Масляные фильтры - ОБЩАЯ
Масляные фильтры ОБЩАЯ
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.
Наглядная схема работы закрытого маслянного фильтра с перепускным клапаном.gif
Как изготавливают масляный фильтр?
стало выдавливать масло из под фильтра.
Докрутить фильтр, если не помогло - заменить, не забыв смазать резинку.
Ребята, на Хонду по каталогу бьется этот фильтр 15400-PR3-305. Exist предлагает кучу вариантов, какой взять?
Из сообщений я понял, что лучше взять Knecht, но в списке вариантов есть только Knecht Filter. Это ведь одна и та же фирма, или просто хитрый закос?
Всегда ставил японский Vic или оригинал, но опасаюсь подделок. Сейчас стоит Vic, и последнее время масленка гаснет поздновато - спустя 2-3 секунды после заводки. Раньше гасла моментально. На горячую гаснет сразу. Еще заметил, что если на щупе масла ближе к мин. то гаснет быстрее, если ближе к макс. (после доливки) то позже.
MA
MANN W610/6, Mahle/Knecht OC617, FRAM PH5317, NITTO 4HM-113, BOSCH  F026407077
такой вариант ;)
@Алекс82,
Кто же в Элантру сороковку льет???
Вы хоть доку почитайте, что в ваш мотор лить надо!!!
Привет всем. На одном из форумов столкнулся с утверждением, что масляный фильтр после 5000 км открывает перепускной клапан и перестает фильтровать. http://forums.drom.ru/hybrid-eco-cars/t1152282769-p76.html мой вопрос пост 1505. Есть мнения по этому поводу? Может кто нибудь видел более менее профессиональные испытания фильтров, а не ту "залепуху" что сунули там?
Изменено пользователем Iron_Angel
как будет открываться перепускной клапан, зависит прежде всего от количества грязи в масле, а не от километража. Есть очень много ньюансов, включая фирму-изготовителя, марку масла, автомобиль и как он эксплуатируется и т.д, километраж надо рассматривать как один из факторов вкупе с остальными. По той же причине никакие испытания не будут "профессиональными"-эксплуатация у каждого своя
Подскажите как узнать есть ли в фильтре перепускной клапан?
Оригинал фильтр 16510-61A31 ,что посоветуете как аналог?
Смотрю многие хвалят Mahle / Knecht,цена бюджетная,но как узнать о клапане(конкретно модель OC 615)? Авто используется в мороз до -30 без подогрева, или лучше вообще взять что то другое?
Вообще, до сегодняшнего дня я думал и нет разницы какой фильтр(Goodwill ,JapanParts,LYNXauto),но начитался тут страхов)))
Изменено пользователем niksan29
@niksan29,глянь сюда: https://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/mahleFilter/detail.xhtml?filterId=165726
Oc 615 идет с перепускным клапаном.
Изменено пользователем Ermito
Ссылка дана чтобы увидеть есть ли перепускной клапан по параметру давление открытия клапана? Т.е, если этот параметр есть ,то и клапан соответственно на месте  :)
Просто, там совместимость указана для mazda и ford,suzuki нет, я думал может еще и поэтому  еще ссылку дали ;)
Аналог для вашего судзуки OC 217/6 и OC 217. Клапан есть.
Профессиональные испытания делают на заводах с введением радиоактивных элементов. Здесь кое-что обсуждали:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/3-maslyanye-filtry-obschaya/page-151?do=findComment&comment=501777
Манн советует 610/1 - https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Смазочное%20масло/W%20610~1
Более интересен 610/9 - https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/Смазочное%20масло/W%20610~9
Но при абсолютной схожести в геометрии - гарантии полной совместимости дать нельзя, отличия в привалочной плоскости фильтра.
Их видно на фото.
