TCL (Tanikawayuka) - антифризы
Парни, в итоге антифриз TCL годный (двиг хонда D15В)? Или брать отечественный Felix из ленты в 3 раза дешевле? Сейчас залита дист. вода для промывки системы после ремонта ГБЦ. Катаюсь на ней уже месяц, нареканий нет. При 92-93 гр.С уже вентилятор включается. Но буквально на 10 сек. и выключается. Раньше с залитым антифризом он молотил секунд 40-60. Не знаю, с чем связано. Помпу не меняли, мастер а сказал, она в идеале была. Вода вся из системы не сольется, поэтому, наверное, есть смысл промыть 1 раз дешевым антифризом и покататься 1000 км., потом залить дорогой, типа TCL.
Stihl HP Plus , Stihl HP Super Plus
Zubr ответил в теме пользователя Serj007 в Масла для 2-х тактных 4-х тактных двигателей малой техники.Купил я это масло HP super Plus (изготовлено ООО "Полимериум"). За 1200 руб. забрал последнюю канистру в крупном магазине. К новому триммеру "Патриот" на 43 поршневой. Будем проходить обкатку. Может, не самый удачный выбор масла для обкатки... хз. Пока что-то боюсь заливать ) Производитель тримера еще пишет дикую пропорцию: 1 к 32. Не многовато ли масла? Может, есть какие-то лабораторные тесты по данному маслу?
G-Energy F Synth EC 5W-30 (ACEA A5/B5, FORD WSS-M2C913-D)
Вроде, серия масла одна. Но в G-Energy F Synth 0W-30 API SP ПАО положили, а сюда нет. Как так? Специально что ли сделали. А если нужно 5W30 на ПАО?
Suzuki SX4 classic 2wd. Венгр. 2013. На что перейти с Мобил 1х1 5w30
Добрый день! Чего взять из отечественных масел (Sintec, ЛУК) для этого мотора? Есть что-то из импортных ( Корея?) лучше, но не сильно дороже? Задача сэкономить без ущерба для двигателя. Лил MollyGreen 5W30 SP, за 6000 руб. За 10 тыс. км. долил 1 литр. Недавно перешел на ZIC X7 5W30 за 4000 руб. Есть мысль залить SINTEC Platinum 7000 5W-30 A5/B5 SL за 2000 руб. Наверное, отличий-то и не будет?
Подскажите смазки для узлов стиральных машин
Уже собрал. Спасибо вам и всем учасникам за помощь!) Правда, пока не запускал. Планирую запустить машинку ровно в 24 часа под бой курантов. (Шутка, если что) По герметикам я и раньше говорил, что в пазах силикон работать будет отлично. Я вел речь о заделке верхнего шва между сальником и втулкой бака, который напрямую будет контактировать с водой. А вы вели речь о самом ребре сальника и втулке. Это немного разные вещи. В ребре он будет держаться в виде уплотнения. А вот снаружи быстро отвалится, т.к. его физически ничего не держит. Силикон на PP держится хуже, чем полиуретан. Это проверено неоднократно, т.к. по работе приходилось сталкиваться с обоими герметиками. Да и мастера об этом говорят на видео. У меня сальник очень плотно сел, еле забил. Я смазал его стенки Hydra2 (и внутри и снаружи), а сверху шов залил полиуретановым клеем "момент" (для лодок). Сальник WLK у меня без наружных ребер и очень жесткий. Канавка внутри не глубокая, как у оригинала. Долго не проработает, наверное. Ну, теперь опыт есть, поменяю, если что.
Между двумя не вымоется.А если сверху на кромку сальника нанести, чтоб закрыть щель между посадочным и сальником, то смоет его быстро. Купил клей момент для лодок. Он как и момент- кристалл на основе полиуретана. На канале "мастер плюс" чуть ли не в каждом видео говорится, что силикон к бакам не прилипает. Его можно использовать как прокладку между баками, в борозде ( закрытом пространстве) он будет работать нормально. Часто они даже клеят баки полиуретановыми герметиками, но его тяжелее отдирать при разборке бака. Я буду использовать силикон между баками и, наверное, между сальником и баком в посадочном. А сверху щель между сальником и посадочным залью моментом для лодок, на всякий случай, чтоб закрыть это шов. Согласен. Но он будет там в роли прокладки уплотняющей. А шов закрыт клеем.
Да, точно. Вспомнил этот видос его. Но мне этот колхоз не понравился. Позже он соберет спец приблуду (идея с канала "мастер плюс"), которой можно растачивать посадочное под сальник. Они тоже крутые ребята. Значит, в другом видео видел, где на клей садят. Моя задача сальник загерметить. Силикон не подойдет, он плохо липнет к баку, вымоется быстро. Нужен полиуретановый герметик, видимо. Или клей момент водостойкий.
Дед его мазал моментом не столько для герметизации, а чтоб не выскочил из посадочного гнезда. Был такой грешок у LG, вроде. В моем случае сальник сидит глубоко. И даже не в пластмассе крышки, а в самой металлической втулке.Поэтому, как мне кажется, садить его на клей необязательно. Но силиконом обработать кромку сальника сверху все же надо,думаю. Из-за неидеальной поверхности окружности крышки.
видимо, про внешнюю окружность сальника речь. Так и собирался. Всю поверхность пластика вокруг втулки залить? А зачем? Эти трещины все запаяны, поверхность как стекло и клей внутрь трещин не попадет. Почему они видны визуально? Фиг его знает. Видимо, сидят глубже, или из-за того, что они там ранее были, создался такой рисунок, как у мрамора. Возможно, надо было глубже паять. Можно было взять кусок от ненужного бака и сверху нарастить, а потом шлифануть. Но у меня такого куска не было под рукой (карборан).
А я спаял крышку. Аккуратно термофеном прошел каждую трещину при температуру 320 гр. и лопаткой в глубь на 1-2 мм ее поддевал, потом разравнивал. Дальше шлифанул. Итоговый результат на последнем фото. Микротрещины видны визуально, но их нет. Поверхность гладкая, не цепляет. Будем собирать. Вот думаю, на какой клей посадить сальник: момент- кристалл, или момент водостойкий, космофен, или обычный силикон. Дед, вроде, садил на "момент кристалл".
На ютюбе видел мега деда, он клеем "моментом" эти трещинки заливает. В последний раз он с другого бака пластмассу наплавлял а потом шлифовал и растачивал спец. приспособой. Было интересно. В домашних услосвиях такое проделать сложно. У меня трещины почти не раскрыты в верхнем слое. Клей внутрь вряд ли попадет. Шлифовкой заниматься дома что-то не хочется перед НГ. Термофен есть. Попробую расплавить. Но потом поверхность будет не ровная. И придется шлифовать. На авито этих машинок полно за 3-5 тыс руб. Но в других городах. Или вообще думаю рискнуть. Все готово к сборке, уперлось лишь в эту крышку. Смазку я давно купил "гидра 2". Вал отполировал почти в в идеал. А вот кристаллы с крестовины удалить полностью пока не получилось. Всем спасибо!
Что уж так резко. Первый раз все-таки меняю. Бывает, легко вытаскивается. Просто отверткой подсадил и он вылазит. У меня же ситуация была сложная. Все было в ржавчине. Подшипники заклинило от ржавчины. Сальник наглухо держался и окаменел. Пришлось его ломать, пилить и вытаскивать бокорезами и пассатижами по частям. Купил новый сальник WLK. Он оказался твердый снаружи ( руками даже не согнешь) и мягкий только с внутренней стороны. На него можно встать, и он не промнется. Надеюсь, это так должно и быть. Вот тоже думаю. Зря, наверное, весь этот ремонт. С паяльником дружу. Можно попробовать. Или термофеном.
ну, внешняя обойма останется внутри. ну у меня вот какие-то микротрещины а пластике есть, хоть и втулка не алюминий. Не знаю, насколько они глубоко. Но теоретически могут пропускать воду в подшипник. Возможно, они и стали причиной выхода из строя - подшипник вообще заклинило, все 2 ряда. Пробовал. Никак не хочет вылазить. Притом сальник внутри твердый как металл. Не режется канцелярским ножом. Верхний борт еле еле вырезал, а нижний как металл, об него нож тупится.
Добрый день. 1. Подскажите, как выбить старый подшипник, если внешняя обойма у него скрыта за втулкой. Бить по внутренней? 2. Микротрещины в пластике у посадочного гнезда (видны на фото) - бак на выброс? 3. Старый сальник тоже не поддается. Залил очистителем карбов. Может, отмокнет.
