Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40 (API SP/CF)
Не знаю , никогда не смотрел зольность ,может по началу , для меня главное моющее хорошее , Лук,Тебойл, сейчас с старых запасов BP 5W40 залил. катаю до 5 тыс км пробега. Мое скромное мнение, главное качество топлива дизель ,бензин , с нашим качеством топливо приносит проблемы, особенно дизель . По маслу по этим параметры важнее моющие чем зольность , качество топлива перевешивает зольность в масле , по вредности для работы мотора, дизеля вообще загаживаються плохим качеством ДТ. Использовать масло 5W30 для TSI да наверное лучше , но у меня пробег 290 тыс. км уже не замарачеваюсь. Да и сам VW рекомендовал для прямого впрыска 5w40 , снова из за качества бензина. Сейчас просто лью присадки в масло моторное от Хагир,ЛМ , продлеваю жизнь двигателю
Жидкость в мехатроник DSG..
А я в механическую часть заливал ЛМ 5100 и молебдена органику от ЛМ зеленый , когда менял пыли износа в отработке вообще не было , сейчас в механике Матюль тоже с кучей молибдена. Главное взял и добавил в мехатроник тоже молибдена ЛМ органику , не много но он работает точно ,на литр больше и не надо.
Вот интересно стало , цена существенно ниже чем с допусками на VW, Что получается китайские турбо моторы менее требовательные к маслу , быть такого не может. Например у меня 1.2TSI не могу такое залить ? Я еще присадку от ЛМ могу залить
Teboil Diamond Multi 5W-40 API SN Plus свежее
Генезис у меня на TSI подгорал , Тебо1л получше. Но похоже старый рецепт заливал. Канистры аж в пыли были с склада
Если что Феби минералка 06162
Результат применения LAVR ML101
Но реально масло сначало помыло, раскаксовало , промывкуя уже залил потом после положительного результата , перед заменой масла
Это край и не поможет если мотор уже загажен
Сегодня использовал , На 1.2TSI Странный составь , почему то жирный , что в нем не знаю . Чистил форсунки эффект есть . Винс стоит космос ,раньше его использовал , вещь. ЛМ почему-то мотор колбасит на нем . А для чистки и раскаксовки поршневой аэрозольный пенный очиститель в помощь ., Тоже пробовал отличная вещь . Для раскаксовки важно масло использовать с моющами хорошими , Как не странно РН ультратек мне помыл мотор , я правда для уверенности ещё Хагир на 200км залил Все залегания колец от поршивого масла .
Rosneft Magnum Ultratec 5W-40 свежее
Сейчас катаю без А3 . Оказалось хорошее масло , мотор за 4 тыс км отмыло , похоже сделало раскаксовку. Пропала ошибка бедная смесь , Топливная смесь пришла а норму , слив масло из турбины или поршни отмыло , не знаю , но факт есть . В масло заливной горловине чисто , Масло не пахнет гарью
Масло Роснефть Magnum Ultratec 10w40
Да я полностью согласен , Ситуация такая была ,потекло масло на морозе из под кронштейна масленого фильтра, сопливило до этого , на морозе потекло совсем ,раньше надо было делать . А на ремонт машину отогнать надо , пришлось лить масло что подешевле . Кстате я по этому масло не прав , хотел исправить пост выше с критикой не вышло , Это масло на морозе -20 не замерзло ,текло нормально , просто канистра была еще полная и я решил что масло загустело ))) Масло Magnum Ultratec 10w40 вполне работоспособно в -25 .
интересное заявление , а зачем тогда масло менять
Добавлю, вчера пришлось долить в мотор количество 1,5 литра , размешать с БИ ПИ 5w40 , сегодня в минус 20 машина не завелась , достал канистру из багажника с этим маслом а там стоит колом , даже не перетикает . покупал на РН заправке , вот и думайте верить или не верить что до -25 зимой его можно использовать . Это масло чисто летние , бюджетный вариант
- Лукойл Авангард Ультра 10W-40 API CI-4/SL свежее
Rosneft Magnum Ultratec А3 5W-40 (API SN/CF, ACEA A3/B3/B4, MB 229.5, 226.5, VW 502.00/505.00, RN 0700/0710, Porsche A40, GM LL-B-025, FIAT9.55535-N2/Z2, PSA B71 2296, BMW LL-01)
подойдет конешно , вязкость тоже
Repsol Elite Competicion 5W-40 свежее
это на литрушке , а на 4л так и наклеено. не знаю , залил его в TSI 1.2 , масло как масло. Лежит у меня молибден ЛМ органический из старых запасов , наверно заливать даже в это масло не буду.
