1. Тип двигателя
2. Пробег
9 минут назад, Alexandr65 сказал:
Форсунки на холостом не работают....
это верно .
16 минут назад, Alexandr65 сказал:
На горячую нет, а с холодного запуска могут ссыкать, давление-то прёт не малое на густом масле, но вот пропихнётся ли оно через эти носики тонеькие, я не знаю.:unknw:
2 минуты назад, VV"351 сказал:
0х30 пропихнётся .
4 часа назад, VV"351 сказал:
Напоминаю свой вопрос постами ранее  -  чем и как подымаете давление маслонасоса на ХХ в 2,0л моторах при ремонте? Штатное порядка сраных 0,5 - 0,6 кг/см2 на масле вязкости 5-30, где отжать ещё ровно столько же сверху?
Человек ставил на Рено Москвича более производительный маслонасос от другого движка, с подгонкой - но это не всем годится
В дополнение к этому, пишет - "звездочку оставил маленькую чтоб насос быстрей крутился" - может, это, за счёт передаточного числа?
2 часа назад, Paulson сказал:
На мой прикид в этих моторах корейских такой перепил врядли возможен с маслонасосом.
3 часа назад, m724 сказал:
Помогают оттянуть время капремонта .
Да уш! :)
Почти што, как собаке пятая нога.)
Прашу прощенья господа, не смог ни как удержаться, уж больно у вас весело.:D
Но это на самом деле бред, прикрутить форсы, что бы на 10тыс отсрочить капиталку, а оно еще как оказывается и не помогает.:tease:
Это же вроде как само собой разумеется, если в конструкцию. поршня спецом внесена ошибка, на неправильное тепловое расширение.:crazy:
Менять надо на правильный поршень от ММС.! ;)
19 минут назад, ddis сказал:
Да уш! :)
Таки и меняют же.;):D Но в G4KD только они подходят, для G4NA вариантов нет, но в них как бы и дела по лучше малость, если дрочить их без фанатизма.
Есть такое выражение, применимое к некоторому типу водятлов,  про которых говорят, что они машину не водят, а они её еб...т (безжалостно).:))
38 минут назад, VV"351 сказал:
Понял наверно.
Значит менять надА с шатунами, а при необходимость к коленом.
40 минут назад, VV"351 сказал:
Это не сколько не аргумент.
Тачка должна ездить, без каких либо условий, другое дело сервис, качественные расходники и период  до сервиса ни кто не отменял. !
Авто Hyundai Creta 2л 2018г с маслофорсунками (проверял по ВИН у дилера), мотор G4NA.
Пробег 17654 км, эксплуатация в Сибири, 90% город (автозапуск+короткие пробеги), 10% трасса (от 110 до 150 км\ч).
Средняя скорость по БК - 24 км\ч.
Замена масла каждые 5 тыс.км, первая замена на 1500 км, потом в 5 тыс.км и т.д.
Масло только Ravenol SFE 5W-20 + присадка Eurol Engine Oil Treat при каждой замене масла.
Звук запуска и работы мотора в первую минуту в -11.
После прогрева - из салона мотор не слышно, с улицы - еле слышно, работает тихо и мягко.
Изменено пользователем vit1303
11 часов назад, val_kaz сказал:
Вадим_69
Вадим но в твоей версии есть несостыковка. Если днище поршня нагревается быстрее чем юбка то зачем поставили маслофорсунки чтобы еще сильнее охлаждать юбку? Получится еще большая разница в расширениях
то то в новых двигателях тойота (2л, 2.5л, 3.5л) аж 3 (ТРИ) маслофорсунки на поршень, видимо они то не знают о вреде маслофорсунок:)
8 часов назад, gyrol сказал:
.Кто-то пишет, что чем быстрее двигатель прогревается, тем меньше вероятность задиров.
А кто-то постоянно пишет, что чем дольше, чем лучше, т.к. происходит более плавный и равномерный нагрев деталей ЦПГ из разных материалов, имеющих разный коэффициент теплового расширения.
39 минут назад, Sportage72 сказал:
но при этом уже 500 страниц переливают из пустое в порожнее.
Некуда переливать уже, т.к. все и "пустое" и "порожнее" занято двумя тысячами страниц выбора масла в Гамму...
И тема этих дв-й (даже с имеющейся проблемой) нервно курит в сторонке по сравнению с темой дв-й, не имеющих проблем с задирами (ну, если имеющей, то в ЗНАЧИТЕЛЬНО меньшей степени).
20 минут назад, Inzhener сказал:
И этих дв-й (даже с имеющейся проблемой) нервно курит в сторонке по сравнению с темой дв-й, не имеющих проблем с задирами (ну, если имеющей, то в ЗНАЧИТЕЛЬНО меньшей степени).
ну машин с гаммой продано в разы больше чем с сабжем, эти авто покупает обычный, зачастую неосведомленный в техническом плане народ вот и возникают постоянно новички "апающие" тему, ну или холивары не связанные напрямую с выбором.
4 минуты назад, Sportage72 сказал:
Да и тут "холиваров, не связанных напрямую с выбором" масла немало...
