1 февраля 20188 г Популярное сообщение Закреплён Восстановление оригинальных требований по охлаждающим жидкостям к советским и российским автомобилям на примере 'Москвича' и соответствие им современных антифризов Тосол у нас 'принято' ассоциировать исключительно со всеми советскими и российскими машинами. Но если в 'Жигулях' уже встречались, например, упоминание с 2000-х годов иностранных антифризов в руководстве по обслуживанию, причём требований к наличию или отсутствию компонентов вроде нитридов-аминов-фосфатов-боратов-силикатов не выдвигалось, то в 'Москвичах' с 80-х годов кроме как 'Тосол' ничего не писали. Но история данного вопроса далеко не прямолинейна и, зачастую, имеет много фактов, которые позволяют как поставить данное утверждение под сомнение, так и определить оптимальные требования, которые бы позволили подобрать адекватные современным требованиям жидкости. Начнём с того, что незамерзающие жидкости у нас имеют давнюю историю (страна-то холодная), поэтому необходимо начать с послевоенного времени, когда существовал вариант 'Антифриза В-2' (55% этиленгликоля и 45% воды, что давало температуру замерзания -40) или как вариант водно-глицерино-спиртовая смесь (60%+10%+30% соответственно, что давало температуру замерзания -18 градусов). Но этиленгликоль довольно агрессивен к металлам и в итоге на смену таким 'рецептурам' пришёл стандарт ГОСТ 159-52, где уже детально прописывались плотность, вязкость и зольность и даже химический состав, в который входили декстрин, динатрифосфат, молибденовокислый натрий. В принципе, стандарт 1952 года - 'Open Source' с открытой рецептурой, которую можно воспроизвести при наличии компонентов, что называется 'на столе'. Это, как бы мы выразились сейчас, простой 'фосфатник'. Следует отметить, что в этом мы близки основной массе тех же японских антифризов внутреннего рынка с невысокой ценой, простым составом и сроком службы до 40 000 км. Да, там есть LLC-SLLC OEM продукция, но основная масса продукции - такие антифризы, особенностью которых является отсутствие привязки к требованиям местных автопроизводителей. А если для сравнения посмотреть литературу по обслуживанию 'Москвичей' 1950-х...1960-х годов, то там есть только упоминание использования антифризов по данному ГОСТу в холодное время года, хотя речи о том, что нельзя использовать этот продукт летом нет. А ещё в справочниках тех лет много внимания уделяется фильтрации и умягчению воды. Отдельно продолжают существовать смеси этиленгликоля, воды и спирта, но их применение в тех же 'Москвичах' со 2-й половины 1950-х ЗАПРЕЩЕНО. Тем не менее, следует отметить, что простота изготовления данного типа охлаждающей жидкости приводит в современных условиях к тому, что появляется возможность выброса на рынок большого числа продуктов с разными рецептурами, причём зачастую не совместимыми между собой. Дело в том, что антифриз не просто жидкость для переноса тепла от рубашки охлаждения к радиатору. Современная антикоррозионная защита подразумевает собой электрохимические процессы с 'катодами' и 'анодами' в роли которых выступают внутренняя поверхность системы охлаждения и непосредственно жидкость, причём в разных продуктах используется разный механизм взаимодействия, поэтому и существуют запреты на смешивания разных антифризов. Да и заранее скажу, что единой системы цветовой маркировки этих продуктов в мире нет, а число используемых цветов в антифризах невелико и у каждого производителя свой набор соответствия цвета и 'химии', причём даже при выпуске официального клона расцветка не наследуется. Мало того - в ситуации , когда надо 'долить' по причине выкипания добавлять стоит даже не антифриз, а дистиллированную воду, поскольку именно она и 'уходит'. Ну а в случае 'пролива', вызванного разрывом патрубков или повреждением радиатора стоит уже добавлять антифриз, который используется. Ситуацию с 'доливом' описывают в справочниках начиная с 1950-х годов, когда по-факту кроме антифриза по ГОСТ 159-52 и некоторых суррогатных химсоставов со спиртом (причём с открытой рецептурой) ничего и не могло быть, но почему-то этот вопрос постоянно всплывает на автофорумах. Но вернёмся к основной теме данной статьи. Ситуация изменяется с начала 1970-х годов, а именно с 'пришествием' ВАЗа. В справочниках начинают публиковаться данные по антифризам нового поколения - Тосолам. Причём они не привязываются непосредственно к той или иной марке машин, а выступают наравне с продукцией по ГОСТу 159-52. В то же время отличаются тем, что в данных о составе, стоят пропуски. Мало того - вводится понятие 'пакет присадок', причём отдельно 'противовспенивающей' и отдельно 'антикоррозионный', чего не было раньше. Но эти странности не ограничиваются. По итогам раскопок в подшивке 'Автомобильной промышленности' данных об испытаниях 'промежуточных вариантов тосолов' нет, но есть, скажем данные по экспериментальным пробегам по Туркмении с использованием антифриза 'М40' (1972, № 12, с.5) и к тому же в справочниках 'антифриз' и 'тосол' существуют параллельно, вплоть до 80-х годов, причём даже в руководствах по эксплуатации 'Москвичей'. В итоге автору данной статьи удалось, не без некоторой помощи, выкупить исходный текст 'ТУ 6-02-619-70', на который часто ссылались в справочниках по автомобильным материалам. Данное ТУ не публиковали, ограничиваясь только выборочными сведениями в различной литературе. Непосредственно в тексте обращает на себя внимание следующий момент: декларировалось право на дополнительное проведение проверки автозаводом на соответствие 'нормали ВАЗ-ФИАТ 55523/1'. Отдельно отмечу, что в данном случае под 'нормалями' подразумевались иностранные стандарты материалов 'имплантированные' в нашу систему ГОСТов в связи с началом производства автомобиля 'Жигули'. Фактически же, речь может идти о том, что под видом ТУ может выступать OEM антифриз Fiat или пакеты присадок от иностранных производителей (суперконцентраты). Этим можно объяснить все вышесказанные 'странности' с сокрытием данных, причём речь идёт не только об общедоступных справочниках, но и о специализированных монографиях (Бурков В.В. Эксплуатация автомобильных радиаторов, М.'Транспорт', 1975). В итоге можно говорить о том, что т.н. 'Тосол' не является 'аутентичным' продуктом для советских машин, за исключением ВАЗ и его 'привязка' с 80-х годов и до настоящего времени носит конъюнктурный характер, усугубившийся нежеланием проводить самостоятельные исследования работы охлаждающих жидкостей в своей продукции и выработки как требований, так и системы сертификации соответствия им. Относительно продукции ВАЗ, отмечу, что по причине отсутствия доступа к тексту вышеописанной 'нормали', сделать формулировку требований не представляется возможным на нынешнем этапе исследований. Возможно, она изменялась, как исходные требования FIAT, возможно осталась неизменной.Это выходит за рамки данного исследования. Но вопрос остаётся открытым. В принципе, можно до окончательной 'отрисовки' требований ВАЗ использовать имеющуюся базу по АЗЛК (ссылка внизу статьи), тем более что в будущем оба массива данных в ней будут взаимно пересекаться и действительно несовместимых с двигателями 'Жигулей' продуктов там НЕТ, Возвращаясь к основной теме, можно говорить о том, что имело место принудительное насаждение 'Тосола', как единственно верной охлаждающей жидскости для автомобилей производства СССР в ущерб отечественным разработкам, которые существовали в то время. Например, в вышеописанной монографии Буркова В.В. приводятся данные по 'Полиэтиленлоксановой жидкости № 1'. Определённую роль сыграло в этом и массовое производство 'Жигулей' и 'Камазов'. Возможно, изначально преследовались благие цели вроде 'подхлёстывания' развития отечественных технологии, тем более что в это время наблюдался в некоторой степени застой. Так, например в 'Москвичах' не было даже расширительных бачков для антифриза, поскольку система была незамкнутой и излишек мог спокойно слиться на дорогу при увеличении давления через клапан крышки радиатора. Причём, судя по статьям в 'Автомобильной промышленности', касающихся экспериментальных разработок радиаторов в 'Москвичи' ('Новые радиаторы для автомобиля Москвич' . Автомобильная промышленность,1967 № 7, с.16 ) направления работы велись только в области дизайна радиатора, но не теплоносителя. Подобному анализу такого рода подвергались также и иностранные модели автомобилей, в частности 'Форд Таунус 12М' ('Исследование радиаторов для легковых автомобилей', 'Автомобильная промышленность' 1967 г. № 5, с. 20). В дальнейшем ситуацию усугубил и ГОСТ 28084-89, по факту калька с ASTM D 3306 и BS 6580, который привёл к тому, что рынок оказался завален откровенно опасными для систем охлаждения продуктами. Здесь следует указать, что на Западе и у нас несколько разное понимание того, что принято называть 'стандартом'. Если там описан антифриз 'в общем и целом', а автопроизводитель из этого выбирает безопасный для своей продукции диапазон значений параметров и набор компонентов, то у нас, если возвращаться к ГОСТу 1952 года, требования автопроизводителей и есть ГОСТ. В итоге имеет смысл вернуться к изначально сформулированным требованиям к антифризам советских автомобилей, тем более что в том же АЗЛК набор сплавов деталей системы охлаждения не изменялся с 1950-х годов. Это - АЛ7, АЛ9, СЧ 24-44. Финальная формулировка звучит одинаково, что для АЗЛК, что для ЗИЛ, что для МАЗ : 'Низкощелочная жидкость с Ph 7,5-8,5 [содержащая фосфаты]'. По поводу [содержащая фосфаты] отдельно отмечу, что это требование факультативно, поскольку даже близкие по схеме использования японские антифризы имеют силикатно-фосфатные позиции (Nutec). Другое дело, что сейчас существует понятие, как 'конвейерная' заливка на весь срок гарантии, которая может составлять до 250 000 км. пробега и там может использоваться антифриз с большим сроком службы, а дальше производитель ответственности не несёт, вплоть до того, что надо специальные 'заглушки' извлекать из стенки блока цилиндров двигателя, иначе сливается только небольшой процент. Ну и есть 'aftermarket' из жидкостей попроще с меньшим сроком использования. Но здесь всё зависит от конкретного производителя или модели. В чугунных блоках 'Москвичей' , например, 425-й серии (402-407-403) 'заглушки' в блоке тоже есть, но они служат для предотвращения разрыва при замерзании воды, а краники для слива находятся и внизу рубашки охлаждения и внизу радиатора. И относительно срока действия антифриза, поскольку официально такую информацию предоставляет автопроизводитель, совместно с рекомендациями, а в даннном случае о этим не занимался, необходимо обращаться непосредственно к описанию продукта на упаковке или на сайте производителя. А если задаться вопросом о том, какие компоненты в антифризе приемлемы для использования в продукции МЗМА-АЗЛК, то исходя из современной ситуации допустимо и даже желательно использование как HOAT (Hybrid Organic Acid Technology) - гибридной смеси неорганики и органики, так и 'чистой' органики (OAT), органики с фосфатами (P-OAT) или с силикатами (S-OAT). Речь идёт о вариантах нормы, поскольку развитие технологий продолжается и новые технологии способны выполнять необходимые задачи по теплоотводу и защите от коррозии и дольше по времени и эффективнее. Мало того, ни 'европейская' схема с антифризами долговременного использования, ни рассматриваемая в данной статье ранее 'азиатская' с продуктами, которые имеют период использования до 40 000 км. пробега (Esper, TCL) не являются монолитными. Так, есть целый набор европейских антифризов (Paraflu, Prisma), на небольшие пробеги и в тоже время есть азиатские вроде 'TCL LLC', 'Mitasu', которые расчитаны на 3-5 лет. Совместимы с требованиями на советские автомобили и OEM-продукты вроде Honda Type-2, Toyota (LLC и SLLC), Subaru, а также поставляемые на конвейеры 'CoolStream A-110' и 'CoolStream NRC'. Полная версия базы доступна по ссылке. Тем не менее, по причине длительного использования воды и некачественных антифризов в системе охлаждения, особенно на дне 'рубашки' вокруг цилиндров может скопиться большое число накипи, а стенки могут быть покрыты ржавчиной. В итоге перед использованием качественного антифриза в автомобиле необходимо проводить серьёзную промывку и удаление окислов и прочих отложений. Также имеет смысл добавить и расширительный бачок , если он не предусмотрен конструкцией. Ну и в качестве заключения хочу отметить, что технология применяемого антифриза не зависит от возраста машины и ограничена только конструктивными требованиями автопроизводителя, и пожелать читателям думать головой и читать документацию, а не довольствоваться пересказами чьих-то домыслов и фантазий.Barmaley Продолжение статьи Изменено 5 февраля 20188 г пользователем ModeratorSigma
5 января5 янв Автор Только что, Freiheits-Sender сказал: Но ведь как-то "проклятые капиталисты" забугорных концернов умудряюся лепить более или менее приличный продукт Отрасль достаточно монополизирована и поделена. Уровень доходов населения выше. Многие вещи делают только на сервисе, потому что "идите к специалисту". 1 минуту назад, Freiheits-Sender сказал: хотя есть и те кто рубит бабло на лозах за счет яркой вывески Bardahl?
5 января5 янв 2 часа назад, Barmaley сказал: Отрасль достаточно монополизирована и поделена. Уровень доходов населения выше. Многие вещи делают только на сервисе, потому что "идите к специалисту". Bardahl? LM
2 февраля2 фев Аффтар, чем по-твоему плох ГОСТ 28084-89, если ты его конечно изучил в полном об'еме и крепко соображаешь в химии со своим журналистским образованием?)) Какие из производимых ныне в России охлаждающих жидкостей ему соответствуют, в частности Синтек Тосол -45? Изменено 2 февраля2 фев пользователем PhD
10 марта10 мар PhD Привет! Скрытый текст Пока никто не видит сходу отвечу. Претензий к технической документации 1989г. высказывать очень сложно, так как как она отвечала требованиям своего времени и на момент ее ввода она отвечала том набору требований, которые высказывались в адрес технических жидкостей). Но время не стоит на месте и вслед с развитием инженерии и конструкторской мысли появляются новые задачи и требования, которые не учтены в старом стандарте ГОСТ 28084-89 (например тестирование крыльчатки помпы или коррозия алюминия в условиях теплопередачи). Скрытый текст про алюминий - вообще важно, так как случился переход от медных элементов системы охлаждения к алюминию А на счет продукта, который ты предложил к рассмотрению - он по умолчанию не соответствует ГОСТ 28084-89, те кто читали стандарт это понимают) Скрытый текст Всем добра)
31 мая31 мая 10.03.2026 в 18:36, Orlovich сказал: PhD Привет! Показать содержимое Пока никто не видит сходу отвечу. Претензий к технической документации 1989г. высказывать очень сложно, так как как она отвечала требованиям своего времени и на момент ее ввода она отвечала том набору требований, которые высказывались в адрес технических жидкостей). Но время не стоит на месте и вслед с развитием инженерии и конструкторской мысли появляются новые задачи и требования, которые не учтены в старом стандарте ГОСТ 28084-89 (например тестирование крыльчатки помпы или коррозия алюминия в условиях теплопередачи). Показать содержимое про алюминий - вообще важно, так как случился переход от медных элементов системы охлаждения к алюминию А на счет продукта, который ты предложил к рассмотрению - он по умолчанию не соответствует ГОСТ 28084-89, те кто читали стандарт это понимают) Показать содержимое Всем добра) То есть ты открытым текстом обвинил Синтек в том, что они залепуху не соответствующую ГОСТ продают?
1 июня1 июн 17 часов назад, PhD сказал: То есть ты открытым текстом обвинил Синтек в том, что они залепуху не соответствующую ГОСТ продают? не обвинил а указал на очевидное несоответсвие, между представленным к рассмотрению продутком и старым ГОСТ.
1 июня1 июн Интересно, а продавать ОЖ Type D OEM France считается "залепухой" или нет, вроде и одобрения нет, и не Франция и не ОЕМ продукт. Просто жёлтая, как м"ча, это да
1 июня1 июн 4 часа назад, Orlovich сказал: не обвинил а указал на очевидное несоответсвие, между представленным к рассмотрению продутком и старым ГОСТ. Пользую его в авто с ДВС выпуск которого начал в СССР в середине 80х и продолжается до сих пор с незначительными видоизменениями мотора. После 89го какие то ещё другие ГОСТы были по тосолам/ож, чтобы он стал старым?
1 июня1 июн 3 часа назад, PhD сказал: Пользую его в авто с ДВС выпуск которого начал в СССР в середине 80х и продолжается до сих пор с незначительными видоизменениями мотора. После 89го какие то ещё другие ГОСТы были по тосолам/ож, чтобы он стал старым? Конечно, вышел ГОСТ 33341-2015 (перевод ASTM D3306) - и он принципиально полнее и более применим не только к материалам двигателея, а к узлам в целом (учитывает чуть чуть конструктивные различия в узлах), есть и про защиту помпы, и высокотемпературная защита от коррозии, и стегдовые длительные испытания. Допускаю, что с 80ых, поменялось в ДВС то что не брасается в глаза, материалы уплотнения или сам металл - прогресс не стоит наметсе даже в тех случаях когда ДВС старый и понятный - есть пути опимизации. Скрытый текст https://savia.ru/upload/docs/GOST-33341-2015.pdf Изменено 1 июня1 июн пользователем Orlovich
1 июня1 июн 1 hour ago, Orlovich said: Допускаю, что с 80ых, поменялось в ДВС то что не брасается в глаза, материалы уплотнения или сам металл - прогресс не стоит наметсе даже в тех случаях когда ДВС старый и понятный - есть пути опимизации. Arteco вроде писала что увеличились требования к высокотемпературной защите, как и к термостабильности ОЖ и потребности в улучшенной теплопередаче. Помимо того что срок службы ОЖ стал 5 лет и более до 10 лет. А кто то все еще ищет "G11"
1 июня1 июн Orlovich я только одного не понял, гост новый, но идет постоянная отсылка к древнему 28084. Тогда что в нем нового и от 3306? Больше напоминает новую обложку старому журналу. До Glassware test еще ползти и ползти, все по старинке с наждачкой и многоразовыми пластинами и без поправок в расчетах Изменено 1 июня1 июн пользователем yorker
1 июня1 июн 3 часа назад, Orlovich сказал: Конечно, вышел ГОСТ 33341-2015 (перевод ASTM D3306) - и он принципиально полнее и более применим не только к материалам двигателея, а к узлам в целом (учитывает чуть чуть конструктивные различия в узлах), есть и про защиту помпы, и высокотемпературная защита от коррозии, и стегдовые длительные испытания. Допускаю, что с 80ых, поменялось в ДВС то что не брасается в глаза, материалы уплотнения или сам металл - прогресс не стоит наметсе даже в тех случаях когда ДВС старый и понятный - есть пути опимизации. Скрыть содержимое https://savia.ru/upload/docs/GOST-33341-2015.pdf Защита от коррозии это действительно немаловажно, с учётом повсеместного использования цветмета. Если говорим про АвтоВАЗ, то "спортсмены" в один голос тебе скажут, что алюминий на ГБЦ для портинга каналов на изделиях из СССР лучше, чем "сделано в России" из переплавки лома пивных банок))) Прогресс безусловно есть в обработке металла, расточке, хонинговании, шлифовке. Отдельные российские конторы нехилые клапана грм делают сегодня, выдерживающие перегрев при работе на природном газе/с гбо, направляющие втулки, поршневую группу/кованину и ТД...но это для знатоков тема, а не для заводской сборки, где на "спичках" экономят))))))) ....пробуй найти новую заводскую ГБЦ на 16кл у которой впускной распредвал "не стучит")) Изменено 1 июня1 июн пользователем PhD
1 июня1 июн 1 час назад, yorker сказал: Arteco вроде писала что увеличились требования к высокотемпературной защите, как и к термостабильности ОЖ и потребности в улучшенной теплопередаче. Помимо того что срок службы ОЖ стал 5 лет и более до 10 лет. А кто то все еще ищет "G11" G11 бээмвэшная тема, лично затрагивался антифризом Кастрол)
2 июня2 июн 13 часов назад, yorker сказал: Orlovich я только одного не понял, гост новый, но идет постоянная отсылка к древнему 28084. Тогда что в нем нового и от 3306? Больше напоминает новую обложку старому журналу. До Glassware test еще ползти и ползти, все по старинке с наждачкой и многоразовыми пластинами и без поправок в расчетах потому что нужно больше отдыхать (мне). ГОСТ 33591-2015 Скрытый текст https://docs.cntd.ru/document/1200133273 Ошибся номером, записывайте в свидетелей тосола.
9 июля9 июл Автор 02.02.2026 в 21:39, PhD сказал: Аффтар, чем по-твоему плох ГОСТ 28084-89, если ты его конечно изучил в полном об'еме и крепко соображаешь в химии со своим журналистским образованием?)) Какие из производимых ныне в России охлаждающих жидкостей ему соответствуют, в частности Синтек Тосол -45? За такие 'предложения' можно и 'отгрести' при личной встрече. И нечего мою тему засирать.
