Пробег на масле в районе 11000км., в картере осталось около 3,7л. :pardon:
п.с. угара нет.
А 0,5 л куда делось? Технологический расход? :)
А два анализа отработок я из воздуха делал :DD
Да, впечатляет. Буду наблюдать за этим маслом в других анализах. У меня сейчас на год вперёд программа расписана, если будут у других повторения этого феноменального результата - тоже попробую.
Думаю, сейчас интерес к маслу подогреется, спрос пойдёт в верх и цену за собой потянет. Это печально, но неизбежно.
И не менее удивительно, что HTHS этого масла заявлен 2,6  , т.е. пограничное значение для данной вязкости, ниже которого начинается усиленный износ
Изменено пользователем Strelec
Ну до 150*С разогреть надо ещё постараться ;)
У меня нет датчика температуры масла, как и у многих. А судить по температуре антифриза не правильно. Температура масла всегда выше.
@Strelec,
Я к тому, что нам не нужно обращать внимание на HTHS при гражданской эксплуатации.
трек дни/бездор/дрифт и т.п. - к гражданской эксплуатации не относятся :)
@Strelec,
Это вы зря.
Вот как раз на гражданской при 100-110 км\ч  t поршня в районе маслосъёмного кольца порядка 137 - 145 С. А при боевой езде доходит до 170С.
Если в картере можно спокойно нагреть масло до 120-130С, то в зоне поршневых колец явно поболе будет. Вообще рабочая t там порядка 180-220С.
@Евген 48,Как на этом масле мотор работает - лёгкость раскрутки\тяги, шумность\звучность и т.п.?
Не буду врать, я много не катаю данное авто, из моего субъективного мнения, если брать все 0-20 которые были залиты в этот авто, особой разницы не замечал, больше замечаешь переход на более лучший бензин.
Не стоит также забывать, что это было измерено Тойотой для моторов двадцатилетней давности...
Думаю, всё же в VW и BMW температуры в этой зоне поболе, чем у японских моторов... Отсюда и допуски с HTHS>3.5
Но 150 гр., конечно же, там легко и у японцев... А вот в картере "обычного" японца нагреть масло до 130 почти невозможно (если не брать некоторые турбо-зажигалки).
Не сочиняйте.
Есть тема по t масла в картере, зайдите туда.
ПЛМ опять чудит?
Всё норм, не надо придумывать.
