC40 T3[51]
  • JLH-3G15TDCEdit
    The JLH-3G15TDC delivers 156 PS (115 kW; 154 hp) at 5000 rpm and 245 N⋅m (181 lb⋅ft) of torque between 1450–4000 rpm. Single turbocharger.
    Emissions level China V.
    Applications:
  • 2018–present Lynk & Co 02 / 领克02 badged as 02 or 02 1.5TD
qazx11
Машина из РБ?
Антифриз поменяйте,там полный понос с завода.
11 часов назад, qazx11 сказал:
Ну да. Температуру воздуха упомянуть только забыли, а писали так, как будто кругом одна минералка.
Barmaley да из РБ , спасибо ,поменяю.
В букваре написано до -30 можно 5w40,а после 0w20.
16 минут назад, qazx11 сказал:
Ну да. ПРОВЕРЬТЕ НЕРМЕТИЗАЦИЮ ФАР И КОРРОЗИЮ НА ДНИЩЕ.
Антифриз замените на XLC (CoolStream Premium, Neste XLC, Fucks LL, Inugel Optimal, NGN G12, Yaccol LR Organique, Ravenol OTC)
Короче говоря, ПРЕВЕД из конца 1980-х..начала 90-х. И прочий бред.
0..5w-40 круглый год.  Castrol-Mobil-Shell-Total-Elf мимо. А то сплошные вопли про то, подделка или нет. У Вас в городе дилер Pakelo итальянского есть.
qazx11
И систему охлаждения ПРОМЫТЬ ДОЧИСТА, а не просто залить новый.
Barmaley коррозию уже не посмотреть антикор на предпродажке.  С фарами вроде все норм.
То есть лить 0,5w40? Дилер, если не врет, льет 0w20 Шелл.
12 минут назад, qazx11 сказал:
Это уже посоветуйтесь с теми,кто имел дило с такими движками,а лучше найдите ИСХОДНЫЙ мануал того самого движка.
8 минут назад, qazx11 сказал:
Зачем такое лить? SAE Xw-20 или в крайнем случае SAE Xw-30 (API SN Plus, SP).
Вот и я подумал зачем такое лить:).
apologize
Может поднять мануал на изначальный мотор?
Barmaley я погуглил мотор B3154T рекомендации 0w20. Без вариантов.
17 минут назад, qazx11 сказал:
А откуда тогда там 40-ка в мануале? По приколу? Поверил, называется...нашим уродам.
Barmaley в мануале написано, что 5w40 это альтернатива, если не можете найти в продаже 0w20. Не понятно почему не 5w30 ,вроде это логичнее.
24 минуты назад, qazx11 сказал:
Потому что кЕтаебизьнесь он такой - купил? ПНХ!
