1. Тип двигателя
2. Пробег
Это не кажется а так и есть. Значимое снижение эффективности радиатора начинается с 50% глухой забитости его площади. Мыть раз в год это бред. Сколько случаев при заклинившем термостате, на ходу мотор выхолаживается в щи. Это говорит о том что при большом протоке через радиатор ом могуч. Термостат регулирует температуру, если радиатор уже не новье, то термос просто будет больше открываться и температура будет номинальной. Так же и в пробке, вентиляторы будут работать дольше или быстрее.
ИМХО раз в 100 К мыть основательно, еще зависит от режимов и сетки. По трассе забивает быстрее, с сеткой забивает меньше.
Мыл радиатор через 3 года после покупки - в 2013 году. Потом, по идее, должен был помыть в 2016 году максимум, но этого не сделал - не срослось как-то. И в 2016 году получил стук. Но, если бы я доездил по 100к без единой промывки радиатора, то я 100% не доездил бы, и получил бы задиры раньше. Сетка перед радиатором присутствует.
Изменено пользователем Evgeniy
Но он скорее всего не сразу после заводского 0-30 заливает.
Я так думаю, если хоть раз использовалось вязкое масло и нагрев поршней на вязком масле был сильнее чем положено и чуть задрало, то дальше уже никакое масло не поможет
То есть, по-Вашему, если допустим вместо 5W30 Acea A5 ХОТЬ ОДИН РАЗ залить 5W30 Acea A3, то можно получить непоправимый вред движку? Тогда это не двигатель, а кусок Г какой-то. Так ведь?
Насчёт VAGовского мотора пять коп. У товарища по работе VW Jetta 2013 г.в. апгрейдовый  с турбированным моторчиком 1,4л. Давно слышал, что эти движки едва 40-60 тыс.км выхаживают, особенно на Тигуанах. Так вот у товарища уже пробег около 100 тыс.км, льёт Кастрол Магнатек 5-30, смена только на ТО раз в 15 тыс., но правда масло он у него подъедает нормально, до замены литра полтора-два доливает. Турбину раньше не охлаждал, в итоге спалил её, менял за свои деньги, после стал охлаждать на ХХ после поездок. Но движок-то ещё живой, не тарахтит, не трясёт, работу свою делает, хотя хозяин за машиной совсем не следит, в ДТП уже раз 5-7 побывал, на ней живого места уже не найти.
Есть тоже 5 копеек асчет Vag движков. У товарища по работе Skoda Octavia 1,4 TSI + DSG, 2013 г.в., движок уже второго поколения. Ездит, никаких проблем ни с двигателем, ни с коробкой. Но у него режим трассовый, пробок нет. Заливает Castrol 0W30 VW502/505, все нормально, масло не жрет. КПП тоже ни разу еще не ремонтировал.
Второй пример - машина уже продана, человек перекрестился и помахал платочком. Skoda Octavia 2010 г.в., 1,8 TSI + DSG. Режим городской, пробки, отжиги. Ремонт DSG 2 раза, 1 раз по гарантии, 1 раз нет. Двигатель - замена форсунки (20 тык), замена помпы (20 тык), в конце начался страшный жор масла, потом раскоксовка и продажа. Масложор постоянный, масло Castrol сначала 5W40, потом 0W30.
Вот так вот. 1,4 TSI еще как-то ездят (в подтверждение Ваших 5 копеек), 1,8 TSI никак не ездят, еще и коробку убивают.
здесь не 1,8 виноват, а эксплуатация. Трассовые спортики за 300 тыс. пробежали без капиталки и форсунок.
проблема решается установкой гильз с толстой стенкой- Ка-пауерс, так делает и форсунки охлаждения поршней ставят, и машинка  бегает заметно дольше.
откуда такая инфа? Рекламу делаете? Они начали ставить свои форсунки в G4KD только в этом году, но смотрю уже пиарятся, что движки бегают заметно дольше )))
Ни какую рекламу не делаю!
На другом форуме прочитал и скопировал для инфы.
да. если версия что от вязкого масла температура поршней и колец выше чем на маловязком, то достаточно один раз залить масло А3, получить маленькую полоску и при переходе на маловязкое еще быстрее ускорить этот процесс
Вот на этом форуме прочитал:Масло для Hyundai/KIA двигатели GAMMA 1.6. Написано где-то на 980-986 стр.
Понятия не имею, реклама это или нет!
Вы точно уверены?? Просто именно 1,8 TSI по опыту эксплуатации гораздо более проблемный, чем 1,4 (за исключением 1,4 с комбо-наддувом). А по поводу Спортажей 100 раз говорено-переговорено, что если целый день масло теплое - то и двигатель работает без каких-либо проблем, потому что G4KD по своему устройству простой атмосферник.
Так о чем и разговор, что конструктивный косяк с G4KD - недостаточный теплоотвод от поршня и колец. И просто подбором масла эту проблему не решить. Потому что проблемы с двигателем имели владельцы с абсолютно разными условиями эксплуатации и маслами.
вычитал где то одно предположение...
что у этих моторов напутано с топливными картами,и в холода они сильно льют бенз (богатят смесь), который смывает масло со стенок... соответственно при заводке привет задиры.
не претендую на истину.
вычитал где то одно предположение... что у этих моторов напутано с топливными картами,и в холода они сильно льют бенз (богатят смесь), который смывает масло со стенок... соответственно при заводке привет задиры. не претендую на истину.
Тогда это имело бы поголовный характер, а так весьма избирательно! Вон сколько счастливчиков среди KDшников катаются далеко за 100 тыс.км. Вроде и дерёт ЦПГ чаще всего 2012-2013 года выпусков, первые 2010-2011 реже гораздо слышно. Наверное в последние 2 года до рестайлинга накосорезили в движках с системой охлаждения, либо в маслосистеме, ДВС стали где-то в блоке локально перегреваться, причём на общей температуре по антифризу это не выявлялось никак! На фото и видео вскрытых на капиталенье двигателей поршня и шатуны все как в смоле прямо - значит горяченные и масло на них буквально обугливалось! Однозначно проблема с теплоотводом, через что именно, через кольца или через цилиндры и рубашку блока - вопрос?
Ничего с топливными картами не напутано. Это требования к выхлопу для всех производителей авто от Евро 4 и выше, для ускоренного прогрева каталика. Смесь идет с коррекцией около +20% ;)
У Митсубиши 4b11 нет такого?
те кто изначально лил после заводского масла маловязкие масла, с проблемами задиров не поадались. Пока попадаются те кто хоть раз   делали ТО  у дилера и получали масла ACEA A3 или C3
Изменено пользователем val_kaz
