Смотрю на одометр.....и чувствую, что надо частичную замену сделать (4 л слить - 4л залить), мечусь!!! между вариантами..... КАКОЕ??? Мнения???:
В замен Матик - S:
1.TOTAL Fluid Matic MV LV:
http://www.total-distributor-partners.com/media/76101/total_fluidmatic_mv_lv_022014_en.pdf
2. RAVENOL® Automatik-Getriebeol ATF Type J2/S Fluid:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/28907-ravenol-atf-type-j2s-kak-zamena-matic-sj/
3. Лукойл ATF Synth VI:
http://sibavto.com/upload/iblock/a08/a0869ff67d591216ba857f34c3b593da.pdf
ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Внешний вид - визуально Прозрачная жидкость красного цвета
Цвет единиц ASTM D1500 7,5
Плотность при 20°С г/мл ASTM D4052 0,849
Вязкость кинематическая при 40°С мм2/c ASTM D445 30
Вязкость кинематическая при 100°С мм2/c ASTM D445 5,9
Индекс вязкости - ASTM D2270 148
Температура вспышки в открытом тигле °С ASTM D92 216
Температура воспламенения °С ASTM D92 230
Вязкость по Брукфильду при -20 °С мПа∙с ASTM D2983 1 080
Вязкость по Брукфильду при -30 °С мПа∙с ASTM D2983 3 299
Вязкость по Брукфильду при -40 °С мПа∙с ASTM D2983 12 300
4. WOLF OFFICIALTECH MULTI VEHICLE ATF FE:
http://kupiwolf.ru/products/transmission-oil/wolf-officialtech-multi-vehicle-atf-fe.html
5. ZIC ATF MULTI LF:
ТТХ:
Плотность при 15°C, г/см3 0,85
Кин. вязкость при 40°С, мм2/с 28,10
Кин. вязкость при 100°С, мм2/с 5,82
Индекс вязкости 157
Температура вспышки, °С 208
Коррозионное воздействие на медь при 150 °С ч, балл 1-b
Температура потери текучести, °С -51
Кислотное число, мг КОН/г 1,79
Изменено пользователем biguxa
В 21.07.2018 в 15:43, biguxa сказал:
Сегодня поменял масло в движке , заодно и в АКПП, слилось родное с конвейера (68 000 км), темное, но прозрачное, красновато коричневый оттенок,
Слилось 3,4, залил столько же вот это - Kixx ATF DX-VI (GM Dexron VI, Ford Mercon LV, JASO 1A-LV):
http://www.oil-club.ru/forum/topic/33237-kixx-atf-dx-vi-gm-dexron-vi-ford-mercon-lv-jaso-1a-lv/?tab=comments#comment-1167205
На цвет ярко - алое красно-малиновое. Вроде в поведении АКПП, ничего не поменялось...но в принципе еще и не поездил...потом напишу
Отъездил примерно - 400 км,. В принципе ничего не поменялось. Субъективно, момент переключения передачи стал менее заметен, и как бы сказать "связь между оборотами двигателя и коробкой стала более связанной", не так сильно-"обороты вверх, а набор скорости с опозданием". как-то так :)
Сверился с каталогом от Шеврона. Вместо Nissan Matic S рекомендовано Chevron Havoline Synthetic  Multi-Vehicle .
а что на счет этого масла скажете? http://uniks42.ru/upload/products/1994/TITAN_ATF_4400_ru.pdf
3 часа назад, alex00 сказал:
Это точно НЕ  одноклассник Nissan Matic S
p/s - (это одноклассник Nissan Matic D)
29.08.2018 в 19:09, biguxa сказал:
на j тоже не тянет?
alex00 подойдет
Только что, fareastwood сказал:
alex00 подойдет
Спасибо, утешили! а то стал обладателем чудо японской инженерной мысли( патфаиндер 06 года) и залил туда это масло, прочитав хренову тучу якобы допусков на канистре. а теперь голову чешу не ошибся ли я с выбором...
alex00 масло как масло, откатаешь свое до следующей замены :)
еще раз спасибо!
Привет всем
После долгих и продолжительных раздумий неделю назад я заказал в автодоке 2 литра Total Fluidmatic MV LV  для своей гранты. К Тоталу у меня есть доверие и всё такое. Но так как я не увидел заветного Matic S на этикетке, то мне пришлось от жижи отказаться. Хоть я головой и понимаю, что все эти матики не более чем маркетинг, но я хочу, чтоб в моём автомате плескалось то, что соответствует нужному допуску. По адресу, указанному на этикетке (lubricants.total.com) я увидел более свежий даташит на эту жидкость. В шапке данные от 2015 года, на буржуйском сайте от 2017. Матиков вообще никаких там нет, хотя на сайте и написано, что вроде как соответствует.
http://www.lubs-products-database.total.com/gallery/ORIGINALS/visuels/22500/22929
В общем, не сложилось с тоталом
SergNN ZIC ATF MULTI LF, все остальное от лукавого..
6 минут назад, fareastwood сказал:
ZIC подозрительно дёшев :)
2 часа назад, SergNN сказал:
рассмотрите вторую сторону медали...аналоги неоправданно дороги...
Привет всем
В 2014 году было.
Может забыли? Или сами стали Matic S делать и жмут инфу, чтоб денег не терять )))
Texacoman
11 минут назад, Texacoman сказал:
В 2014 году было.
вот-вот. я где-то вычитал, что Тотал делает матик S и MV LV абсолютнейший аналог, но не увидев допуска - обломался :)
