Результат применения LAVR ML101
Всем доброго времени суток, сегодня проводил процедуры по прочистке форсунок на импровизированной промывочной станции спец составом LAVR ML101 (Арт. Ln2001). Заявлено что имеется расскоксовывающий эффект. Результаты на фото:
​Объем ДВС 2.4л
Объем жидкости 1л (1 упаковка)
Процедура в соответствии с инструкцией. На последней стадии дожигать его пришлось долго, с литром препарата ели управился час общего времени, частенько повышая обороты до 2000-2500.
До применения->post-6881-0-08973900-1499602979_thumb.jpg После 15 минут->post-6881-0-41363700-1499602983_thumb.jpg По окончанию->post-6881-0-22335500-1499602986_thumb.jpg
Раскоксовались кольца или нет, сложно сказать, но тот факт, что химия вполне может воздействовать на такого рода отложения на мой взгляд подтверждается.
Изменено пользователем Arti
2 часа назад, trulonso сказал:
по хорошему после промывки надо на бензе прожечь - чтоб остатки лавра выгорели, тогда и мерять.. а не по мокрому  ))
Тут скорее всего расход масла приличный присутствует, раз за 1000 км кольца подзалегли.
ну или несгоревший лавр уплотнял щели ))
3 часа назад, konung сказал:
Для этих целей есть более специализированные,
конкретно заточенные под раскоксовку
это понятно, но по сути наверно те же растворители там же, 101 дешевле гораздо..
10 часов назад, trulonso сказал:
Даже если действующая химия одна (а это не так), то Способ, Место и Состав определяют всё.
Возьмёт, в качестве допущения, например, обезболивающее в таблетке и в мази.
Цели применения, Способ и Эффективность определён производителем.
Если у вас болит коленка, то не будете же вы втирать таблетку в больное место? :D
я как бы извиняюсь.. только почему вы смотрите на чистоту поршней? Эта жидкость для промывки форсунок, а чтобы нагар с поршней ушел дайте машине газ в пол, 5-10км на оборотах 4000-4500 проехать все выгорит, а мелкое полу милиметровое покрытие поршней идет на пользу - меньше поршня греются..
от того что на поршнях нагар пол мм детонации не бывает,
Сегодня использовал ,
На 1.2TSI
Странный составь , почему то жирный , что в нем не знаю .
Чистил форсунки эффект есть .
Винс стоит космос ,раньше его использовал , вещь.
ЛМ почему-то мотор колбасит на нем .
А для чистки и раскаксовки поршневой аэрозольный пенный очиститель в помощь ., Тоже пробовал отличная вещь .
Для раскаксовки важно масло использовать с моющами хорошими ,
Как не странно РН ультратек мне помыл мотор , я правда для уверенности ещё Хагир на 200км залил :)
Все залегания колец от поршивого масла .
Изменено пользователем ptw
09.04.2022 в 13:01, ShukhratM сказал:
Это край и не поможет если мотор уже загажен
ptw поможет, я вообще считаю не зачем чистить камеру сгорания толку ноль, если там не шума толщиной в полсантиметра
3 часа назад, ptw сказал:
Опять чудо чудное, мне бы так :D
10.08.2023 в 18:44, Дмитрий_ сказал:
Но реально масло сначало помыло, раскаксовало , промывкуя уже залил потом после положительного результата , перед заменой масла
Помыл тоже ей на 2.4 камри. Заметил что масло на пробеге 1200км заметно потемнело. Вывод получается такой что все таки и отложения какие то отмылись. В целом понравилось, т.к. после чистки форсунок, нехватало по смеси воздуха, были пропуски, помыли маф, машина полетела, следовательно форсунки отмыла.
