1. Тип двигателя
2. Пробег
Ребята - m724 , Роман 73 - про "заливать-не заливать масло в фильтр" есть же отдельная тема
3 часа назад, Skif_tlt сказал:
Про масложор он сам писал, про кольца предположение, так же как и ваше про вкладыши
Без масляного клина коленвал по-прыгает по вкладышам, по-бьёт их, потом давление масла придёт и его поднимет на масляном клине. Это всё преувеличение... Сразу не задерёт.
Не беспокойтесь, ставьте без масла. Люди же так делают...
А если серьёзно, то вкладыши очень ранимые, например, попадание воды (антифриза) в масло приводит к выходу вкладышей из строя.
5 часов назад, Sulima сказал:
Главный гуру этого форума так и ставил, а потом на его иномарке пошёл износ металла. Он так и не понял откуда...
Кто это такой, а? :ph34r:
4 часа назад, Sulima сказал:
статистики маловато по эксплуатации на скоростях около 140 и выше
По дорогам общего пользования на таких скоростях разве только в Германии кататься можно по их «чахлым» автобанам, в других странах за такие скорости запросто можно получить какой-нибудь в штраф.
речь о тех, на которых пашут и предельные нагрузки
Причём здесь тракторы для вспашки целены в засушливых районах?
2 часа назад, Роман 73 сказал:
Видео 1...
Видео 2. А вот здесь, эти эксперименты про масло в фильтр, которые проводит блогер Денис - механник, подвергли жёсткой критике и развенчали
Спасибо за видео. Больше тестов хороших и разных. Я видел другое видео про помятый картридж внутри. Если интересно мнение, то правильно сказал Денис про заливку в большие фильтры. Его же цифры 200-250 грамм масла в секунду. Если там литр, то 4-5 секунд только фильтр закачивать.
Глупость про разрыв бумаги воздухом не комментирую.
Интересно про магнит на фильтр прилепить. Хорошая идея.
Про перчатки глупости. Сам себя заставлял работать перчатками, причём тканевыми с толстой резиновой оболочкой. Через месяц также всё чувствуешь, как и без перчаток. Такие как Денис ни очков, ни наушников не надевают. Полуглухие от болгарки...
И ещё раз про чистюль при замене масла. Когда старый фильтр с клапаном, удерживающий масло в магистрале, снимаешь, то прилично сливается. Я подставляю тазик, куда не менее 0,3 литра выскакивает. Это даже не хер сравнивать с двумя каплями при установке.
Про клапан, открывающийся при забитии фильтра, тоже правильно напомнил. Но, не все фильтры имеют эти клапаны.
Короче, то реклама, то эмоции, то интрига... Скажу, что фильтры не задерживают 100% частиц. Повторюсь, при замене фильтра (заполненного маслом) на 4 000 км пробега ощутимо легче крутит двигатель первые две минуты как правило. Меняйте через 5000 км и с заливкой масла в фильтр, а советчиков не обижайте... Тема не моя... Ну на про фильтры и срок замены. Ещё промывку не используйте... Всё в другую темку...
Изменено пользователем Sulima
1 час назад, Gaffer сказал:
Тот самый, кто сейчас на Крузаке Прадо катается, на Т... называется.
15 часов назад, m724 сказал:
"Академик ":) тестировал , говорит рвёт промасляную  бумагу .
если это тот академик которого я вчера смотрел, то он сам себе противоречит.
Не факт, есть прецеденты - человек на Renault F3R промыл мотор на холостых дважды - 50/50 дизтопливо с полусинтетикой и с заменами фильтра - катается до сих пор - никаких негативных признаков нет
- Резко пропало давление масла... Прошу совета!
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=83669.60
Это опять-таки - просто ремарка, без претензий на что-либо
3 часа назад, Paulson сказал:
Бррр-р-р... Просмотрел страничку.
Я рекомендую сделать промежуточную замену, а про промывочные масла забыть. Промывочные масла агрессивны к сальникам, слишком жидкие. Лучше через 1000 км слить и залить заново выбранное масло. Тему не обсуждаю...
Вообще-то износ происходит не идеальными правильными формами (плоскостью, цилиндром, сферой). Контактируемые поверхности становятся волнообразными. Поэтому перекинуть вкладыши на поезженном коленвале не получится. Новые вкладыши умрут. Не советую шутить с вкладышами никаким образом, ни жадностью масла в фильтр, ни промывочными  маслами, ни миксом соляра+масло.
Только что, Sulima сказал:
Я тут по форуму владельцам 2,0л корейских моторов G4NA несу философию, что и на масловоде  0(5)-20 при определённых  и внешних погодных условиях и по условиям самой эксплуатации (режимы поездок) вкладыши ушатаются ускоренными темпами, поскольку конструктивно в них заложена слабина в этом месте (в шатунах - зауженные шейки), НО, меня категорически не слышат! Вот не видят они, любители нескончаемых анализов этих масловод, износа по цветному металлу в них, и всё тут, иные аргументы даже и слышать не хотят. Говоришь, что струпья (хоть и мизерные) с вкладышей ложаться в маслоподдоне в закутки всякие, в маслофильтре набиваются - нет веры этим фактам. Вот только микровзвесь в масле на прямую указывает о степени общего износа, а реально залёгшие по мотору достаточно крупные фракции металла не берутся в расчёт.
Зато, какой, мля, не возьми видос по вскрытому на ремонт G4NA с задирами - ни на едином вкладыши не были в таком состоянии, чтобы не требовалась их замена!;)
20 минут назад, Sulima сказал:
с вкладышами шутить действительно очень дорого! только почему они страдают от промывочных масел, масла в фильтре и миксов?
Даже при средней нагрузке при езде не происходит прямого контакта вкладышей с поверхностями шеек шатунов и колена:pardon:
пары работают при гидродинамическом трении. а вот при высоких нагрузках может периодически появляться граничное трение...
7 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Мне вот тоже дико интересно стало :unknw:
3 минуты назад, DRON 33 сказал:
мотористы так говорят! а ты читал выше по теме, что хон, оказывается, вообще нафиг не нужен... зеркало лучше отрабатывает:crazy:
6 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Читал - ноу коммент :D
1 час назад, Sulima сказал:
...Не советую шутить с вкладышами никаким образом, ни жадностью масла в фильтр, ни промывочными  маслами, ни миксом соляра+масло
При чём тут промежуточные промывки и промывочные масла - речь об аварийном случае - потому и масло с дизтопливом для срочной промывки, не постоянно же - и вкладыши не пострадали - хотя должны, по Вашим словам
Конечно, если залезть и посмотреть - может, пострадали - но скорее всего незначительно и несущественно - ещё и неизвестно, от чего больше
По крайней мере - уж наверняка без задиров и наволакиваний
Вот фото, какое было масло, и описание процесса промывки - напомню, это не моё
Спойлер
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=83669.msg1703600#msg1703600
Вот, сфотографировал фильтр с тем, что называется маслом.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=83669.msg1703722#msg1703722
По порядку.
Купил 3 последних масляных фильтра и 2 канистры с самой дешевой полусинтетикой (по последней канистре Лукойла 10-40 и такого же Роснефти). Купил 10 литров соляры.
Далее (эту часть делали без меня) -  ставился новый фильтр, по 2 литра соляры и масла перемешивали и лили в двигатель, предварительно выкрутив свечи и отключив релюхой бензонасос. Крутили стартером с полминуты, потом пару минут перекур, снова полминуты стартером - так несколько раз. Давление при этом уже было, лампа тухла.
Далее жижу сливали и не закручивая пробку проливали 2 литрами просто соляры, ждали пока все дерьмо стечет.
Далее та же самая процедура по 2 кругу.
После этого (уже со мной) - замена фильтра на новый, вторая канистра масла + стакан соляры, свечи на место, запуск двигла и нагрев его до рабочей температуры, чтобы все дерьмо с поддона (по возможности) перемешалось с маслом. Ибо на холодную, как мне кажется, сколько солярой не промывай - застывшее го*но с поддона вряд ли отстанет. В процессе запуска сел акум, но это уже отдельная история. После пуска и настороженного прислушивания никаких изменений по звуку замечено не было - все так же подбрякивала цепь насоса при слабеньких (от греха подальше) перегазовках, в остальном - все как обычно. Погоняли до включения карлсона, заглушили, слили масло (успевшее за это время потемнеть), заменили фильтр на последний новый, залили Тотал и погнал я домой.
Очень надеюсь, что так оно и будет в дальнейшем, но каких-либо отличий я не заметил - прет так же, шума больше не стало, печка жарит, тосол на месте.
