Смазка для пластиковых шестерен в оргтехнике.
Добра всем!
Господа, подскажите, какую смазку использовать для пластиковых шестерен в принтерах, МФУ и тому подобной технике?
У меня фирма по ремонту оргтехники, давно перебираю смазки, но всё мои технари не довольны.
В новой технике все смазано какой-то очень липкой, густой, тяжело смываемой смазкой. Бывает прозрачная, желтая, красная. Порой в агрегатах 15 летней давности с пробегом под 2млн. страниц смазка жива оказывается.  Но вот после замены шестерен, очистки от пыли-тонера приходится смазывать.
Пробовали силиконы унигрейса (быстро разбрызгиваются, испаряются), моликот 50л, 30л (разбрызгиваются, высыхают), литол (шестерни крошатся). Даже какую-то для цепей от ликвимоли брызгали, но она высыхает без следов, с микрокерамикой от них же брал, тоже не фонтан, высыхает.
В общем: спасите ! )
Судя потому, что пластиковые шестерни у аффтара на принтерах и....полгода с Хаской его уже нет на форуме, все в порядке))
надо будет поспрашивать знакомого мастерюгу, который перебирает элитные кассетные деки типа Накамичи 1000 или пионер 1250 родом из 70-80х, там обычное дело 30 и более лет никто ничего не перебирал и не смазывал))) и обычно только пассики раскисают, а смазка за это время вполне жизнеспособной остается. Но он чм то мажет при профилактике пластмассу))) а цена ошибки это не на принтере зубатку запороть, к ним запчастей валом)) а на реликтовые деки сейчас даже 1 пассик может легко 100 евро стоить)))
Тема о пластиковых шестернях, поэтому спрошу здесь) чем смазать планетарную  передачу электровелосипеда? Пластик металл
Stat5 ЦИАТИМ 221, лучше советского типа на ПФМС.
Изменено пользователем SL1
Stat5 , Ознакомьтесь
https://atf.ru/articles/materialy_dlya_tipovykh_uzlov_treniya/vybor_smazki_dlya_plastikovykh_zubchatykh_peredach/
как вариант для Вашего случая
https://vils.ru/catalog/smazki_na_osnove_sinteticheskikh_uglevodorodov/molykote_g_4700/?offer=41198
Но, блин, недешево...
Изменено пользователем Gen68
15.06.2020 в 23:02, Stat5 сказал:
Невастан xs320
11 часов назад, SL1 сказал:
Советского типа это на полиэтилсилоксановой жидкости 132-24. Распространенные подделки ЦИАТИМ-221 сделаны вообще на ПДМС. На ПФМС разновидность ЦИАТИМ-221 выпускает только Томфлон.
Изменено пользователем psnsergey
12 часов назад, psnsergey сказал:
И чем в итоге советуйте мазать?)
23 часа назад, SL1 сказал:
Где е го взять??)
1 час назад, Stat5 сказал:
Где е го взять??)
Армия, флот, авиация.
Stat5 Вам проще всего взять синтетику PAO побольше вязкостью, как Вам уже посоветовали XS 320. Ещё варианты - Huskey LVI-50, Chevron ulti-plex synthetic grease EP...
Или пойти служить, солдатом, матросом или авиатехником - последнее самое выгодное. :)
В общем говоря, после десятков принтеров, я пришел к двум смазкам. Для термопленок использую EFELE SG-394. Ни разу не подвела. Для шестерен, втулок и т.д., использую LM Ketten-spray. Пластик он не кушает, смазывает великолепно. Единственно что, использую другой колпачок с распылителем, потому что родной плюется смазкой.
Еще сейчас тестирую с пластиком SG-321.
Изменено пользователем chingizz
Весной при переборке принтера применил в нем Huskey TF-1000, очень успешно, я считаю. Принтер работает тихо и чётко, за год пластик не развалился.
chingizz Liqui Moly Kettenspray это полное название? Насколько Liqui Moly Kettenspray долговечна?  И Kettenspray так и осталась фаворитом для шестерён?
Чем Huskey Lube O Seal не устроила?
Изменено пользователем _Артём_
Ребята, какие сейчас расклады по смазкам для принтеров. Что-то Я в ремонт таковых вдарился - интересно. А чем мазать бюджетно и качественно не понятно. Подскажите?
Смотря что конкретно смазывать в принтере.
Смазки термоплёнки, шестерёнок и, например, каретки струйника - разные.
Добрый день всем! Хочу разобраться с вопросом смазки для пластиковых редукторов  - в шуруповёртах, пылесосах, автоматике автомобилей... Что туда закладывать - толковой информации нет, а при ремонте надо на что то обновлять. Зубчатые колёса бывают прямо- и косозубые, изготавливают в основном из ПОМ и ПА. Нагрузки и скорости - на любой вкус. Соответственно смазка, в зависимости от случая, тоже требуется с отличиями. Для невысоких оборотов приглядываюсь к Huskey HVS-100 и Lvi-50. Полагаю, что желательно использовать добавку фторлона.  Если есть специалисты в данном вопросе, подкованные теорией, - прошу просветить!
Изменено пользователем Al64
