1. Тип двигателя
2. Пробег
9 минут назад, Нитро сказал:
Нет.
Загуглите термин "Степень сжатия", пожалуйста ...
Так надо делить , а не вычитать от объема в НМТ объём в ВМТ , не ?
25 минут назад, Нитро сказал:
Что делали жигуляторы для перехода на 76-ой бензин (знаете такой?) ..?
Доп. прокладку ставили , вот и менялся объём , как в ВМТ так и в НМТ и уменьшали тем самым СЖ , позволяя лить бензин с меньшим ОЧ !
31 минуту назад, Нитро сказал:
Спойлер
Я рождён в Советском Союзе , сделан я в СССР :D
8 часов назад, VV"351 сказал:
Дастер - да он какой-то убогенький против корейцев, пузатёр
Чем это он пузотёр? клиренс вроде не меньше (а то и больше) 200 мм - у корейцев какой?
7 часов назад, Нитро сказал:
ПоршнЯ и степень сжатия ...
Что общего, кроме диаметра?
7 часов назад, ddis сказал:
Ничего ,один и тот же мотор,что и на мегане, просто степень сжатия повышена до 11.5 ед., ребята ставят старые Мегановские поршня с лужей, степень сжатия получается 9.5 ед
6 часов назад, Нитро сказал:
Т.е. в нижней мёртвой точке лужи в поршне нет, но в верхней мёртвой точке она чудодейственным образом появляется в поршне ?!
Я знаю только два способа изменения степени сжатия (расчётной величины)
- изменить только диаметр цилиндра;
- изменить только объём камеры сгорания.
Проконсультируйтесь, хоть, у Гууугла, не позорьтесь на публике.
6 часов назад, DRON 33 сказал:
Разве поршня с лужей не попадают под второй способ ?
Разве любое изменение формы днища поршня от номинала не ведёт к изменению СЖ?
Нет.
Загуглил - вот из Википелии
Степень сжатия — отношение полного объёма цилиндра (надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке, НМТ) к объёму камеры сгорания (надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке, ВМТ).
Нитро  - как говорится, при всём уважении - это ты не позорься :sad:
Спойлер
При одном и том же - неизменяемом - объёме части камеры сгорания в ГБЦ, одном и том же диаметре поршня/цилиндра, одной и той же компрессионной высоте поршня, одном и том же ходе поршня, как описывалось - при поршне с лужей степень сжатия будет меньше, нежели у поршня с плоским дном, и тем более чем у того, что с выпуклым дном (с "вытеснителем")
Для примера и простоты расчёта - объёмы "с потолка"
Возьмём поршень с обычным плоским дном (без цековок)
Пусть общий объём цилиндра, поршень в НМТ - 500 куб. мм, объём камеры сгорания, в ВМТ - 50 куб, мм - СЖ будет 500:50=10
Теперь в тот же движок пихаем поршень с лужей - остальные параметры остаются те же самые! - только углубление в днище объёмом, допустим - 3 куб. мм
Общий объём цилиндра становится больше - 500+ 3 из-за лужи, объём камеры сгорания тоже стал больше - 50+3 из-за лужи - и степень сжатия уже не 10, как до этого - а 503:53=9,5 (округлённо, по калькулятору - 9,490566037735849)
Так что - вот так...
5 часов назад, Нитро сказал:
вот так вот сразу, вооружившись булавой, пошел в бой,  ярлыки развешивать.
Эх молодежь, я знаю, я знаю........:poz:
Да ни кто все не знает,  а вы, как выясняется  и сотой доли того, что окружающие, т.е. элементарных азов.(Кстати наш форум для того и создан, что бы делится информацией друг с другом.)
Что остается: сидеть сопеть в две дырки и читать техническую литературу(много) и нам рассказывать.:D
5 часов назад, DRON 33 сказал:
Я пошел др. путем!
Изменил характеристику опережения зажигания.
В жигулевских  трамплерах, на грузиках,  стояло две пружинки, одна мягкая, другая жесткая но со свободным ходом.
Убираем пружинку жесткую вместо нее ставим мягкую примерно такую же как первая и отгибанием усиков или укорачиванием пружинки добиваемся бездетонационный работы.  Таким образом было намотано безпроблемно  более сотни тыс. км. .
Собственно информация не актуальна в виду отсутствия автомобилей тех лет и самого бензина А-76.
35 минут назад, ddis сказал:
76 нет - но 80 имеется :) в деревне мужики таким мото Уралы заправляют - те, кто не хотят или не могут с увеличением СЖ и с УОЗ возиться...
2 часа назад, ddis сказал:
 ??? Пружинки растянули, а начальный угол ОЗ без изменения?! Ну , что сказать, шедеврально!
10 часов назад, VV"351 сказал:
Дастер - да он какой-то убогенький против корейцев, пузатёр, лично мне он по своему дизайну/исполнению не идёт. Из французиков можно было бы ещё рассматривать Капрюр, симпатичный такой, и блок в моторе у него вроде чугуниевый.;) Товарищ на работе взял уже 2 года назад, в целом доволен машинкой.
Дастер есть и с полным приводом и моторы разные , так что это не совсем пузотёр.
10 часов назад, val_kaz сказал:
А у дастера я смотрел по отзывам к 40 тыс тоже куча всего вылезает. Ну и кроме движка в дастере все остальное убожество))
это не совсем так
10 часов назад, ddis сказал:
А  детские болезни в виде капельной течи со всевозможных сальников, достают.
Видно Балаково ставят.)))))
можно заменить на нормальные .
9 часов назад, Нитро сказал:
Не торопитесь с выводами , он прав , именно эти поршни и ставят и т.д.
9 часов назад, Евген 48 сказал:
m724 не ради холивара, ради интереса, приезжали ли к вам на ремонт авто с двигателями 3ZR-FE, если да, то с какими проблемами?
Нет , ни разу .
Ого! Чуть помедленнее, парни ...
Откопал свою старую техническую литературу, даже посчитал малёк (давно было) ...
Действительно, одинаковое приращение объёмов по разному влияют на числитель и знаменатель, а в конечном итоге и на результат.
Таким образом, признаю свою ошибку. Поршень с вытеснителем вместо плоского - поднимает степень сжатия.
Спасибо за напоминание и просвещение!
Замечательный форум!
:hi:
В 18.01.2019 в 15:17, Вован40 сказал:
не я на ручку не пересяду покупая машину которая стоит больше ляма . на Аркане вариатор будет я думаю а у варика много противопоказаний.
Drom.ru: Сосед по гаражу ездит на Хенде IX35 уже лет 8. Ездит много. Мотор 2.0 бензин. Увидев его пробег я пришёл в тихий ужас!!!
27 минут назад, Arkadiy75 сказал:
Сейчас Вам поклонники задиров скажут что это не считается, т. к. пробег трассовый, в горшки с эндоскопом он не лазил, и вообще он специально одометр скрутил в плюс для хайпа и т.д. и т.п.
Вот если бы Вы им задиры показали, радости бы не было предела, слюной бы изошли.
