Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 (ACEA A5/B5; Ford WSS-M2D-913-C, WSS-M2C-913-D)
IMG_20180403_173025.jpg.1df2297918cba6df98c2d39c8fb10b54.jpgIMG_20180403_173034.jpg.6bcfca53d19655e6c7ca9c69398e16e5.jpg
Спецификации и допуски: ACEA A5/B5; Ford WSS-M2D-913-C, WSS-M2C-913-D.
Техническая документация:  Helix_HX8_A5B5_5W-30_(TDS-rus).pdf
Технические характеристики:
Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 - http://www.shell-distributor.ru/if/products.php?item=843
550046778 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 1L
550046777 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 4L
550048703 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 20L
550048702 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 55L
550046922 - Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 209L
Залил такое масло, вроде все ок, но потом увидел что на канистре потерт бэч код, попробовал потер пальцем - стирается! :shok: хотя код проверку прошёл!
4 часа назад, Fanat26 сказал:
Да он легко стирается на оригинальных канистрах, причем если производство не РФ - качество тары хуже
никто не заливал в итоге это масло?)
Fanat26 тем не менее у тебя матричные точки четкие, между ними расстояние одинаково, такой код и ставится на заводе Shell  Торжок. На счет стираемости не скажу, стирать у настоящего Shell не пробовал. Но похоже что у тебя настоящий. :)
а можно фото крышки сверху и с торца и дно канистры предоставить:dirol:
что бы уж точно сомнения развеять
Меня как то смущает зазор между крышкой и кольцом, или оно уже открытое?
на дне сколько диаметр значка "бокала и вилки" около 11мм или 20 и больше?
2 часа назад, Kalinidos сказал:
Открытое. Значок 11 мм, все признаки оригинала,  просто бэч код смутил!
все ок, оригинал, можно заливать:beer:
Залил уже :) я так понял сейчас shell не делает доп признаки оригинала (наплыв крышки, нестираемый бэч т.д.), основная проверка по коду!
А какого года допуск а5?
я так понимаю 18 го
Господа закуплена литруха Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 для анализа
Собираем на анализ данного масла по ссылке
подскажите можно ли сказать что масло подходит по допуску MB-229.5 ?
вижу что этого допуска в списке нет, но может просто еще не успели получить
6 часов назад, skyordie сказал:
На среднезольник С3 невозможно получить 229,5 который получают полнозольники. Выбирайте среди Ультры с А3/В4
