Что выбрать, стучат гидрокомпенсаторы.
1. ВАЗ 21114 , 2007г
2. 1.6 16кл 89 л.с.
3. Объём 3,2
4. Оренбургская область, г. Орск зимой -30-35
5. Город 80%, трасса 20%
6. 5-7 тыс км.
7. Нету
8. Все масла доступны
С наступлением холодов -15 и ниже, стучат гидрокомпенсаторы на холодную.
Сейчас залит ZIC X9 5w40, планирую поменять на 5w30 - но ещё не выбрал какое.
+ если будут стучать залить Стоп шум гдирокомпенсаторов Liqui Moly 3919.
+ Сегодня в Ленте увидел Shell Helix Ultra Diesel 5W-40 по 299р за 1л.
Можно ли лить масло для дизелей в бензиновый двигатель?
@RasL56, на вазе гидрики если стучат на холодную, то из-за густого масла. Если уж сильно страшно лить 30ку, то залейте "густую" 0-30 А3, у кастрола есть в линейке титаниум. Сороковки и присадки будут скорее всего деньгами на ветер.
И да, с вашими морозами полюбому надо 0w30/40 лить зимой.
Neste city pro 0w-40 есть, неплохое вроде как, за приемлимую цену(2000р автодок)
русские моторы не заточены под тридцатку
Да?
http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_01_2018/post-8587-0-36984700-1514794485.jpg 30-ка использовалась ещё с 50-х годов как минимум.
С чего вы это выдумали не пойму? Теория такая? У меня на новой машине на заводском 5W-30 стучали намного больше, чем на залитом после 5W-40.
Если машина старая то стук из-за того, что гидрики грязные, если новая то бывает стучит когда они маслом нормально ещё не прокачались, то есть воздух остался. Вот и все причины.
Компенсировать частично забитые отверстия жидким маслом не самый грамотный вариант. Лучше уж пусть постукивают на холодную, криминала в этом не много.
По хорошему разобрать голову и промыть гидрики, или заменить.
Изменено пользователем konctantin79
Стучал один гидрик на свежем(1000км) Лукоил Люкс 5w40 SL. И на холодную и на горячую стучал. Победил двукратной заменой масла с применением стоп-шум от Liqui Moly и Wynns. И пятиминутку от NGN ещё применял. Марку масла сменил.
Изменено пользователем Илья1982
Поддержу konctantin79, гидрики чаще всего стучат от того что засраны по самый небалуй изза перекатов на масле. Имхо если гидрик не сразу наполняется маслом то он скорее всего неисправен.
Илья1982 вам скорее всего и помогла частая смена масла плюс пятиминутка, а стоп-шум от ликви или от винс тут думаю не причем, в большинстве случаев они загущают исходное масло.
В смысле загущают, смысл от этого. Они также промывают каналы
Изменено пользователем Grantovod_68
@FSanek, сложно сейчас сказать, что конкретно сиграло решающую роль. Когда залил Ликви шум пропал, но не на долго. Прочитал я тогда несколько тем по гидрокомпенсаторам на разных источниках. С тех пор проехал тысяч 20. Тишина. Интервалы замены держу - 5000км.
Автору бы посоветовал в такие морозы нулевку на гидрокрекинге, желательно с молибденом. И промывку по мощнее. Европейского производства. Ликви, Винс,NGN(Бардаль).
грязь из гидрика вымылась и клапан стал герметичнее запирать внутри масло- вот и стук ушел. Все просто.
Илья1982, я конечно не исключаю некоторый "промывающий" эффект стоп-шумов, но для промывки двигателя каждый производитель автохимии выпускает спецсредства именно с названием "промывка". В вашем случае секрет тишины наверно в интервалах смены масла по 5000тыс.
Автору сперва залить долговременную промывку на 200-300км в старое масло, потом перед сменой в старое же масло залить 5-7мин промывку,  все слить, потом погонять любое промывочное масло  на ХХ 10-15-20мин(в зависимости от требований производителя промывки) сменить фильтр и залить свежее масло.
По идее да, промывать должны.
И на густом может меньше стучать, как бы странно это не показалось. Смотря по какой причине стучат. Если из-за частично забитых каналов то на жидком масле будет получше, если сам клапанок с шариком грязью зарос и не закрывается плотно то может быть наоборот, на густом будет лучше.
В любом случае если машина не новая, гидрики стучат слишком долго при прогреве, или тем более на горячую, то менять туда сюда масло смысла нет, надо гидрики менять. Или мыть в крайнем случае. Если снять и промыть компенсаторы проблема, тогда можно конечно с масляными промывками поэкспериментировать, возможно поможет.
лак и шлам перестал образовываться в гидриках- вот и шум прекратился....(все проблеы от переката и несвоевременной замены.) Причина стука- только одно негерметичное запирание масла в клапане гидрокомпенсатора.
Причины могут быть разные. Возможно,что критического износа гидрокомпенсаторов ещё и нет. А действовать надо от простого к сложному. Я бы на промывки 1000-1500р. не пожалел. И с вязкостью надо разобраться. В -30 -35 и пятерку.. Повторюсь- нулевку желательно лить.
-30-35 бывают редко , в среднем -15-20
