Idemitsu Racing MTF 75W-90
Штатовская трансмиссионка, полулярная среди субаристов.
TDS: 4b9aa38bc6685a43db17b49743eff27b.pdf
Но почему на русском сайте написано "ОДОБРЕНО: API GL-5": https://www.idemitsu.ru/products/transmission-oils/idemitsu_trans/idemitsu-racing-mtf-75w-90/ ???
На канистре и на сайте американского изготовителя нет упоминаний сертификации API GL-5 , в официальных листах API и SAE это масло попробуйте сами найти, а в русском pdf-описании написано лишь "где требуется GL-5, GL-4..". В американском описании нацелено оно прежде всего на КПП.
http://www.idemitsu-usa.com/h/44/75w90-gear-oil.htm
TDS: IRO_75w90.pdf
MSDS: sds_75w90.pdf
Т.е. вопрос о применимости и взаимозаменяемости останется без ответа?
Мне как казалось, что для раздатки это масло ближе, т.к.:
1) Тойота не требует в раздатку GL-5
2)  Transfer Gear Oil LF SAE 75W Тойота рекомендует в свои раздатки и в механические коробки. Idemitsu Racing MTF 75W-90 вроде как для механики изначально сделано, значит и в раздатку должно пойти.
Если горячая вязкость не смущает,то в добрый путь.
За что я вас всегда искренне очень уважал и уважаю, так это за великолепное владение первоистчниками.
Я то Idemitsu не использую (пока), но, надеюсь, если кто использует/планирует использовать, то с упоением воспользуется 'этими отличными советами.
Причём сразу по десятку масел разных брендов...
Оффтоп
Намедни столкнулся с мнением официального представителя Liqui Moly о необязательности предъявления потребителям паспортов качества на смазочные материалы, масла и специальные жидкости... Вообще, они считают этот документ факультативным. Придется написать пост об ошибочности такого мнения, естественно, с приложением правоприменительной (судебной) практики по данному вопросу.
Судя по MSDS, Toyota Transfer Gear Oil LF 75W относится к классу API GL-5 или как минимум GL-4/5.
Я так и не могу найти однозначного ответа - 75w без второго индекса что значит? Я так понимаю, что если рекомендовано масло 75w, то можно лить любое 75w-xx, т.к. горячая вязкость не регламентирована потому, что узел, в который заливается масло не разогревается до 100С или близко к этому.
Я не прав? Я не могу найти в интернете прямой ответ на этот вопрос.
Возможно это так, но официального GL у него нет.
Toyota TGO LF 75W.pdf
Viscosity:
5,7 mm²/s @ 100°C
29,5 mm²/s @ 40°C
Pour point : -33 °C, говорит нам о том, что перед нами SAE 80W, но в минимум KV@100°C по SAE J306 тоже не укладывается.
Изменено пользователем Penske
Penske, можно уточнить, как понимать 75w ? Вместо него можно лить 75w-80, 75w-85, 75w-90, любое из них или ни какое из них?
Изменено пользователем Strelec
характеристики с оф.сайта на Идемитсу
Вязкость
при температуре 40 °C мм2/с D-445 98,20
при температуре 100 °C мм2/с D-445 18,50
и то что выше скинули вам по Тойотовскому маслу
Viscosity:
29,5 mm²/s @ 40°C
5,7 mm²/s @ 100°C
разницу сами наблюдаете?
Пы.сы. 75W это тоже отдельная маркировка масел. Это еще более жидкие масла даже по сравнению с 75W80. Если брать аналогии с моторкой,то вы 0-20 приравняли к 5-40
Изменено пользователем Денис1303
Рассматривал этикетки, картинки, документы и не увидел на Toyota Transfer Gear Oil LF 75W надписи или упоминание "SAE" или "J306". Если не знать температуру потери текучести этой жидкости, то, в данном конкретном случае, мы видим, что по вязкости оно не выше привычных нам 75W-80 по SAE J306, т.е. масло с вязкостью присущей для ATF низкой вязкости.
Другое дело, что еще вчера Toyota заливала в эту же РК более вязкие масла.
Наверно все в угоду экономичности и соответственно экологичности.
Вот тоже пример,
ACDelco 10-4070_GM 88863349.pdf
Viscosity at 40°C Typical 28.5 mm²/s
Viscosity at 100°C Typical 6.0 mm²/s
ACDelco Manual Transmission Fluid 75W-90 GL-4
Формально правильно, а по сути издевательство.
Вязкость
Viscosity:
29,5 mm²/s @ 40°C
5,7 mm²/s @ 100°C
Денис, спасибо. Вот это очень наглядно и понятно. Разница реально огромная, хотя ....
Если приводить аналогию с мотором, то, например, в мой 2TR-FE производитель рекомендует (допускает в зависимости от условий эксплуатации) масла от 0w-20 до 20w-50.
Вот и получается, что вопрос остаётся открытым: Idemitsu Racing MTF 75W-90 будет гуще, чем LF 75W, будет хуже топливная экономичность, но МОЖНО ли лить MTF вместо LF ?
В Prado 150 два межколесных дифференциала и один межосевой (РК). В первые производитель сегодня предлагает заливать масло вязкостью 75W-85, а  в межосевой масло более низкой вязкости - 75W. Представляется, что было бы правильным придерживаться и следовать этой логике производителя. То есть, если залить в межколесные дифференциалы масло вязкостью 75W-90, то в РК, видимо, уместно масло вязкостью 75W-80 и т.д.
В пару к Idemitsu взять, например, синтетику Petronas Tutela Transmission Sport ZC Racing 75W-80 p/n 10251616
http://www.extranetpli.eu.petronas.com/dsp/pdf/eng/stec/1025_stec_ENG.pdf
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/90708351
У меня в Субару в переднем и заднем дифференциале как раз это масло,и уже 30.000 км прошло.Я на 35.000 км слил то что было с завода залито (слилось прям серого цвета) и залил Castrol Syntrax Longlife 75w90 GL5,на 70.000 его слил (сливался чистейший) можно было ездить и ездить.... И вот я уже 30.000 км на Idemitsu,заливая понимал что оно лишь соответствует GL5.
А сейчас вас начитался опять,и задумался....
Ну да ладно,тысяч через 5 буду сливать его,посмотрим что с ним будет.
А по работе к маслу претензий за 30.000 нету.
