1. Тип двигателя
2. Пробег
Интересное обсуждение. Получается на мицу зазоры больше в поршневой поэтому и дерет их меньше. Также по аналогии с приорой надо втыкать более длинные поршни.
у мицу по всей россии масло на дилере заливают в основном 0w30 GF5 или 0w20. Потому и нет повальных проблем. А лили бы как на хундае Helix Professional C3 то же были бы.
Со слов работающих с запчастями у офф.диллеров хундая: месяц на месяц не приходится. То куча блоков на замену, то ни одного.
А что за отзывная компания? Есть ссылка на дилерский бюллетень ?
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=25288
При капитальном ремонте врезали мне масляные форсунки от 4b11t митсубиси, сейчас у меня залито Eurol Synergy 0w30,подумываю также залить присадку eurol engine threat, на машине езжу с ручным переключением передач (коробка - автомат), кручу двигатель до 3000-4000 оборотов.
Моё мнение, что не так с этим двигателем - G4KD. Основная причина задиров - это локальный перегрев поршней, вызванный недостаточным теплоотводом от них, что вызвано, в свою очередь, отсутствием форсунок охлаждения поршней, недостаточной циркуляциией ОЖ в верхней части цилиндра, ну и по-хорошему не помешал бы маслоохладитель, который имеется на старшем брате g4kd - у 2,4 двигателя G4KE.
какой пробег после ремонта?
ах это....ну да...гарантия 5 лет и для тех, кто успешно упорол двигатель прямыми руками дилера - изюминка на торте в конце гарантийного срока - замена блока по гарантии.
Проблема в том, что не известно, кто и какими руками туда полезет. Блок то поменять не сложно. Сложно собрать всё назад как с завода.
Вот ссылка http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=25288
Там сервисный бюллетень называется, то есть замена блока при обращении клиента.
7000 км.
У коллеги на работе Hyundai ix35, с таким же G4KD, так он обслуживается у дилера митсубиси, заливают 0w30. Пробег у него тысяч 50-60. Так что вы думаете? Некоторое время назад у него появился что? Правильно, стучок, тук-тук-тук, при прогреве.
И ещё насчёт митсубиси с 4b11. Да, они не так повально стучат, как корейцы, но проблемы у них те же - задиры. Я когда был у моториста на эндоскопии цилиндров, у него, как он сказал, в ремонте было "два таких же как у тебя движка, только японских", то есть 4b11.
Изменено пользователем Evgeniy
И ещё насчёт митсубиси с 4b11. Да, они не так повально стучат, как корейцы, но проблемы у них есть же - задиры. Я когда был у моториста на эндоскопии цилиндров, у него, как он сказал, в ремонте было "два таких же как у тебя движка, только японских", то есть 4b11.
Но про 4b11 не кричат на каждом углу ))) А почему? Потому что их по сравнению с G4KD мало, и думаю даже намного меньше, вот и проблема не на слуху.
Несколько страниц назад видел ссылку на драйв по моторами G4KD.В этой ссылке представлена информация о заменах дилерами на шорт-блоки с якобы уже установленными в этих шорт-блоках форсунками.Созрел мгновенно вопрос, действительно ли дилеры меняют блоки на шорт-блоки с установленными форсунками и возможно ещё какими-нибудь изменениями?Или тупо шило на мыло?
Сама ссылка https://www.drive2.ru/b/485176549260132447/
Изменено пользователем Soland
Но он скорее всего не сразу после заводского 0-30 заливает.
Я так думаю, если хоть раз использовалось вязкое масло и нагрев поршней на вязком масле был сильнее чем положено и чуть задрало, то дальше уже никакое масло не поможет
Изменено пользователем val_kaz
Не совсем точная инфа насчёт замены шорт-блоков по гарантии с уже стоящими маслофорсами. Никто из откапиталившихся у оф.дилеров не могут получились внятную достоверную информацию, что же им на замену поставлено. Официалы отвечают очень размыто, типа блок модифицированный, а чем - Х.З. ?
Как же жутко у тебя в движке ЦПГ зашмолило-то маслом с нагарами и лаками! Это же ПИСЕЦ какой-то, на самом-то деле! На лицо явные перегревы ЦПГ, провоцировавшие масло на перегрев с пригоранием, и масла по-ходу, особенно в начале эксплуатации, подосрали в этом процессе просто на "УРА"! Антифриз ни разу до капиталки не менял и не помышлял об этом?
Антифриз менял через 3 года, как положено по мануалу. Тот, который рекомендовался по книжке, Shell, было не найти, я залил BASF Glysantin G30, но развел до концентрации 60/40, и это было небольшой ошибкой, так как теплопроводность такой смеси ниже, чем 50/50. Далее, моей ошибкой было то, что радиатор не промыл в тот год, когда сутки пошли. Вообще, оказывается, радиаторы надо промывать чуть ли не каждый год. Что кажется мне, да и почти всем, у которых были машины старых поколений, дикостью.
При капиталке залили антифриз Cool Stream Premium A110. Что есть оригинальный антифриз для Киа/Хендай.
Когда разобрали движок, то блок отфрезеровали на 0,1 мм, ГБЦ - на 0,18 мм. В ГБЦ все было нормально, коленвал тоже был в идеале. Единственно, при выворачивании болта ГБЦ намотало на резьбу немного алюминия, что указывает на перегрев.
Но, если масло было подобрано неверно, или что-то в этом роде, то было бы что-то не так с коленвалом или распредвалом. Но они в идеале. А в состоянии "ПРОСТО ППЦ" находились только поршни с кольцами, и цилиндры. То есть, налицо локальная проблема, локальный перегрев. Я так думаю.
Спасибо за инфу по твоему случаю, ясности всё больше в этой проблеме. Ты пройди по ссылке в посте Solanda чуть выше по тексту на Драйв2, может тебе как-то поможет разобраться в некоторых твоих недопониманиях своих действий.
блоки с форсунками? откуда эта инфа? чье-то воображение?
