Эксперимент N4 "Фильтрон" - фильтруются ли металлы износа которые видит анализатор в лабораторных анализах?
Суть эксперимента.
1) Берем за образец отработку где большое содержание металлов полученных "естественным" путем, в узле автомобиля.
2) Пропускаем через качественный масляный фильтр с толстым фильтрующим материалом. Тем самым мы фильтруем масло с частицами износа через масляный фильтр.
3) Сдаем оба масла на лабораторный анализ и смотрим что БЫЛО и что СТАЛО после фильтрации фильтром.
Цель эксперимента выяснить, на сколько масляный фильтр фильтрует частицы в 5-7 микрон, которые видит анализатор ICP? И фильтрует ли он их вообще?
В данном случаем отработка взята после 7000км с заднего дифференциала полноприводного автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 120. Предыдущая отработка (правда после 40 тыс км) здесь. То есть суть замысла, взять образец в котором много частиц износа, поэтому взял с моста. Масло Eurol MTF FE 75W-85 API GL-5. Отработка именно с моста, интересна еще тем, что она не фильтровалась фильтром до этого, то есть это не фильтрованное фильтром масло.
Эксперимент Фильтрон.pdf
Результаты анализа на Ферромагнитные частицы PQ index
Eurol MTF FE 75W-85 API GL-5 НЕ фильтрованное PQ ppm = 4 ppm
Eurol MTF FE 75W-85 API GL-5 фильтрованное PQ ppm = 4 ppm
Получил результаты из лаборатории PLM. Тестировалось два этих образца, фильтрованный через фильтр и не фильтрованный. Ну и что вы думаете? Сфильтровались металлы износа хорошим фильтром без давления системы под самотеком масла? :)
КМК
Нет, не отфильтровались. Картина примерно как в отработке из дрыгателя :)
FDM упадет.
Так что если вам говорят что "фильтр все фильтрует, поэтому лабораторный анализ ничего не показывает!", покажите этот эксперимент :) Частички которые видит ICP анализатор на столько малы, что пролетают сквозь поры фильтра (качественного с толстым материалом) даже когда масло текет самотеком, не под давлением  :)
А я говорил, что в пределах погрешности, надо синтетический тестировать с эффективностью фильтрации 99%
Не сделали ферромагнитные частицы.
Сделали
В заднем мосту есть магнит в сливной пробке или где то внутри моста?
Давай следующую отработку через синтетический фильтр пропустим, готов поучаствовать.
Я на выходных буду масло сливать и отправлять в лабораторию. Могу дать отработки.
Можно вообще фильтровать горячее масло прямо во время замены.
Изменено пользователем spike@
Желательно отработку в которой много металлов :) Такую я нашел только с дифференциала. Надо с мотора такую найти что бы свинец, железо, алюминий, медь итд. Вот если такую достанем, можно взять синтетический фильтр крутой какой нибудь и провести тест еще раз. :)
Как найдется объект для исследований, маякни, вышлю картридж Fram Ultra (если к тому моменту они у меня останутся :)  )
Изменено пользователем H5N1
как он выглядит покажи на фото? там нет дырок в катушке? Перепускных клапанов итд?
