17 ноября 20179 г Закреплён Масло: Amsoil European Car Formula 5w-30 Автомобиль: Audi Q7 2015 NF 3.0 TDI Общий пробег на одометре: 39000км Пробег на масле: 8100 км Моточасы: 230 ч Израсходованное нет данных, средний расход 8,4 л Доливки масла: 200 грамм, но ушло порядка 700 грамм (не доливал больше так планировал менять) Присутствие отложений в двигателе ДО: нет Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: нет Автозапуск: не использовался Наличие чип-тюнинга: нет. Предпусковые подогревы: не использовал Период эксплуатации: 25.07.2017-14.11.2017 (температура от +10 до +39). Хранение в гараже или на уличной открытой стоянке. Срок эксплуатации: 4 месяца. Топливо: Дизель Татнефть (Танеко) 60% и Газпромнефть (DT Опти 40%) + присадка LM (Langzeit Diesel Additiv) при каждой заправке на ГПН Режимы: 70% по трассе, 30% - город. (по трассе пробег порядка 6380 км) Фильтр масляный: Оригинал VAG Фильтр воздушный: Оригинал VAG Объем заливаемого масла: около 6,7 литров Отбор масла: Слив полностью отработанного масла через масло сливную горловину. Что было до этого масла: Amsoil European Car Formula 5w30 заливалось на 23 тысячах, но отработка была испорчена попавшим туда антифризом из сливной бочки ОД) Промывка промывочным маслом: нет По воде, не было сухой бутылки, так что отработку пришлось залить в бутылку из под дистиллированной воды, грамм 10 воды там оставалось По маслу, субъективно разницы от SRS Viva SLV Plus не почувствовал Из минусов - трудно достать даже в МСК, цена! угорает больше. Из плюсов - расход топлива уменьшился в среднем на пол литра, но может я медленно ездить стал. PS. Мог бы ездить дальше, но побоялся что при замене на 15 тыс ОД опять испортит отработку. Жду вашего авторитетного мнения господа. Изменено 17 ноября 20179 г пользователем g00dwinru
17 ноября 20179 г Так у них же новая рецептура. Похоже и это масло затронуло. В анализе просто масло(((
17 ноября 20179 г В общем масло поработало отлично. Износ низкий, щелочное еще высокое, кислотное не выросло. pH 4.7 низковат только что.
17 ноября 20179 г Автор Так у них же новая рецептура. Похоже и это масло затронуло. В анализе просто масло((( Да забыл добавить на баночках было написано Improved
17 ноября 20179 г Автор В общем масло поработало отлично. Износ низкий, щелочное еще высокое, кислотное не выросло. pH 4.7 низковат только что. torcon, я тут читал анализ отработки на Пасфаиндере, там же тоже упало до 4.3. При этом топливо я заливал аналогичное почти всегда Танеко + ДТ Опти в Краснодарском крае.
17 ноября 20179 г torcon, я тут читал анализ отработки на Пасфаиндере, там же тоже упало до 4.3. При этом топливо я заливал аналогичное почти всегда Танеко + ДТ Опти в Краснодарском крае.Вот и я об этом подумал, вспомнив ниссан и увидев этот анализ. Конечно, можно попросить перепроверить рН, но думаю ошибки нет. Этот improved не в ту сторону улучшили. Хотя бы магний положили, думаю он бы не дал так упасть рН даже если дт не очень.Если будете еще анализ делать попробуйте сменить заправку и лить масло на Са-Мg пакете, ИМХО.
17 ноября 20179 г а антифриз не убегает? Калий смотрю есть немного. Или это опять следы дизельного топлива как у fonserg?
17 ноября 20179 г torcon, я тут читал анализ отработки на Пасфаиндере, там же тоже упало до 4.3. При этом топливо я заливал аналогичное почти всегда Танеко + ДТ Опти в Краснодарском крае. Да, я тоже неделю назад выкладывал анализ такого же масла.По элементам это точно оно.И рН рухнуло почти как у меня.Я связывался Дмитрием из ПЛМ по поводу своего рН, вот его ответ: К сожалению сейчас у нас в наличие остатков Вашей пробы уже нет, чтобы мы могли перепроверить результат. Я перепроверил данные на самом титраторе, они соответствуют информации в отчете. В вашей пробе есть небольшое количество воды, но она могла немного повлиять на показатель pH так как данный параметр прямо зависит от количества воды при проведении испытания. Можно сделать вывод - вода в Вашей бутылке уронило рН.Всё хорошо с мотором у Вас.
17 ноября 20179 г Отличный мотор у вага, особенно если учесть что это дизель. Сколько там цепей в нем?
17 ноября 20179 г Автор а антифриз не убегает? Калий смотрю есть немного. Или это опять следы дизельного топлива как у fonserg? нет антифриз не убегает все в норме. Калий был в предыдущем анализе тоже, но даже в большей степени.
17 ноября 20179 г Автор Да, я тоже неделю назад выкладывал анализ такого же масла.По элементам это точно оно.И рН рухнуло почти как у меня.Я связывался Дмитрием из ПЛМ по поводу своего рН, вот его ответ: К сожалению сейчас у нас в наличие остатков Вашей пробы уже нет, чтобы мы могли перепроверить результат. Я перепроверил данные на самом титраторе, они соответствуют информации в отчете. В вашей пробе есть небольшое количество воды, но она могла немного повлиять на показатель pH так как данный параметр прямо зависит от количества воды при проведении испытания. Можно сделать вывод - вода в Вашей бутылке уронило рН.Всё хорошо с мотором у Вас. Спасибо. Это все моя неподготовленность. Вопрос в целом остался. Стоил ли "бегать" за этим маслом или же вернутся на SRS, который есть везде
17 ноября 20179 г @g00dwinru, Анализ хороший, есть смысл сравнить с другим маслом и сделать вывод.Из минусов конская цена, не везде продают и отсутствие эстеров, из плюсов - подделок нет(редкое масло), это точно ПАО в большем количестве чем у конкурентов(у меня на нём опять "вспотел" задний сальник коленвала, сейчас на экстриме всё высохло).У меня чудо не случилось - больше не куплю.
