Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
Описание: Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP - пластичная смазка, специально разработанная для применения в условиях чрезвычайных нагрузок, работающая при экстремально высоких и низких температурах. Идеально подходит для смазывания систем с увеличенными интервалами обслуживания. Производится из отборных высоковязкостных синтетических базовых масел, загустителя из литиевого комплекса, ингибиторов коррозии ржавления, а также специальных присадок для высокого давления и липких агентов. Смазка имеет бежевый цвет и гладкую ровную структуру
Преимущества:
- высокая температурная стабильность - до +232 C, при которой смазка может использоваться все время эксплуатации.
- низкая температура прокачиваемости - до -29 0 C
- использование смазки при низких температурах – до -51 0 C (самая низкая температура, в которой смазочный материал
обеспечивает смазывание, но не может прокачаться в системе).
- превосходная защита от коррозии и износа
- превосходная водонепроницаемость
- увеличенные интервалы замены
Применение:
Пластичная смазка Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP рекомендуется для использования в тех случаях, когда рабочая температура поднимается до +232C при температуре каплепадения примерно соответствующей +312C.
Техническая документация: Ulti-Plex_Synthetic_Grease_EP.pdf
250188642
25 минут назад, LoneWolf_SPb сказал:
Эта смазка должна куда-то уйти, но вокруг нет свободного места. Пока она мечется, расталкивая соседние слои,
Вы готовы этот процесс описать конкретными количественными величинами? И оценить величину этого самого "гидравлического сопротивления"?
4 часа назад, D'AVerk сказал:
Насколько я могу предположить, это имеет какое-то отношение к прокачиваемости.
Итак, мне подогнали образчик ультипоекса синтетик и я прогнал его по своей методике через холодильник. 160гр усилие сдвига при -39 в втулке скольжения.
Результат хороший. Лучше чем у редлайна, сравним с результатом минерального ликвимоли мерзампфеки с вязкостью 100сст. Но хуже, чем например петроканада пресижн нлги1.
Соответственно для малоскоростных узлов с высокой нагрузкой ультиплекс подойдет. Но вероятно все же не ниже 35гр. И помним, что даже летом вязкость ультиплекса очень велика для скоростных элементов вращения.
Блин, при -29 конечно, валенок.
В 05.04.2019 в 18:48, D'AVerk сказал:
при -39 в втулке
При -29 конечно, валенок...
Даже для привода навесного, куда Вы рекомендовали нлги 3?
Изменено пользователем Leonid91
Эта смазка есть в рекомендациях для триподов. Не густовата она туда? Заказ на Петру отменили :(
28 минут назад, Leonid91 сказал:
Взаимосвязь вязкости и консистенции, которая у ультиплекса 1.5 поясните мне?
16 минут назад, Leonid91 сказал:
Нет, по Густоте она 1.5
Вот по вязкости - вязковата. Но это нельзя назвать смертельным.
В 11.04.2019 в 07:26, D'AVerk сказал:
А если ее развести индустриальным маслом, это немного скрасит картину? Или таки не стоит?
Leonid91 От этого страдает нижняя температурная граница
Leonid91 Васек  прав.
Кроме того, загуститель может не совсем хорошо в себя забрать дополнительное масло. Уплывет и консистенция.
Консистенция поплывет однозначно в меньшую сторону. Здесь в темах про это писали - разбавляют как раз больше для уменьшения консистенции. Ну и вязкость само собой тоже,и таблица где то в шапке есть,но не помню в какой теме
Vasek555 да. Все так.
Причем ухудшится и маслоотделение, полагаю. Вернее станет избыточным.
Но это предположение.
Интересно что происходит с ЕР свойствами, по идее тоже должны просесть.
verlube вывод от лукавого все эти бодяги ;)
