Можно ли смешивать трансмиссионные масла?
Вчера менял масло в раздатке Патриота и оказалось, что туда надо 2 л масла. Смешал Kixx geartec GL4 75w-85 и лук GL4 75w-90. Вот теперь думаю полный интервал (40 ткм) откатать или поменять?
34 минуты назад, Izb сказал:
 В природе не существует такой спецификации GL-4/GL-5.
Более того, при дотошном изучении правил серnификации API поймете, что почти все масла GL-5 не удовлетворяют тестам GL-4. В частности, в тестах GL-4 есть такие, которых нет в GL-5.
Т.е. GL-4 лучше и крепче GL-5?
Сори за примитивность!
Мне нужно крепкое в раздатку и редуктор. Думаю там нет цветмета и прочих элементов, которые боятся масел GL-5!
но если GL-4 крепче, то залью его!
45 минут назад, Dimoll сказал:
Gl-5 -крепче.
Но спецификация GL-5 не поглощает GL-4.
И лить GL-5 не стоит даже в МКПП ГАЗ-31029, где оно вызовет лишь хруст синхронизаторов.
2 часа назад, Dimoll сказал:
почему не нужно?
Нагрузки в редукторах другие, поэтому надо GL-5
Здравствуйте. Подскажите, как поведут себя при смешивании трансмиссионные масла одной вязкости(75W-90) и одного производителя(Лукойл), но разного типа, ТМ-4 и ТМ-5? При условии, что КПП всё равно на каком именно масле работать. Вопрос именно о возможности смешивания этих двух типов масел.
Владимир80 доброго времени. Смешаются. Но, для успокоения вашей души, сможете смешать грамм по 50 каждого в баночке и поглядеть пару деньков.
8 часов назад, Владимир80 сказал:
Прекрасно себя поведут.  Я на такой смеси и езжу.  ( В редукторах)
12 часов назад, CCCP[Ne0] сказал:
Спасибо. Мешать уже не получится. В дороге немного ТМ-4 было долито в КПП, где изначально плескалось ТМ-5. Где-то к 700 грамм "5" было долито 100 грамм "4". Теперь домой приехал и думаю, слить нафиг или я всё-таки паранойю?
Здравствуйте,
Есть 75W-85 LS и обычная 75W-90 от того же производителя.
В передний редуктор по мануалу нужно 75W-85 0.8л, без LS.
Я так подумал, что ничего страшного не случится, если туда остатки LS залить, да вот не хватает грамм 200-300 до нужного объема. Докупать литруху за 3т.руб кажется пока сомнительным.
Добавив в недостающее 75W-90 чего-то нехорошее может произойти с редуктором? или все же лучше по мануалу всё сделать и налить то, что прописано?
скорости авто как гражданские, так и до 160-190 периодически, но кратковременно
Изменено пользователем Altos73
Altos73
Если не секрет, какой тип редуктора или шестерен редуктора? Можно фото или картинку, если они в наличии.
25.07.2024 в 10:48, dimm7777 сказал:
Altos73
В мануле такое написано
195FIA FE - Front Axle
We recommend you use MOPAR GL-5 Synthetic Axle Lubricant SAE 75W-85
2 часа назад, Altos73 сказал:
Имелось в виду – гипоидные передачи, или конические шестерни, или косозубые и т.п.
28.07.2024 в 22:19, dimm7777 сказал:
Да кто ж его знает... "На поверхности" инфы не нашел
Вообще, гипоидные передачи по умолчанию конические, а косозубые могут быть коническим.
17 часов назад, Altos73 сказал:
я некоторые картинки нашел, но, раз вам неинтересно, то предлагаю замять темy...
