Valvoline смазки - новый ассортимент
Valvoline в прошлом году обновил ассортимент смазок.
Пополнился новыми, те которые остались - поменяли названия, ну и цены существенно снизились, стали более конкурентноспособными в этом не легком сегменте.
В основном это смазки общего назначения, узкоспециализированных не много, интересные новинки есть возможно найдете для себя интересные.
Каталог в формате PDF:
EU_0173_Valvoline_Greases_Brochure_LR_RUS.pdf
Артикулы есть в нем ну и дублирую ниже под спойлером:
Оффтоп
VAL MPURP COMPLEX AMBER 2 GRS DR 180 KG - 882611
VAL MPURP COMPLEX AMBER 2 GRS KE 50 KG - 882597
VAL MPURP COMPLEX AMBER 2 GRS PL 18 KG - 882638
VAL MPURP COMPLEX AMBER 2 GRS 24/400G V1 - 882585
VAL MPURP COMPLEX RED 2 GRS DR 180 KG - 882612
VAL MPURP COMPLEX RED 2 GRS KE 50 KG - 882598
VAL MPURP COMPLEX RED 2 GRS PL 18 KG - 882639
VAL MPURP COMPLEX RED 2 GRS 24/400 G V1 - 882587
VAL MPURP COMPLEX RED 2 GRS 24/400 G V2 - 882588
VAL MPURP LITHIUM 2 GRS DR 180 KG - 882609
VAL MPURP LITHIUM 2 GRS KE 50 KG - 882595
VAL MPURP LITHIUM 2 GRS PL 18 KG - 882636
VAL MPURP LITHIUM 2 GRS 24/400 G - 882583
VAL MPURP LITHIUM EP 2 GRS DR 180 KG - 882610
VAL MPURP LITHIUM EP 2 GRS KE 50 KG - 882596
VAL MPURP LITHIUM EP 2 GRS PL 18 KG - 882637
VAL MPURP LITHIUM EP 2 GRS 24/400 G - 882584
VAL MPURP MOLY 2 GRS DR 180 KG - 882613
VAL MPURP MOLY 2 GRS KE 50 KG - 882599
VAL MPURP MOLY 2 GRS PL 18 KG - 882640
VAL MPURP MOLY 2 GRS 24/400 G V1 - 882589
VAL MPURP MOLY 2 GRS 24/400 G V2 - 882590
VAL MPURP LICAL 2/3 GRS DR 180 KG - 882615
VAL MPURP LICAL 2/3 GRS KE 50 KG - 882631
VAL MPURP LICAL 2/3 GRS PL 18 KG - 882643
VAL MPURP LICAL 2/3 GRS 24/400 G - 882602
VAL MPURP CALCIUM 2 GRS DR 180 KG - 882614
VAL MPURP CALCIUM 2 GRS KE 50 KG - 882600
VAL MPURP CALCIUM 2 GRS PL 18 KG - 882642
VAL MPURP CALCIUM 2 GRS 24/400 G - 882601
VAL MPURP SYNTHETIC 2 GRS PL 18 KG - 882644
VAL MPURP SYNTHETIC 2 GRS 24/400 G - 882603
VAL SEMI FLUID 00 GRS DR 180 KG - 882616
VAL SEMI FLUID 00 GRS PL 18 KG - 882604
VAL INDUSTRY LICOM 2 GRS DR 180 KG - 882624
VAL INDUSTRY LICOM 2 GRS KE 50 KG - 882635
VAL INDUSTRY LICOM 2 GRS PL 18 KG - 882649
VAL INDUSTRY LICOM 2 GRS 24/400 G - 882608
VAL MARINE CALCIUM 2 GRS DR 180 KG - 882619
VAL MARINE CALCIUM 2 GRS KE 50 KG - 882634
VAL MARINE CALCIUM 2 GRS PL 18 KG - 882648
VAL MARINE CALCIUM 2 GRS 24/400 G - 882607
VAL EARTH LITHIUM 2 GRS DR 180 KG - 882617
VAL EARTH LITHIUM 2 GRS KE 50 KG - 882632
VAL EARTH LITHIUM 2 GRS PL 18 KG - 882646
VAL EARTH LITHIUM 2 GRS 24/400 G - 882605
VAL EARTH ALUCOM 1.5 GRS DR 180 KG - 882618
VAL EARTH ALUCOM 1.5 GRS KE 50 KG - 882633
VAL EARTH ALUCOM 1.5 GRS PL 18 KG - 882647
VAL EARTH ALUCOM 1.5 GRS 24/400 G - 882606
VAL EARTH LICAL COMPLEX 2 GRS PL 18 KG - 882645
Copper Compound_ru.pdf
PI_Earth Alucom 1.5_624-01_RU.pdf
PI_Earth LiCal Complex 2_622-01_RU.pdf
PI_Earth Lithium 2_623-01_RU.pdf
PI_Industry Licom 2_625-01_RU.pdf
PI_Marine Calcium 2_626-01_RU.pdf
PI_Multipurpose Calcium 2_620-01_RU.pdf
PI_Multipurpose Complex Amber 2_618-01_RU.pdf
PI_Multipurpose Complex Red 2_617-01_RU.pdf
PI_Multipurpose LICAL 2 3_619-01_RU.pdf
PI_Multipurpose Lithium 2_615-01_RU.pdf
PI_Multipurpose Lithium EP 2_614-01_RU.pdf
PI_Multipurpose Moly 2_616-01_RU.pdf
PI_Multipurpose Synthetic 2_627-01_RU.pdf
PI_Semi Fluid 00_621-01_RU.pdf
16 минут назад, SL1 сказал:
Это я про Rox писал, но там ни чего не растворялось.
Можно ссылку на тот пост? В личку. Спасибо.
58 минут назад, unicle13 сказал:
1 час назад, SL1 сказал:
Низя:), в общей теме по смазкам, когда - не помню. Растереть смазку на листе белой бумаги и посмотреть на частички, если они есть. У меня они и через год не растворились. Кроме того, было когда-то на форуме замечание по еще одному нашему производителю у которого смазки пошли с присадками крупной фракции.
SL1 а о какой именно Rox шла речь?
В идеале бы найти 2 стекляшки небольшие чтобы оценить как ведут себя эти частицы.
Вот жеж, хотел эту смазку для скалки рейки использовать, выходит лучше не рисковать?
2 минуты назад, unicle13 сказал:
О полимочевинном с фторопластом. Валволин веников не вяжет, все с ним должно быть нормально. Старая белая смазка однородная лежит не расслаивается.
8 часов назад, unicle13 сказал:
Но смутил один момент, в смазке попадаются какие-то вкрапления кристаллов, как будто что-то не до конца растворилось. Пальцами они ощущаются, кажется что часть из них растворяются если теперь пальцами, но немного остается.
Сталкивался с точно такими же вкраплениями в ОКБ-122. Тоже чувствуются наощупь и тоже растираются без остатка.
"Смазка ОКБ-122-7 представляет собой мягкую гладкую мазь желтого или свет-кокоричневого цвета. Она загущена смесью Li-мыла и церезина (нефтяного или озокеритового)."
Я думаю - это церезин и есть.
Изменено пользователем Screwdriver78
6 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Честно говоря, сомнительно, чтобы эту смазу загущали церезином. Вот некоторая выкристаллизация парафинов, теоретически там, ИМХО, возможна, если там есть кряк в составе.
Вангую что либо гомогенизатор поломался, либо сбились настройки, либо просто тупо миксером месят...:sarcastic:
короче одно из двух:crazy::D
35 минут назад, Vasek555 сказал:
короче одно из двух
Так мало? А что если это конгломераты некой неизвестной нам стабилизирующей добавки, например, на базе полимеров целлулозы? В работе подобные добавки дизагрегируются и не ухудшают свойств смазки, сразу после изготовления они могут быть дизагрегированы достаточно полно, но склонны к образованию конгломератов с компонентами смазки при хранении и сгустков собственных частиц. Это также нередко связпно с некоторым обратимым упрочнением смазки при хранении. Нельзя сказать, что это хорошо, но, в целом, достаточно безвредно и если такие добавки, например, добавляют механической стабильности и снижают маслоотделение, то пользы приносят больше, чем вреда. И есть, конечно и другие возможные причины.
SanTix у меня таких глубоких химических познаний нет... а про загуститель это всего навсего предположение. В прочем как и ваши конгломераты, и полимеры целюлозы:pardon:
я 2 недели назад рейку у себя промазал такой смазкой.
подскажите какой можно карданы и крестовины прошприцевать? только чтоб минус хотя бы - 35 держала
49 минут назад, Fenix сказал:
Приветствую,
Valvoline Multipurpose Synthetic 2 для карданов автомобиля подойдет?
Нужна такая, чтобы в -45 автомобиль поехал без вреда для смазываемых узлов. Сейчас АГГ2 использую. В принципе нормально зимой, но у меня подозрение, что летом она не очень. Поэтому подыскиваю замену.
Если MPS2 не подходит, то какая Val подойдет?
4D56 Лучше посмотрите что-то из ассортимента других компаний, Mobilith SHC 100 например. Valvoline Multipurpose Synthetic 2 летом тоже может быть не очень, но можно пробовать, если машина легковая.
10.05.2024 в 10:00, SL1 сказал:
Хорошо, на лето нашел и попробую SHC 200
