Mobil1 FS x1 5W-40 свежее
Mobil1 FS x1 5W-40 свежее за анализ спасибо Robin1984.
Масло заявлено как: API SN/SM, ACEA A3/B3/B4, MB 229.1/229.3, VW 502.00/505.00, PORSCHE A40
1) Масло удовлетворяет стандарту SAE по вязкости при 100C и может называться 5W-40.
2) Вязкость при 100С = 13,98 - вязкость как подобает 5W-40 - норма.
3) Щелочное число = 12,86 - очень высокое щелочное число, масло имеет большой запас до сработки, хорошие моющие и нейтрализующие свойства.
4) Зольность сульфатная = 1,40 -  выше обычного, но большинству двигателей она не опасна.
5) Температура вспышка = 231С - высокая температура вспышки, говорит о хорошей термостабильности масла.
6) Температура застывания = -59С - очень хорошие низкотемпературные свойства, сразу видно масло синтетическое, можно не боятся встать с замерзшим картером в самые суровые морозы.
7) Органический молибден - снижает трение, повышает топливную эффективность, делает работу двигателя тихой.
8) Противоизносные присадки на основе цинка и фосфора, старый добрый ZDDP. Беззольные дисперсанты на основе бора. Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция.
9) Параметр окисление, говорит что в масло добавили эстеры, они придают полярные свойства маслу, снижают трение и износ.
ИК спектр Фурье говорит о том что масло скорее всего на VHVI/GTL+Эстеры
Вывод: Очень хорошее масло в вязкости 5W-40. Очень хорошие моющие свойства. Отличные низкотемпературные характеристики - можно не боятся морозов и низкотемпературных запусков. Хорошие высокотемпературные свойства. Масло состоит из лучших базовых масел - VHVI, GTL, Эстеры. В нем есть органический молибден. Оригинальный пакет присадок Infineum. Получилась, как не плохая полуспортивная синтетика, так и масло для тяжелых условий эксплуатации.
153266 Mobil1 FS x1 5W40 1L
153265 Mobil1 FS x1 5W40 4L
155690 Mobil1 FS x1 5W40 акция 5L но должна уже давно закончиться
154139 Mobil1 FS x1 5W40 20L
154138 Mobil1 FS x1 5W40 60L
153268 Mobil1 FS x1 5W40 208L
Ой не делайте из меня икону :)
Из линейки мобил ваше масло это Mobil1 X1 5W-30 - оно круче чем FS, там есть и GTL, и ПАО, и AN, и дает очень мало золы. 5W-40 в ниссаны, если и лить, то лучше с допуском MB 229.5 когда зола 1.05-1.15%.
Этот мобил FS крут, но для автомобилей 90х-2000х, ВАЗы, ГАЗы, немцы 90х, в японцев я бы вообще такое не лил... Разве что в какой нибудь твин-турбовый Chaiser Tourer V...
10 часов назад, Badboy2 сказал:
Подскажите пожалуйста для Nissan X trail с двигателем 2.5 литра пойдет? Пробег 120к.
Если egr на месте то смотря по расходу масла у вас,а так,гидриков нет,фазик один,опять же две цепи,да мотор весь из алюминия. Короче говоря смотреть от вашего расхода масла на этом двигателе,если расход присутствует то ,я бы подыскивал туда тридцатку или жидкую сороковку А3, илсак бы не лил всё равно,две цепи,дорогие толкатели (мои тараканы) и опять же без большого числа"мыла" .
3 минуты назад, torcon сказал:
У меня один товарищ залил его после Петры суприм 5w30, и что то разгунделся. Говорит Петра ровно весь пробег давление держала, а этот мобил довольно быстро начал у него проседать (Тахо у него). Он обратно на Петру перешёл. Чего за шляпа у него приключилась,не знаю,так для общей информации написал.
2 часа назад, Максим Л. сказал:
Странно, уже не первый раз такое читаю... https://www.oil-club.ru/forum/topic/43696-mobil-1-x1-5w-30-отработка-mitsubishi-pajero-30-6g72-после-8200-км/?do=findComment&comment=1806545
18 минут назад, avignon сказал:
Фига себе совпадения. Там у человека вообще Соренто, похоже эффект не от мотора зависит.
4 часа назад, torcon сказал:
Спасибо большое за ответ. Вопрос такой если уже залил и около тысячи км проехал...до след. замены можно поездить тысяч 6-7...или сильно критично? Менять совсем новое масло(
Изменено пользователем Badboy2
4 часа назад, Максим Л. сказал:
Америкосы вообще на дух синтетику не приносят:на Хамере на ESP 5W30 застукали гидрик и на свежем масле. Слили и залили Моторкраф 5w30 по 200р за литр и все прошло...
2 часа назад, Badboy2 сказал:
нет конечно, мы сейчас рассуждали о "масле в идеале", вы можете спокойно откатать на этом положенный срок и заменить на следующее.
11 минут назад, torcon сказал:
Спасибо за ответ! Единственное хотел уточнить а у Мобил именно 40ка для этого двигателя есть? Просто с самомого начала ещё офицалы заливали оригинальное масло но 5w-40.
Badboy2 официалы они такие ага :) Сам производитель вашего автомобиля однако рекомендовал другую вязкость как предпочтительную.
Более подходящее масло из линейки мобила это Mobil1 Super 3000 x1 5W-40 оно копия вашего Nissan Motor oil 5W-40 только ниже вязкости, поэтому не вижу смысла менять шило на мыло, оставайтесь тогда на Nissan Motor Oil 5W-40 и все... :)
Хочу залить это масло в Sprinter 312d OM602 1996 г.в. Эксплуатирую несколько раз в год, по трассам и только летом. Смущает высокая зола. Имеет ли смысл обращать на неё внимание с моим двигателем?
32 минуты назад, Resh77 сказал:
Если есть сажевый ли катализатор, то не подходит. Если экологии нет, нет проблем.
53 минуты назад, Resh77 сказал:
А какой в этом смысл в принципе? 10w40 shell hx7, Mobil 2000 sn plus. С головой хватит. Тем более летом.
1 час назад, Максим Л. сказал:
Учитывая, что машина долго стоит без запуска, думаю эстеры помогут сохранить пленку и не будет мотор запускаться на сухую.
18 минут назад, Resh77 сказал:
Там эстеров не ведро а несколько процентов. Можно этим пренебречь.
