Extreme VR1 5W-50 свежее
Extreme VR1 5W-50 свежее за анализ спасибо Bonker.
Extreme VR3 5W-50 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено как: API SN/CF; ACEA A3/B4; MB 229.1.
1) Масло выполняет требования стандарта SAE и может смело называться 5W-50
2) Вязкость при 100С = 17.80 сСт - норма для SAE 50
3) Индекс вязкости - 193 - высокий, что говорит о хорошей работе масла в широком диапазоне температур
4) Щелочное число - 14.29 (ASTM 4739) - высоченное, что говорит об отменных нейтрализующих свойствах данного масла. Если замерить TBN традиционным способом для свежих масел (ASTM 2896), то результат будет около 16.
5) Кислотное число - 2.50 - нормальный показатель
6) Температура застывания -43С - достойный показатель для густого масла
7) Вязкость холодной прокрутки стартером CCS = 4297 мПас - отличный результат, запуск при -30С будет уверенным
8) Испаряемость масс NOACK (угар) - 8.13% - масло не склонно к угару
9) Пакет присадок: противоизносный на основе Фософра и Цинка / моющие присадки на основе соединений Кальция.
ИК спектр Фурье говорит о том, что масло на основе ПАО синтетики.
Вывод: Хорошее спортивное масло, которое не только способно хорошо отработать по назначению, но также обеспечит чистоту двигателя и уверенный пуск до -30С и даже чуть ниже. (описал Dimmy)
масло из серии "здравствуй, LSPI"?  :)  не для турбо-моторов, вообщем.
Не все ж турбомоторы подвержены LSPI. Турбомоторы старой школы вполне могут ездить на этом масле.
а можно про это где-то прочитать, сколько и чего в масле считается нормой?
Анализы ссылаются на ASTM D 5185
Кислотное наверна 2.5 при таком кальции и зольность 1.6.
а я не спрашивал каким методом были проведены исследования, я спросил где можно почитать о том, какое количество примесей/непримесей допустимо в маслах, а какое - нет
вот например по кремнию, железу, алюминию, натрию
вы написали что 11 - это в норме, что в норме - до 20. вы же на чем то основываетесь в своем выражении. на чем? поделитесь ссылкой. для общего образования так сказать
В любой отработке посмотрите - там нормы прописаны.
Здесь салицилаты кальция скорее всего. Зольность должна быть в районе 1.4 а сера 0,400. Предположительно конечно. Если масло вдруг окажется на сульфонатах то там намного выше значения будут. Измерять нужно :)
@владелец гольфа, наше обсуждение выделил в отдельную тему ;) А то мы тут в анализе масла Extreme разгулялись... :)
Лимиты содержания элементов в лабораторных анализах методом ASTM D 5185
Нипанятный продукт... Ну хочется ( надо ) 5W-50 ну смешай 50/50 это:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/25458-extreme-vr1-0w-40-svezhee/page-3
и это:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/25386-25386/
и всего делов.
И молибден будет и эстеры и вязкость можно подгонять какую хочешь разными пропорциями.
Ну вот как оказалось масло на основе ПАО синтетики. Пик 1.25 примерно. То есть полностью синтетическая 5W-50 с высоким щелочным числом.
Но я так понимаю Bonker в подобной вязкости совсем не для таких целей делает масла :)
Верно. Поэтому привезли литрушку на Ваше рассмотрение. Будем дорабатывать  ;)
и это:
и всего делов.
Согласен. Очень сильно пакет выделяется на фоне нашего 0W40 и 10W60. Будем дорабатывать ;)
Дмитрий, еще раз респект  :up:
